Планшетный сканер CanoScan Lide 35
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 08:15
Шалом. Вот случайно разжился сканером. Состояние внешние отличное. При сканировании головка шагает примерно на 5 мм и потом ревет двигатель. Механика в порядке. Головке перемещаться ничего не мешает. Я думаю, что дело в управление движка. Как то он слабо тащит головку во время сканирования. А вот позиционирование и возврат работают отлично. В какой-то момент он начинает работать нормально но... Хотелось думать на сам двигатель, но при осмотре люфта не обнаружено. Подскажите, где собака зарыта? Кто-то говорил, что дело в драйвере, но опять сомнения мучают.
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 15:28
вот собственно...чего удумал смех
Олег Ал
24/04/2010 18:35
а если чуток смазки положить в месте соприкосновения каретки со стеклом?
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 18:41
Олег Ал, лучше конечно маслом растительным намазать. Оно потом заолифица и высохнет в итоге и будут рельсы напровляющии. (стекло стоит на опорах)
Олег Ал
24/04/2010 21:22
ну это уж вам выбирать ,какое масло пользовать
я б положил спецсмазку, типа Canon 0551
не могу сказать какой конструктив в этой модели,на видео не поймешь, но частенько ,стекло с верхней панелью служит как направляющее для каретки
разЯРЕННЫЙ
25/04/2010 05:39
Олег Ал, да каретка по стеклу ходить. Но накрузка минемальная. Думаю все же управление движком барахлит...
разЯРЕННЫЙ
25/04/2010 13:15
Вот ведь злодейство. Значит предпросмотр нормально работает, но стоит сканирование запустить как мы тупимс и пищим движком и барахтаемся упс! :
ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2010, 16:17
Олег Ал, ну я даже намазал из вредности, хотя там спец подкладки стоит из скользкой фигни забыл как звать ее.
разЯРЕННЫЙ
26/04/2010 06:38
Судя по инфе в нете, я один болван имею такое ГиХ. Халява он всегда так. Сеня вечером вроде другой обещали задарить... А этот в ящик. Лучше я его с четвертого на руках подлнятых что бы как с 5го было. Видео выложу подмигивание
разЯРЕННЫЙ
13/05/2010 06:32
Рука так и не поднялась выкинуть, но тепреь есть новый сканер. Будет время я до истины доберусь.
Wadim69
13/05/2010 12:51
больше похоже на люфт самой каретки, двигатель клинил бы в оба направления,
разЯРЕННЫЙ
19/05/2010 08:24
Wadim69, можно уточнить? Я осмотрел, но к выводу так и не пришол. недовольство, огорчение
Wadim69
19/05/2010 13:39
Если направляющие изношены, то их перекашивает и клинит, сам двигатель маловероятно, еще встречалась что микруха управлением двигателя вылетала, нет одной фазы и двигателю как бы мощности не хватает, без стекла двигается, как стеклом прежмешь, клинит.
Vlad.
20/05/2010 18:26
Помню когда появились эти сканеры -был "массовый" сдох м/с драйвера движка -если не ошибаюсь ULN2003- махни стоит копейки подмигивание
