Mustek BearPaw 1200CU Plus нужна схема(РЕШЕНО)
iyzef
06/05/2010 01:55
не устанавливается.Раньше,на другом компе, периодически не работал,теперь вовсе умер.
Wadim69
06/05/2010 12:29
1) покупаем кабель USB (дешёвые работают обычно не более полугода, после чего для их работы требуются танцы с бубнами, поэтому нужен новый, если есть возможность потратить 250 р на фирменный, с ферритовыми кольцами, то берем его, он проработает больше пяти лет)
2) Проверить исправность гнезда USB компьютера.
3). Деинсталлировать установленное ПО для сканера (всех сканеров) и перезагрузить компьютер.
4). В установленной операционной системе найти скрытую папку с названием inf и из нее удалить все файлы от oem.inf до oem.99.
5). Установить ПО для сканера.
Примечание:
Если используется операционная система WinXP, то необходимо установить обновление с веб-сайта http://www.mustek.com.tw/
Сам работаю под mandriva, там сканеры вообще работают без глюков и можно ставить хоть сотню драйверов под разные модели, в Windows больше пяти сканеров установить не возможно без толстой свечки в церкви.
iyzef
07/05/2010 12:05
кабель,гнезда в порядке , на другом компе все работало (не знаю какая ОС у него была). У мне новый бук.стоит хрюшка. ПО поганяю, а вот по ссылке придется сидеть с словарем т.к. по англицки ни бум бум . за подсказки спасибо,пойду закупать свечки. А схема не помешала бы, сканеру лет 5,не помешало бы литы поменять да и проверить все ли у него в порядке ,выяснить-аппаратный косяк или программный.
Wadim69
11/05/2010 15:19
По поводу ноутбука не знаю, там всегда своя XP ставится, отличная от обычных компов. Поэтому на ноутах, МФУ и сканеры не работают без специального патча мелкософта. Пробовать сканер надо на обычном компе.
iyzef
11/05/2010 21:29
в компьютерных делах слабоват,обьясни простыми словами как куда чего.WINDOWS XP стояла на моем компе,эта-же стоит на буке,где косяк ,и чего это нужно специальное? растолкуй мне, убогому.
Wadim69
12/05/2010 13:05
да, дело обстоит именно так, если ставишь на стационарный, инсталируется как надо, на ноут этот же компакт будет ставить окна по другому. Почему, не знаю, все вопросы к Билли Гейтсу, проверено не на одной сотне буков. Всегда с жалобами прибегают что МФУ или сканер не работают. Показываешь на стационарнике что все работает, потом обычно ноут притаскивают, что он мол не работает. А на самом деле не работает драйвер сопряжения в мозгах разработчика программы ОКНА ХП.
iyzef
12/05/2010 14:25
и что теперь делать? не мучаться и
Wadim69
13/05/2010 12:46
зайди на сайт и найди эту заплатку. Билли три года терзали что бы устранил этот глюк.
iyzef
19/05/2010 11:38
на сайт "мустека" ? тама по ненашенски все. мне пальцем ткнуть надо чё-куда. Вот думаю у буки порты слабые наверно, сканер ведь без б/п, а потребляет наверно немало. Если ему отдельно 5 вольт дать?поможет?
Wadim69
28/05/2010 11:47
Не поможет, идти на сайт надо www.microsoft.com, мустек тут не при делах, это у всех производителей этот глюк,
iyzef
28/05/2010 22:04
чего-то ссылка не работает
Wadim69
31/05/2010 11:18
запятую после com убери, это обычный сайт Билли, русский язык выбиреш и все найдешь
iyzef
04/06/2010 06:12
вот:http://www.mustek.de/eng_/html/treiber.htm здесь переделанные немцами дрова на продукцию Mustek ,все работает,но сканер мой все-равно глючит ,да и жужит не своим голосом при сканировании.Так-что схему всеравно нуно.Кстати драйвер на него весит 22Мв
Wadim69
04/06/2010 12:21
Что скрип так это шестерни не смазаны, я половину сканеров этих ремонтирую смазкой улыбка , там если пыль, на осях, начинаются чудеса в решете. Схемы все равно на древне китайском, не помогут, как и сервис мануал. Я его на стенку гвоздем прибил, дабы никто не стащил, произведение китайского искусства, а ведь позиционируется фирма как немецкая, а вот документации нет.
iyzef
04/06/2010 16:03
кого прибил? сканер или мануал?(прикольно-сканер на стене,а в центре гвоздь торчит) у моего глюк такой-жмешь "предосмотр" а он пишет -ошибка предпочтения сканера,подумает и всеравно сканирует, потом жму "далее" ваще задумывается,потом проснется и сканирует. Думаю все-же чего-то в нем усохло, т.к. со временем он все дольше и дольше задумывается. Механику почищу-смажу, литы сменю(если есть)
Wadim69
04/06/2010 17:43
больше похоже на шнур USB и софт компьютера глючит, у сканера своих мозгов нет, там всего лишь микруха управлением двигателем и преобразователь и усилитель матрицы и устройство их питанием , за все остальное отвечает комп
iyzef
04/06/2010 18:20
шнур от USB-шного удлиннителя (толстый) пойдет? Какое кольцо (ферритовое) на него надо?
мавр
04/06/2010 18:46
iyzef, замени на блоке питании все кандюки электролиты - и на сканере то же и всё у тебя будет супер!....так к примеру у меня комп с 2001 года - стал глючить и в конце концов умер - взял мамку блок питания снял передёрнул все электролиты на новые и комп ожил - стал работать так шустро как новый - так и тебе советую - замени литы и не парься!! подмигивание подмигивание
iyzef
04/06/2010 22:06
ну насчет компа- так у меня бук ,от роду нет полгода, а вот скан старенький.Вот и хочу ему ревизию сделать. А схемку ,это шоб не лезть не зная броду.А с дровами намуторился реально, куда не сунься у всех чего-то не идет,откуда только дрова ни качали везде глюки, пока из чужой переписки не выудил адрес этого сайта.
shuv
06/06/2010 09:13
зачем нужна схема, чтобы поменять электролиты? выпаиваешь.. такой же впаиваешь той же стороной. и никогда не видел, чтобы на сканера такие полная принципиальная схема была хоть у кого-нибудь кроме производителя.
iyzef
06/06/2010 20:05
разобрал ,протер-смазал,литы сменил, шнур проверил-держит 2 ампера на всех жилах( на моем б/п 0-20 вольт защита на 2А) вроде все работает, но ощущение что ему не хватает току, при сканировании двиг сначала дернется а потом через секунд 5 едет.Или так оно и было? уже не помню.
Wadim69
07/06/2010 11:51
так и должно быть.
iyzef
07/06/2010 19:45
чего сделать с моторчиком шоб жужал потише? там похоже шестеренок немеряно, не решился вскрывать, если его помазюкать снутри утихнет?
Wadim69
09/06/2010 11:52
там всего три шестерни, двигатель и шестерни нужно обязательно снимать и мазать штыри на которых они сидят, сразу и шум уменьшится и качество сканирования от плавности хода улучшится.
iyzef
09/06/2010 13:32
он не колекторный? проводов много к нему, наверно всеже щеток нет,чтоб с ними не мучаться.
Wadim69
10/06/2010 09:18
не знаю, ни разу не разбирал, просто меняю если клинит и все.
Mishel01
12/06/2010 15:18
похоже, навернулся либо движок каретки, либо его драйвер.
iyzef
05/07/2010 20:57
ну вроде все работает, выходит дело было в кривых дровах. Напоминаю кому нуно,рабочие дрова здесьhttp://www.mustek.de/eng_/html/treiber.htm
