Принтер HP DeskJet 1180C ошибка черного картриджа | |
MRVR 10/08/2010 09:38 |
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой, HP DeskJet 1180C мигает индикатор "проблема с картриджем", при открытии передней крышки каретка выезжает останавливается возле иконки "проблема с четным картриджем". Замена картриджа на новый результата не дала. Подскажите что делать? Заранее благодарен! |
Volandes 10/08/2010 12:04 |
Прорверте шлейф с контактной площадке до платы обычно чёрные точки на дорожке, нужно прозвонить . Думаю краску заправляли прямо в принтере она перелилась на контактную площадку и коротнула шлейф. Можно попровобать если не много дорожек востановить токопровадящим лаком/клеем. Удачи! |
MRVR 10/08/2010 20:17 |
Спасибо!
Шлейф обязательно проверю. Картридж на данном принтере меняются на новые, принтер сам прилично распыляет чернила по корпусу |
MRVR 14/08/2010 20:33 |
Шлейф проверил, визуально ни каких повреждений нет, прозвонил все дорожки в норме.
Что дальше? |
MRVR 22/08/2010 10:00 |
Пробовал менять и цветной картридж, пробовал оставлять только цветной, и только черный, вытаскивал оба картриджа, а этот подонок все время "ошибку черного" выдает. Шлейф менял, а ему по барабану. Кажется мне что дело с электроникой, а схему на данного зверя нарыть не удалось.
Может есть у кого поделитесь!!! |
valtv555 31/08/2010 10:08 |
Схема вряд ли спасет. И найти ее будет не просто - в сервисмануале все меняется блоками (платами целиком).
В первую очередь убедитесь, что черная каретка чистая (принудительно протрите смоченной в дисцилировке ватной палочкой и насухо вытрите) - это встречается очень часто и выглядит именно так (не определяется один из картриджей). Если не поможет, то можно снять каретки с картриджами с направляющих и осмотреть элементы с задней части, уделяя внимание целостности шлейфа. Ну а дальше прозвон подозрительных элементов (транзисторы, диоды, конденсаторы) как на самой каретке так и на главной плате. Удачи. |
bpsarg@rambler.ru 03/07/2014 06:42 |
Доброго дня
Решилась проблема или нет, если да - то как Благодарю |
MRVR 14/07/2014 13:03 |
Доброго времени суток!
Проблема решилась через долгое время заменой электроники печатающей головки. А недавно, еще один был дык в нем проблема с маинборд. При тех же симптомах.. Удачи! |
