Вал первичного заряда для принтера Konika-Minolta PagePro
Сергей3108
27/08/2010 13:38
Всем Добрый день. Проблемка следующая. Имеется принтер Konika-Minolta PagePro 1400W, требуется замена вала первичного заряда так как на отпечатках присутствуют пропуски в виде тонких полос. Принтер пережил всего 2 заправки, заправлялся тонером именно для 1400w, но в один замечательный день появилась такая беда. Замена фотобарабана (на поиски которого ушло месяца 2 смех ) не помогла, пропуски остались.
Да, этот фотобарабан подходит для Lexmark серии E-210-ххх, он же подходит и для Epson серии EPL-6200-ххх. После очередного отпечатка разобрал картридж ( модель/номер картриджа 9J04203 ), поверхность вала первичного заряда покрита тонером, но в тех участках где на отпечатке присутствуют пропуски в виде тонких полос-они же (пропуски) присутствуют на соответствующих участках вала первичного заряда (тонер на этих участках отсутствует), хотя между магнитным валом и валом первичного заряда пустот нет (тонер равномерно заполняет то пространство между двумя валами).
Сервисы региональных представительств Konika-Minolta отказываются продавать вал первичного заряда для Konika-Minolta PagePro 1400W, ну маркетинговая политика у них такая одобрение ,сказали мне покупай новый картридж и не морочь нам голову, а это у них 130$-дороговато для меня.
Вопрос: может есть аналог этого вала первичного заряда у других производителей принтеров, слыхал что с того самого Lexmark E-210 может подойдёт, но информация в сети общая, конкретно ничего, скажите google тебе в руки-не помогло смех Пожалуйста подскажите как мне быть. Принтер хороший, скорострельный, простой в обслуживании за ислючением дифицита запчастей.
Спсибо!!
Олег Ал
27/08/2010 19:08
аналоги то есть, те же epson к примеру
только вот отдельно эти валы в продаже не встречал
