Принтер HP Deskjet 3745 Глючит при старте
STING
31/08/2010 23:53
Привет всем
Проблем заключается в следующем При включении принтера , после перемещения картриджа от одного края к другому , принтер переходит в дежурный режим Бывает после пяти раз ON / OFF принтер может перейти в рабочий режим и печатать Но после второго листа принтер внезапно переходит в дежурный режим И опять приходится выключать и повторно включать
Проверил БП и при глюки и при нормальном режиме +32 B + 15 B
Проверил шлейф идущий на картридж Он целый Проверил микрик на открывания крышки и так же проверил опто пару под механикой тоже исправны Прошел по всему майну феном ( и на плате картриджа и на основном ) недовольство, огорчение
Состав Проц на плате картриджа SN 105117BPZP Проц на основной плате C 90258DOO4 ( тип BGA ) второй проц ( извините номера не видно ) Также есть пзу 24с04 планарка Из замеров определил что к процу SN 105117BPZP подходит питания +3В Схемы нет Ребята заранее скажу принтеры не делал Похожа как прошива полетела ( но есть ли она у него ) Помогите пожалуйста
Заранее спасибо !!!!
m.ix
01/09/2010 03:14
картриджи новые ставил?
Контактные площадки все и везде чистые?
Вычищал ли ленту по которой картридж ходит
вычищал ли оптопару под картриджами?
Микрики меня ли? срабатывают ли они на все 100%
STING
04/09/2010 13:43
m.ix писал:
Все делал а вот о картриджи и не подумал недовольство, огорчение Я установил драйвер от производителя А в этом драйвере было программа по устранению не исправностей ( правда она на английском ) и при попытки воспользоваться печатью ( то есть при глюки принтера ) программа указывает на то что бы картридж вытереть надо И так постояно такая ошибка
Это и есть как я понял не исправность картриджа ???
STING
07/09/2010 19:58
Картридж погрузил в спирт на 40 минут ( не весь картридж а только его сопла ) После испарения спирта картридж вставил в принтер , принтер при включении переходит в рабочий режим ( проблема решилась )
STING
15/09/2010 17:41
Ребята подскажите пожалуйста как правильно заправить картридж и почистить его ?
Заранее спасибо !!!
