samsung ml2250 слабая печать
жека2
08/09/2010 13:54
добрый всем день.
лазерный принтер samsung ml2250 начал слабо печатать.
Картридж второй раз заправлен,тонер еще есть наполовину.
Все настройки на максимуме.Напряжения на валах в пределах
нормы.Вынул для пробы светодиодную панель,ничего не меняется.
При печати вкючается она периодически и напряжение 2в.Правильно ли это? может еще чего нужно проконтролировать?помогите советом.
зараннее благодарен.
Олег Ал
08/09/2010 20:51
картридж надо ПРАВИЛЬНО заправлять!
жека2
08/09/2010 22:36
вынул пробку улыбка засыпал подмигивание пробку закрыл равнодушие если не секрет что не так подмигивание
Олег Ал
09/09/2010 05:13
дозатор в первую очередь
жека2
09/09/2010 19:07
какой еще дозатор
Олег Ал
09/09/2010 20:26
на другом форуме вам уже популярно объяснили, и про дозатор (дозирующее лезвие) и про остальное.
жека2
09/09/2010 22:33
одна голова хорошо,а две лучше.кстати дозатор был в нормальном состоянии,правда неизвестна плотность прилегания его к валу равнодушие
lev_75
30/01/2011 23:12
Дозатор или дозирующее лезвие нуждается в очистке от частиц налипшего на него тонера. Также, необходимо очищать бункер с отработанным тонером. Для этого нужно снять бункер и боковые крышки картриджа, затем вынуть зарядный вал и фотовал, открутить два винта и снять дозирующее лезвие. Салфеткой очистить сторону и ребро, прилегающие к валу проявителя. Будьте осторожны с фотовалом, его загрязнение или царапина приведут к некачественной печати.
orsha87
06/03/2011 22:59
Ты наверное таким тонером заправил))
оно забило тебе дозирующее лезвие, металическое такое, проведи спичкой по краю и будет тебе счастье, только тонер поменяй а то опять быстрой забъет
Умелец
11/03/2011 08:09
жека2 писал:
Учите матчасть по заправке.
