Canon LBP-1120 при включении никаких движений
senseymaster
23/09/2010 13:05
добрый день возникла проблема с принтером Canon LBP-1120 при включении светится сеть синим цветом никакого шума и движения не слышно которы есть обычно при включении лазерных принтеров, принтер при подключении USB кабеля операционной системой не как не опознается, подскажите что сним делать дальше чтобы он заработал зарание спасиба
Владимир Ар.
23/09/2010 13:41
Щелчков релюхи никаких неслышно при включении?
Первым делом проверьте датчики прохода бумаги и миккрик закрытия передней крышки. Один датчик (верней его флажок)находится под левой лапкой около ролика подачи, второй после печки. Если все впорядке, то пойдем дальше. Надо добиться, чтоб принтер выходил в готовность(прокручивал двигателем), а потом уж разбираться, почему невидится компом.
senseymaster
23/09/2010 18:31
Некаких щелчков не слышно токо светодиод синий горит, датчики в нормальном состоянии
К А Т
23/09/2010 20:13
...на просторах Инета уже давно существует такая http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml статья, по которой начинающим ремонтникам очень удобно искать причину неисправности подобных принтеров, и рекоммендации к действию по устранению... ...очень рекомендую, в вашем случае должна помочь.
Кроме того, насколько помню, этот принтер даже в состоянии ошибки должен определяться компьютером. Если датчики и микрик передней крышки точно исправны ( проверены не визуально, а тестером, и флажки датчиков не подклинили - ходят свободно ), то я бы в вашей ситуации снял с принтера форматтер и попробовал включить без него, и если запустится - попробовал бы распечатать "матроску" - http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml ...
senseymaster
23/09/2010 20:27
если не ошибаюсь формфттер- это плата интнрфейсная то есть там где usb подключается, пробывал я сней и без нее некакого ефекта все таже неисправность и "матроску" пытался запустить нажимая микро кнопку с зади принтнра --- полчит
К А Т
23/09/2010 20:35
Не ошибаетесь. Тогда остаются два датчика, которые указал Владимир и микропереключатель передней двери.
Пока принтер не увидит ( датчиками ), что в нём нет застрявшей бумаги, и что передняя дверка у него закрыта - двигатель не запустит.
Вот не помню, запускается ли этот принтер при закрытой шторке лазера ( её открывает выступ на верхней части крышки при закрытии крышки ), но проверить не помешает - может выступ на крышке отломан...
senseymaster
23/09/2010 20:49
микропереключатель передней двери проверял прозвонкой в рабочем состоянии, попробую ище раз повозится с дачиками .
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 21:50
шторка лазера в исправном состоянии
senseymaster
26/09/2010 11:13
Будит ли работать принтер при неисправной плате форматтора?
К А Т
26/09/2010 19:23
...что значит работать? Даже при снятом с принтера форматтере принтер будет печатать "матроску" - если это называется работа, то будет.
Вы сами оптопары датчиков проверяли? - т.е. на перекрытие просвета оптопары датчики реагируют изменением потенциала на выходе? Напряжения на энжин контроллере смотрели? ...можно глянуть на разъёме шлейфа на форматтере. У рабочего принтера на разъёме форматтера ( при подключенном форматтере ) должны быть напряжения:
1, 5, 6, 13, 16 - GND
2, 3, 15 +3.3в
4, 14 +5в
18, 19 +24в ( относительно контактов 17 и 20 )
...если оптопары и микрик рабочие - может какое напряжение не формируется...
Шемякин В.
27/09/2010 09:58
внесу уточнение,релюшка при включений щелчок делает,шестерни на один шаг даже проходят и останавливаются.
К А Т
27/09/2010 10:26
Шемякин В. писал:
...это лазерная проблема - или полигон не крутится ( заклинил, или движок помер ), или BD не видит ( пыль, грязь в LSU, лазерный диод скончался... )...
...самый распространённый вариант - закрыта шторка лазера ( сломан выступ на передней дверке, который нажимает на шторку и открывает её. Обычно такое бывает, когда начинаешь проверять работоспособность аппарата в полуразобранном состоянии, с открытой дверкой - нажимаешь на микрик закрытия двери и включаешь аппарат, забывая про шторку подмигивание ).
senseymaster
27/09/2010 12:21
вот как раз релюшка и не щелкает которая стои в блоке питания, на нее подается 24в но она не срабатывает выпаял проверил мультиметром 1.065 Ком , куплю новую посмотру что будит дальше, шторка лазера на месте выступ на передней дверце в исправном состоянии , какое сопротивления исправного двигателя чтобы уточнить помер он или нет на него к стати подается 24в но он сверавно не крутится
Владимир Ар.
27/09/2010 12:52
Шемякин В. писал:
Делайте то, что советует КАТ.
senseymaster
30/09/2010 23:00
при проверке блока питания виявил в место 3.3V почемуто 1.9v которые поступают на контроллер IC201 по схеме на вывод 58 VCC,
senseymaster
01/10/2010 19:28
походу вішнл из строя транзистор 2SD2204 чем его можна заменить так как оригинал найти не могу
senseymaster
02/10/2010 18:35
проблема устранена заменой транзистора Q502 и конденсатора C529 100пф который был закорочен, теперь все напряжения в норме но терерь следующее при включении щелкает релюшка двигатель пытается сделать оборот ну нече не получается,
К А Т
02/10/2010 20:56
...т.е поведение принтера сейчас то же, что на несколько постов выше Шемякин описАл? И ответ, который ему был дан вы читать почему-то не хотите, так я вас понимаю? ...и кроме того, ещё в первом своём ответе, в начале темы, первая ссылка - вы там не пробовали найти ответ? ( а он там есть...).
Если поведение принтера отличается, то неплохо было бы его описАть полностью - механика не крутится совсем ( шестерни не сдвигаются даже на один зуб ), механика чуть крутится ( сдвигается на 2-3 зуба ), крутится чуть сильней ( сдвигается на 5-7 зубьев ) - каждому варианту соответствует своя группа причин.
senseymaster
02/10/2010 21:19
вот теперь так как описовал Шемякин но токо шестерни не сдвигаются даже на один зуб токо слышна попытка двигателя провернуть , если в ручную провернуть шестерни то на 1-2 зуба сдвигается и потом све тоже самое, тут походу лазер не светится датчики ище раз проверил все рабочие
senseymaster
02/10/2010 22:54
где взять даташыт на микросхему 65ALS543 управляет лазером
mihas000
03/10/2010 09:56
http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/19/192099_TI_65ALS180.pdf
Глянь на это
senseymaster
03/10/2010 13:57
не подходит у 65ALS180 14 выводов а у 65ALS543 20 выводов
К А Т
03/10/2010 14:49
Если звук работы двигателя слышен, но шестерни не сдвигаются даже на один зуб, то вариантов немного:
- Клин механики ( для начала проверить, как включается без картриджа - картридж чаще всего является причиной клина, если без картриджа то же самое - попробуйте прокрутить механику руками за шестерню, которую вращает двигатель ( должно всё прокручиваться с небольшим усилием ) - если прокручивается с большим трудом - ищите что в механике клинит ( кроме картриджа причиной клина так же часто бывает механизм подачи бумаги )).
- Неисправность двигателя ( снять двигатель ( или другим способом отключить его от механической нагрузки ) и включить принтер - будет ли двигатель вращаться, а если будет, то насколько сильно усилие при вращении - если руками легко останавливается, то возможна неисправность двигателя... ...самый надёжный способ проверки работоспособности - переставить двигатель с донора ).
- Неисправность драйвера двигателя - так же удобнее проверять с помощью донора - если двигатель с рабочего аппарата на вашем будет себя вести точно так же, то скорее всего м/сх драйвера вышла из строя.
...и по всей видимости лазер в вашем случае не при чём - при неисправности лазера механика сдвигается на 2-3 зуба, а у вас не двигается. Да и свечение лазерного диода обычным глазом не увидишь.
senseymaster
03/10/2010 14:59
попробую двигатель отдельно проверить, вручную все прокручивается с картриджом и без него
senseymaster
03/10/2010 16:23
двыгатель отдельно от механики сдвигается на 1 зуб при вкл./вык. модель Mitsumi M49SP-2K 6.4Ом так написано а при проверке 3 Ом
Владимир Ар.
03/10/2010 18:52
А Вы клин полигона проверяли(зеркало полигона должно свободно вращаться)? А то все о главном двигателе речь идет(как я понял), а о полигоне ни слова с Вашей стороны.
senseymaster
03/10/2010 20:01
извеняюсь за дуратский вопрос полигон и зеркало полигона где находится
Владимир Ар.
03/10/2010 20:32
Это все в блоке лазера(черная коробочка сверху). Снимаете крышки с аппарата, верхнию с блока лазера, и увидите четырехгранное зеркало. Вот это и есть полигон. Оно должно вращаться свободно(тока не лапать ручками зеркала на нем). Если оно заклинено--то обращайтесь в форум, ту Вам помогут с ремонтом этой неисправности.
senseymaster
03/10/2010 20:47
на скокоя понял полигон находится в блоке лазера и на нем есть призма , полигон врашается в ручную нормально при вкл. не крутится вобщим делает 1-2 оборота после нескольких вкл./вык.
Владимир Ар.
04/10/2010 08:21
Шторка лазера открывается выступом на передней крышке?
senseymaster
04/10/2010 23:05
шторка рабочая открывается и закрывается
К А Т
05/10/2010 09:57
...лично моё мнение - вам нужно искать "донора", чтобы перекидыванием узлов определить неисправный. Очень похоже, что у вашего принтера неисправен LSU, но как проверить его работоспособность без донора - я не представляю ( я в таких ситуациях всегда проверяю проблеммный узел на рабочем аппарате...)... ...кроме того, исходя из того, что вышел из строя транзистор Q502 - неисправность может быть и на плате DC-контроллера ( возможно нет сигнала на запуск лазера, или уровень сигнала низкий, или по времянке он не проходит... ), и вполне вероятно, что сам контроллер вышел из строя и проще всего это опять же определить установив в принтер заведомо рабочую плату...
Владимир Ар.
05/10/2010 10:32
Тож думаю, что пора донора заиметь и определиться, ктож виновник.
senseymaster
05/10/2010 13:18
харашо буду искать донора всем спасиба за информацию результаты донорства напишу.
ycomp
10/11/2010 12:26
Столкнулся с такой же ситуацией (как под копирку). При включении принтера делает шаг двигателем, раскручивает полигон на 1-2 сек. Шторка работает (если ее не утопить, то принтер даже шаг не делает - вывод, что лазер исправен). Микропереключатель передней крышки исправен. Соротивление нагревательного элемента 138 Ohm, а датчик температуры около 400 kOm. При включении релюшка на основной плате щелкает, но напряжение на печку не подается. Напряжения питания от блока питания +5, и +24В в норме. Вся механика вращается свободно, не клинит. При всем этом принтер определяется системой, но при попытке печати выдает ошибку.
Теперь собственно вопрос: Что может быть в такой ситуации если все датчики и нагревательный элемент иправны? Такое ощющение что он проходя post-контроль на чем то затыкается и стопорится. Так куда дальше копать????
Владимир Ар.
10/11/2010 14:23
Ну донор нужен Вам тоже. Начать с подмены верхушки печки, далее подмена блока лазера, далее подмена главной платы.
К А Т
10/11/2010 15:41
ycomp - и вам тоже в помощь для диагностики: http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml ( для 1120 этот вариант диагностики так же подходит ).
lev_75
30/01/2011 22:04
Сенсей, замените картридж.
Alex_927
08/04/2011 22:36
Про 65als543 довольно хорошо написано здесь: http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint.html
trofim2
10/09/2015 12:42
Ссылка не работает, может у кого есть скачанное описание?
trofim2
14/09/2015 19:22
Работает
