Принтер HP photosmart C5280 мигают кнопки
rommy
02/10/2010 21:16
Перестал работать внезапно.
При включении идёт загрузка,на дисплее есть заставка,через 15 сек показывает на полсекунды скорее всего код ошибки 07A4A4DD6,потом начинают мигать несколько кнопок и пишет на дисплее "turn power off,then on again".
Блок питания вроде как в норме (питания 16в и 32в есть,разобрал-электролиты нормальные (выпаивал и проверял),но при включенном принтере какой то подозрительный писк из блока питания).Жаль нет другого блока для проверки.
На плате принтера электролиты проверил без выпайки,тоже нормальные.
Есть еепром 24С128.Прошивка?
Если у кого было такое,в чём может быть причина?
rommy
08/10/2010 21:31
Неужели это такая экзотическая неисправность?
m.ix
08/10/2010 23:04
rommy, попробуй найти что то на startcopy.ru
rommy
09/10/2010 00:21
Всё таки мне внимательнее надо было смотреть в дисплей.Показывало ошибку 074A4DD6.
Просто это очень быстро появлялось и пропадало.
m.ix
09/10/2010 00:56
rommy, если аппарат штатно работал и ничего сверхестественного с ним не делалось.
то
1 пампер
2 контакты картриджей
3 картриджи
4 микрики-оптопары
особого там ничего происходить не должно..
rommy
09/10/2010 20:41
m.ix, он работал ещё вечером а на утро уже не заработал.
Я включал без картриджей.Почищу контакты и потом попробую с ними включить,в гугле какие то варианты сброса нашёл.
Что такое пампер?
m.ix
10/10/2010 01:03
rommy, на старткопи описано как сбрасывать мокрые с 10 этажа.
Что такое пампер?
Количество наработки
Программно вписывается принтеру сколько он отпечатал копий.
После этого он думает шо всё приехали - меняй *партки*.
Если принтер разберёшь то ты их воочую и увидишь.
Программно принтеру нужно сказать, что *партки* тебе сменили и давай работай дальше.
Может так же и картриджа пришёл каюк.
Достаточно поставить новые.
Самое хреновое, это когда форматор скопытился, это когда ты принтер на горячую к компу подключаешь.
От этого так же бывают различные глюки.
rommy
10/10/2010 23:18
m.ix писал:
Принтер разобран.Куда смотреть надо?
m.ix писал:
На горячую к компу - это как именно?
Сначала блок питания в сеть,потом к компу.Вроде так правильно.
Вопрос:БЕЗ картриджей исправный принтер напишет такую ошибку и будет мигать кнопками?
m.ix
11/10/2010 01:05
Лучше бы сначала попробовать было сбросить памперс а после разбирать.
Просмотри микрики
Почисть полоску по которой картриджи ездют.
Почисть картриджные контакты
Это когда комп включен и работе и принтер также включен
И в это время ты подсоединяешь принтер к компу
Вэтой ситуации мигать мало что будет, но вот напечатать ты точно не чего не сможешь.
Будет мигать - ink пустой картридж - в инструкции об этом написано.
rommy
12/10/2010 00:53
С картриджами или нет,разницы никакой.Контакты картриджей чистые.Микриков там вроде нет,оптопары есть.
Нашёл это:
Так же: выполните следующие действия: включите принтер, нажмите одновременно клавиши "Печать фото" и "Исправить красные глаза" - на дисплее появится надпись "Enter Special Key Combo"...
НО после нажатия "Печать фото" и "Исправить красные глаза" на зелёном дисплее показывает в ряд цифры 1 2 3 4 5 и всё,больше никаких надписей.Кнопкой выкл. принтер не выключается.
Отдал без ремонта.
