UPS APC Back-RS500VA
ruddy777
12/10/2010 15:28
Помогите вылечить этот девайс,проработал год все было в норме,ночью после очередного отключения ЭЭ,глюкнул,срабатывает реле и мигает светодиод без остановки,останов происходит только после отключения от сети,пробовал отключить аккумулятор ничего не дало,кнопка включения на нажатие не реагирует,впервые сталкиваюсь с таким глюком,схемы нет и где искать причину не понятно.Помогите разобраться,может кто сталкивался с таким глюком.
Sandcastle63
12/10/2010 18:01
Вообще-то все вопросы по UPS следовало бы начинать с указания номера шасси Рупор
640-...... ?
ruddy777
13/10/2010 00:59
Извиняюсь,но шасси не знаю и схемы нет.
Resister
13/10/2010 08:53
ruddy777 писал:
Этого делать не стоит.
А вот с анализа состояния аккумулятора следовало бы начать (подкинуть заведомо исправный).
Довгарик
16/10/2010 11:22
Здравствуйте! Помогите разобраться с АПС-500 Шасии 640-0287Е_REV14 Згорели Q-5 Q-6 Поменял включил упс замерял зарядку аккумулятора есть выключаю из сети проверяю выход 30 вольт прверил все диоды в чем проблемма?
