LPT. Принтер глючит...Решенно!!!
NRG
13/10/2010 07:03
Всем Доброго времени суток.
Ситуация в следующем, любой принтер, с любыми драйверами, на ХР-ных окнах при установке выдает типичное для нового об-ния сообщение о том что данное об-ния не тестилось на совместимость, после продолжения машина работает но это окно в ступоре, через (5-45) минут типа все ....нажмите ОК.
Принтер есть, но даже пробную страницу не выдает...
куда копать....?
принтеры на других ПК с теми-жде настройками как биоса так и системы работают.
Ну и вопрос такой имеется, как проверить что сам порт все-ж рабочий, мне право еще не приходилось с этим сталкиваться...
Strike
13/10/2010 07:36
Конфиг компа, тип принтера.
Другие ПК такие-же?
В диспетчере LPT- имеется?
Проверить можно в ДОСе,
http://phys.csu.ru/maelab/_frames/_lpt_3.htm
Можно попробовать другой тип ЛПТ принтера.
Или на старой ОС 98-МЕ.
NRG
13/10/2010 08:03
так тип ОС не вариант,
Другие принтеры и такие-же и подобные.
В диспетчере уст-в есть лпт!!!
Ну ведь можна-же точнее читать-то, я писал что в настройках системы и биоса все идентично, т.е. как можно настроить порт ЛПТ в системе еси его там нет???
мне туточки по службам посоветовали покавыряться, кому ведома spooler.exe, а????
icbook
13/10/2010 10:13
NRG писал:
Мне этот вопрос не совсем понятен.
P.S. В простеньком ДОСе есть желание и возможность проверить LPT-порт?
NRG
13/10/2010 10:27
icbook,
Это вопрос чисто риторический!!!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:30
Люди ну читайте-же что написано, а ни что вы думаете, если в системе оне есть, и по настройкам все ОК, как его там не может быть!!!
m.ix
13/10/2010 10:39
NRG, Если бы читал правила не риторически, то бы свой первый пост дополнил соответствующи.
А что в лом в иной оси проверить порт???
Если в лом проверить в иной оси, то переустанови нонешнюю.
NRG
13/10/2010 10:40
в общем
1-е. удалил порт, потребовалась перезагрузка, выпонил
2-е. не давая окнам загрузиться, зашел в биос, и вырубил всю эту муть, в дизабл короче.
3-е. загрусился в окнах.
4-е. перезагрузился, и в биосе выставил порт вновь.
5-е. загрузил окна, и они нашли порт, установил по умолчанию....
6-е. перезагрузка и подключение принтера, окна грузятся с ним!!!
7-е установил дрова мелкософтовские.
Оне подумал и о чудо печатает...
1-5 включительно кабель принтера был в офф-е.на 6-м пункте, уже када ПК не в окнах подключил.
теперь!!!
этот кадр тестовую чепятает без проблем, но вот данные с глюками....
1-й. недопечатывает
2-й. к середине страницы (т.е. к концу того что он печатает (1/4)) сдвигает текст типа на ТАБ или два ТАБ-а....
я полагаю это системный глюк, кстати либо не там зрю, либо название другое но службы spooler.exe я так и не нашел....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:47
m.ix я не спорю, ты прав, но комп опломбирован, со флешки дос не бутит, а СиДи и флопа нет..., и кроме того ОСЬ официалка, установлена в головном офисе, ее никто переустановить не даст. таксь, потому и выеживаюсь, чтоб в голову с ним двигать основания нужны, которых нема....
такие други мои танцы первобытные-шаманские....
мои извинения если кого обидел - оскорбил иль не прав в чем....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:49
Страйк за ссылку особое спасибо, но в силу обстоятельств, так не выходит...., но на некоторые мысли навела....
NRG
03/12/2010 08:46
имеется такой вопрос для чего, или нет....что регулируется рычажком переключателем на 4 положения который находится слева рядом с валом по которому юзает ПГ...?, просветите
m.ix
03/12/2010 11:32
NRG, Давай темы не будем в слэнге оформлять!!!
NRG
03/12/2010 11:39
m.ix, ты прав конешна Мих, но бывает-же что иначе и не сказать, ну чтоб понятно было....
я тож фигею от анатомии Русского языка подмигивание
NRG
07/12/2010 08:27
тко ведает!!!!
что регулируется рычажком переключателем на 4 положения который находится слева рядом с валом по которому юзает ПГ...?, просветите!!!!
Lenchik
07/12/2010 09:09
Толщина бумаги. Для обычной бумаги второе положение. Если с ноля начинается то 1. Этот рычажок поворачивает вал по которому бегает головка, а вал типа эксцентрик.
NRG
08/12/2010 05:17
Lenchik, сенк, я примерно так и думал....но сам понимаешь не уверен не обгоняй..... подмигивание
Mikkey
08/12/2010 15:36
Так что с портом, проверили?
Грузитесь ДОСом, потом любой тестовый файлик копируете в порт:
Код:
copy readme.txt prn
и по результату будет видно, порт это, или кабель/принтер.
или
Код:
echo aaabbbccccccccccccccdddddddddddeeeeeeee>prn
NRG
09/12/2010 09:44
Mikkey, конешна спасибо, но как я писал выше ~7-ю постами....я не могу загрузиться под досом!!!!, или еще под под чем...имеются ограничения "свыше" бяка ....
Да, порт исправен...., и что самое обидное, причем вовсе не смешное...3 кабеля ЛПТ в наличии... и все ТРИ!!! битые. епр....причем именно тогда выявилось, когда его уложил в загогулину которую он из себя представляет на своем штатном месте...., несколько жил на корпус подкорачивают....причем короткое плавающее....ну всмысле.... то есть, то нету яго....
сдал по рангу...в Гол.Оф. нихай сами мучаются, коли выдали без должной проверки....
p.s.CMD не помогало....
Mikkey
09/12/2010 15:11
Можно было загрузиться по сетке подмигивание
