HP LaserJet 6L Чёрные полосы
Барон
19/02/2004 20:45
На краях листа широкие вертикальные полосы недовольство, огорчение Сухой ватой протёр принтер внутри и картридж снаружи - не помогло. Не подскажете, что ещё осталось? Валик из пористого материала в принтере можно спиртом протирать? Картридж заправлялся 1 или 2 раза. Может хана ему?
Administrator
19/02/2004 21:08
Проверь оптику - не грязная?
Если полоса белая - скорее всего оптика, если черная - картридж.
Но все нужно смотреть ...
Барон
19/02/2004 22:34
Полосы чёрные, я в теме указал улыбка Слева 3-4 см, справа 1-2. В инструкции написано, что нельзя трогать пальцами "валик из пористого материала", а то ухудшится качество печати. А протереть спиртиком можно? Или он не причём? И можно ли протирать спиртом зеленоватый валик на картридже? Завтра попробую старый почти пустой картридж поставить (принтер на работе), гляну что получится. Заодно какой-нибудь старый картридж разберу - надо посмотреть, чего там внутри улыбка
kanzler
20/02/2004 04:24
Скорей всего катриджу хана пришла. Поставь новый и будет всё ОК! улыбка
No Name
20/02/2004 07:03
Прочти, может здесь что найдешь...
hi-hi
20/02/2004 08:05
обычно такие симптомы - хана фотовалу, тем более говоришь зеленоватый, значит не оригинальный, (голубые - оригинал), спиртом лучше не протирать, есть спец. средства.
Anonymous
21/02/2004 00:47
Фото барабан сдох его заменяют, может еще протерся ракель - после замены может остаться серый фон слегка тогда меняют или переклеивают ракель!
aruev
21/02/2004 11:49
Однозначно меняй фоторецептор (фотобарабан).Лучше покупай голубоватый или зеленоватый - стоят дольше.При замене постарайся долго не держать на свету,можно засветить.Перед заменой очисти от старого тонере приемник (находится за фоторецептором и неплохо бы ракеля припудрить присыпкой ( только не детской ).Я пользуюсь ксероковской.
Барон
21/02/2004 12:58
Ребята, спасибо! Понял, что полученные знания применю, когда придётся картридж на своём принтере ремонтировать улыбка А на работе, наверное, удобнее новый картридж купить, когда в этом тонер кончится, благо для "представительных" документов есть новый принтер.
А кто подскажет - раньше старые картриджи скупали, а теперь куда не обращался, не берут. Наверное, невыгодно стало ремонтировать? Может их раньше только заправляли улыбка
Anonymous
21/02/2004 16:47
Andrey Ivkin, http://startcopy.ru
там посмотрите в FAQ всё описано как и что менятью
aruev
21/02/2004 18:14
Замена фоторецептора и тонера производиться примерно 15 минут и обходится в 20 доллариев ( стоимость фоторецептора и тонера).У меня фоторецептор выдерживает 8-10 заправок (если применять присыпку).Сравни со стоимостью нового картриджа.........
hi-hi
21/02/2004 19:25
У меня рекорд 32 раза шок , старые берут за 50 р, девшевле на помойку
