Epson T50 не работает!!!
mogaev
27/10/2010 21:01
Здравствуйте. Очень надеюсь на Вашу помощь. Купил 3 месяца назад себе это чудо. Сначала печетал на родных картриджах, а потом поставил СНПЧ. Работал безупречно до определенного момента.
Сейчас не работает. Происходит следующее. При каждом включении начинается промывка дюзов. Затем принтер находится как бы в состоянии ожидания задачи. Как только отправляешь на печать что либо, то на принтере оба индикатора начинают мигать красным цветом и ничего не происходит. При этом выдается "Общая ошибка принтера". После выключения печатающая головка не опускается на свое парковочное место, а остаётся в том же положении. И еще проверял при помощи ПО под Windows на сколько заполнен памперс. Показало 20%. В Windows обнулить не получилось, а вот под DOS получилось. Сейчас памперс 0%.
Пробовал установить принтер на другой комп. Драйвер устанавливается, но на завершающем этапе когда включаю принтер система показывает, что найдено новое оборудование Epso T50, а затем через несколько секунд выдается сообщение "Нет связи с принтером. RPC сервер не отвечает".
Помогите, заранее признателен. Евгений.
m.ix
27/10/2010 22:47
Неси в СЦ
А лучше купи новый.
Замена бошки = Новому принтеру.
Проверь на новых картриджах.
mogaev
28/10/2010 00:30
m.ix, Спасибо. Попробую отнести в сервис. Посмотрю, что там скажут.
А что замена картриджей может помочь? Вроде принтер не ругается на СНПЧ.
mogaev
29/10/2010 12:03
Вчера отнес принтер в СЦ. Сегодня уже позвонили и сказали, что ставили другую голову, но принтер ведет себя аналогично, т.е. дело не в голове. Сказали что наверное что то с механикой, но что конкретно не определили вроде все в порядке.
Если кто нибудь сталкивался с таким, что это может быть еще.
К А Т
29/10/2010 15:26
...может быть лучше в другой СЦ отнести? - в нормальном СЦ по индикации или с помощью сервисной проги точно определят, что за ошибка - какой узел неисправен, а гадалки, которые вместо того, чтобы определить конкретную неисправность сразу кидаются голову менять - только угробят принтер...
mogaev
29/10/2010 21:43
К А Т, Я нигде не могу найти ни тестовой проги на Epson, ни коды ошибок. Може кто знает где можно скачать или посмотреть, напишите. Заранее Спасибо.
К А Т
31/10/2010 22:39
...говорю же вам - в нормальный СЦ обратитесь. Лично у меня ни прог, ни доки по Epson-ам нет - я Canon-ами занимаюсь, да и в сети ничего кроме SP.UA не встречал ( да и не искал - мне оно не надо...), и вот честно говоря, где прогу и доку на эту модель найти можно - не знаю...
...млин, вы на epson.ru заходили? - я за минуту, что писАл это сообщение, параллельно зашел туда, открыл интерактивное руководство пользователя на вашу модель - там индикация ошибок есть, и объяснение, что какое мигание означает... ...вы такой ленивый, что никак не сподобитесь зайти на оф. сайт производителя вашего аппарата, или ждёте, когда за вас кто-то сходит, и принесёт вам инфу на блюдечке? ...ну так дождались: http://support.epson.ru/products/manuals/101814/html/trble_1.htm - разбирайтесь, что означает индикация вашего принтера, а затем несите в другой СЦ, или ищите в Инете доку, если собираетесь ремонтировать самостоятельно.
mogaev
01/11/2010 16:53
К А Т, Спосибо конечно за инормацию, но я все это видел. Принтер с соответствии с этой инструкцией показывает "Неизвестная ошибка принтера", т.е. это может быть все, что угодно. Как я понял перечитав массу информации, что программ диагностики для Epson скорее всего нет и в ремонте они сложны.
Честно говоря я не знаю в какой сервис еще обратиться, так как я относил вроде как в самый лучший, занимающийся ремонтов только офисной техники. Поэтому я и ищу помощи здесь, вдруг кто нибудь сталкивался с чем то подобным и сможет мне помочь.
К А Т
01/11/2010 18:06
...не в качестве руководства к действию, а в качестве информации к размышлению:
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=22069&hl=Epson+T50
mogaev
01/11/2010 19:38
К А Т, Спасибо большое, информация хорошая, поразмыслю.
KolanSky
02/11/2010 10:35
Проверь узел указанный на фото, почисти и обязательно смаж.
mogaev
02/11/2010 18:53
KolanSky, Спасибо большое, попробую посмотреть. А подcкажи, какую смазку можно использовать?
KolanSky
03/11/2010 10:42
Как называется смазка не знаю, пользуюсь ей давно.
mogaev
05/11/2010 21:27
KolanSky, Узел посмотрел. Все очень красиво, чистенько. Смазка заводская есть, принтеру ведь 3 месяца. Может есть какето особенность в работе этого узла, подскажи пожалуйста? Может что не на своем месте стоит? Я не знаю.
KolanSky
08/11/2010 11:29
Кстати у этого принтера вроде как есть датчик открытой крышки, находится слева, посмотри, может он не нажимается, и принтер думает, что крышка открыта.
mogaev
25/11/2010 20:16
Люди добрые. А где можно скачать Service Manual на Epson T50?
ctydent_
03/12/2010 00:19
Люди добрые помогите пожалуйста при запуске на печать на принтер T50 начали мигать 2 правые лампочки выдал ошибку что надо проверить подключение принтера и попросил его выключить при этом сначало снять задания с печати.Я так и сделал но после выключения я его включить так и не смог. В чем причина??? За неделю до этого супруга поставила снпч на полку и вся краска оказалась в принтере но разобрали вытерли все . недовольство, огорчение
KolanSky
03/12/2010 10:27
Может что-то не так собрали. Либо чернила на электронику попали. Лучше в сервис...
kvazar29ru
09/04/2014 09:15
mogaev Как я понял перечитав массу информации, что программ диагностики для Epson скорее всего нет и в ремонте они сложны.
Что за бред по моему проще принтера нет. Программа существует для каждой модели принтера EPSON отдельно,только она на английском.
Проблема может во многом в электронике или в механике. Механизм не очень сложный возможно за час разобрать и собрать обратно.
Wadim69
09/04/2014 11:30
Ну, ну. Это не автомат колашникова, тут после разборки и сборки шаловливыми ручками еще ни один принтер не заработал после этого. У каждого мастера свое море трупов, как у доктров. У талантливых. три, четыре, а у некоторых тысячи. подмигивание
<vlad>
12/04/2014 12:06
KolanSky писал:
Смазка : Epson
Модель: G-26_Epson /1080614/B702600001
Вес: 0.1 кг
Предназначена для смазки деталей оргтехники всех типов и в том числе шестерней блоков редуктора,шестерней блока привода и так далее.
<vlad>
13/04/2014 21:54
проверь транзисторные сборки на майне, предохранитель мог и не сгореть.
AKsoN11
14/08/2017 16:06
Была подобная проблема. Решилась закрытием крышки. Трубопровод не давал крышке нажать на датчик закрытия.
