Xerox 3121 не берет бумагу (Решено)
Ardarik
20/11/2010 14:11
Принтер Xerox 3121 сначала вообще не определялся компьютером, вскрыл платы были в тоноре. Протер, собрал, один лист напечатал потом при попытки напечатать мигают оба индикатора, ни каких сообщений на мониторе нет, документ из очереди преподает. Что может быть?
Владимир Ар.
20/11/2010 17:54
Вот посмотрите на ошибки в подобных принтерках.
http://www.startcopy.ru/likbez/ind_sam1610.htm
Ardarik
21/11/2010 10:41
У меня подходит разрыв цепи фьюзера, Не подскажите где он? Я просто недавно начал принтарами заниматься, это печка как я понял. это случайно не блок над катреджем?
Олег Ал
21/11/2010 14:54
печка это откуда лист выходит
Ardarik
22/11/2010 14:19
Спасибо, забыл подключить один разьем, Все работает
Ardarik
22/11/2010 16:18
А каким тонером его заправить можно?
Олег Ал
22/11/2010 19:12
Samsung
Ardarik
23/11/2010 10:59
В магазине мне сказали что он не заправляется а только тонер-картридж за 2000руб предложили купить
Олег Ал
23/11/2010 11:38
разводилы.
прекрасно заправляется
Ardarik
23/11/2010 11:48
А xerox 3119 тоже самсуговским можно заправить?
Slayer
23/11/2010 11:50
канечно!
Ardarik
23/11/2010 16:28
Заправил быстро, самый простой картридж который попадался
