Останавливает лист в любом месте HP P3005d РЕШЕНО
Умелец
26/11/2010 13:59
Всем привет, проблема с аппаратом. По одному листу печатает нормально, но если печатать к примеру карту меню, то третий или четвертый лист останавливается то под картриджем, то на выходе из печки, причем абсолютно чистый, а ведь должно быть изо. Но один раз заметил, что если застревает третий, то на предыдущем листе нижняя строчка не припеклась. Такое впечатление что неожиданно заряд пропадает. Форматер что ли глючит...Может было у кого?
Владимир Ар.
26/11/2010 14:44
Какую ошибку то выдает принтерок? Огласите коды последних ошибок из меню принтера(а лучше распечатайте их из меню принтера и выложите скан).
Умелец
26/11/2010 17:39
Говорит что замятие бумаги в верхнем лотке.
Владимир Ар.
26/11/2010 18:06
А если с нижнего печатать, тож так же ведет себя принтерок?
Умелец
26/11/2010 20:00
Абсолютно также.
Владимир Ар.
26/11/2010 20:54
Видимо всеж должен выдавать типа "замятие под верхней крышкой". Ну да ладно. Огласите всеж общий пробег принтерка, коды ошибок из меню. Что делалось с принтерком(может и ничего). Поподробней плиз описывайте, ведь бывает каждая деталь важна.
С откидного лотка печатает нормально?
Отвечайте плиз на вопросы.
Умелец
26/11/2010 22:08
Да, вы абсолютно правы, "замятие под верхней крышкой" и пишет. Пробег, коды ошибок огласить сложно, рабочий день уж закончился. Но сразу скажу - состояние хорошее, но пыльное. Заменена была тормозная площадка и нижний ролик захвата, все датчики продуты сжатым воздухом, для контроля около 10 листов напечатали, а клиент забрал - он у него фокусы начал выдавать. Эти аппараты известны своей хрупкой электроникой, как бы не форматер блин.
Владимир Ар.
26/11/2010 22:48
Вот похоже "продувка зжатым воздухом" сыграла в отрицательную сторону. Надо почистить все не "продувкой", а пылесосиком(имеется в виду платы), а оптопары почистить визуально(понятно говорю, не продувкой невидя ничего, а конкретно оптопары прочистить хоть кисточкой художественной).
Умелец
29/11/2010 18:36
Вот распечатал страницу с логами, надеюсь что ту.
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/6e747058b2f928140f2ff078ca30dbe0/view.pic[/img]
Владимир Ар.
29/11/2010 19:17
Распечатали то, что надо. Ошибочки 13.02, 13.20 очень настораживают. Похоже всеж дело в датчиках.
Вот почитайте статейку(не обращайте внимания на марку аппарата, самое главное --принцип работы то одинаковый!!!!).
http://www.startcopy.ru/repair/hp4200_pd.htm
Умелец
08/12/2010 19:15
Совсем забыл отписаться как решил проблему...В общем прислушался я и услышал щелканье, которое говорит о том, что ролик захвата начинает беспорядочно крутиться и подавать лист, получается что один лист еще не успел пройти а следующий уже упирается ему в зад и датчики сходят с ума. Сняв блок шестерней, путем нехитрых телодвижений стало понятно, что сносилась лапка, тормозящая муфту ролика и не всегда тормозит. Подпилив и подогнув ее кончик мы решаем проблему.
