hp 6l совсем молчит (Решено)
Ardarik
26/11/2010 14:18
При включение загорается средний светодиод, сразу же тухнет и загорается верхний. Нашел что это ошибка привода,
Проверьте контакты в соединении форматтера и DC-контроллера.
Если все нормально, придется менять сами платы DC-контроллера или форматтера.
DC-контроллер это как я понял бп
форматтер это плата куда LPT разъем вставлять?
Кстати платы были в пыли и тонере
Владимир Ар.
26/11/2010 14:38
Вот Ваша ошибка(немогу понять тока, откуда Вы черпаете информацию об ошибках!!!!!!!!)
Paper Out Error. Door Open or No EP Cartridge. Paper Jam
Перевод нужен?
1. Нет бумаги
2. Открыта передняя крышка
3. Нет картриджа
4. Замятие
Если при включении питания принтерок двигателем непрокручивает--то 1 и 3 отбрасывается сразу. Надо смотреть 2 и 4. Если крутит двигателем при включении--то 2 и 4 нерассматриваем.
Забыл ссылочку дать по кодам ошибок для 5,6 L
http://www.adamaster.ru/info/code/hp/#5L
Ardarik
26/11/2010 15:40
Двигатель ошибка. Форматирования и двигатель не взаимодействуют.
http://www.immperium.ru/new_page_180.htm Вот здесь смотрел
Владимир Ар.
26/11/2010 16:12
Это расшифровка фатальных ошибок на принтере!!!!!!!!!!
Ardarik
29/11/2010 10:35
Видимо нашел причину, флажок один из пазов вылетел, который на выходи бумаги стоит. У него еще захватывает всю бумагу которая в лотке, тормозная площадка (вроде так называется) сильно стертая, где то читал чем заменить можно, ну чего то наклеить. Или лучше новую купить? Желательно эту сделать
Владимир Ар.
29/11/2010 10:55
Если нерассыпится при снятии, то можно будет и просто перевернуть ее. Но лучше просто саму резинку купить и поставить. Можно из пробки самому сделать и на двухсторонний скотч.
Приходи ко мне, бесплатно хоть штук 5 дам :-))) улыбка улыбка улыбка
Ardarik
29/11/2010 11:10
А далеко от Саранска находишься? улыбка поправил тот флажок вроде в готовность выходит
Владимир Ар.
29/11/2010 12:05
В Калужской губернии г.Обнинск(100 км от Москвы) улыбка
Ardarik
29/11/2010 12:38
Далековато улыбка А в каких магазинах такую резинку купить можно? или любая подойдет?
Владимир Ар.
29/11/2010 13:24
Любая неподойдет. Иль делайте из пробки(неужто винных бутылок нет), иль покупайте лучше тормозную площадку в сборе
RB2-6221/ RB1-7181
Тормозная площадка HP LJ 5L/ 6L/ 3100/ 3150/ MP L-60/ FAX-L250/ L200/ 280
145.2 руб
Это отсюда взято http://www.laserparts.ru/
Резинок что-то ненашел отдельно. Раньше даже бесплатно НР высылало аж целое устройство для наклейки новой резинки неразбирая принтер. И такие у меня есть(когда-то штук 100 заказал и прислали бесплатно аж из Германии). улыбка
Ardarik
29/11/2010 15:10
У тебя авторизация есть? Кто нашей шарашки че бесплатно даст?! Ну попробую из пробки завтра сделать.
Владимир Ар.
29/11/2010 16:19
Так счас уже недают бесплатно, это когда-то было(по моему в 2003-2004 году). И я не в сервисном центере работаю, а обслуживаю технику в учебном заведении. Так что никакой авторизации естественно. А высылали всем желающим тогда.
Ardarik
07/12/2010 10:57
Щас выходит в готовность (или просто так кажется), ни один индикатор не светит, печатать не хочет, при нажатие на кнопку у индикаторов загорается верхний и нижний светодиод но когда отпустишь кнопку тухнет. ни чего не пойму
Владимир Ар.
07/12/2010 11:41
Движком то при включении прокручивает?
Ardarik
07/12/2010 11:55
Прокручивает
Владимир Ар.
07/12/2010 12:00
Тогда пробуй энжин тест напечатать. Если напечатает--то плата форматтера виновата!!! В противном случае есть еще пару вариантов(перепутали на главной плате местами провода от полигона и панельки кнопок, разъем с левого бока могли погнуть вконтакты и замкнуть их), но первым делом энжин тест).
Ardarik
07/12/2010 13:45
У него даже не вращается полигон, может и правда перепутал разъемы
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 15:21
перепутал разъем, но все равно горит верхний индикатор и не хочет даже тест печатать. (как меня он дастал недовольство, огорчение ).
Полигон крутит, движок тоже, не пойму что ему еще надо
Ardarik
07/12/2010 14:52
Разъем на датчики не подключил
Владимир Ар.
07/12/2010 15:11
Ну так теперь то работает? А то когда разъемы перепутывают бывает подгорает один зелененький светодиод!!!
Ardarik
07/12/2010 16:09
бумагу не берет, резинку толстую наклеел, переделал на пробку, теперь ровняю ее, все равно не берет
Владимир Ар.
07/12/2010 16:32
Ролик то пытается ее взять? На ролике лучше резинку перекрутить на 180 гр, чтоб нерабочая поверхность стала работать теперь.
Ardarik
07/12/2010 17:20
Напечатал тестовую, там одна вертикальная четкая полоса с левого края, а с права мутная широкая полоса
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 18:24
А теперь черный лист
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 18:37
теперь белые листы выходят
Владимир Ар.
07/12/2010 17:55
Что-то совсем непонятно, какие листы в данный момент печатаются?
Энжин тест пробуйте распечатать.
Принтерок в собранном виде запускаете?
Ardarik
08/12/2010 09:48
В разобранном виде черные печатал, собрал белые листы просто выходят. Энжин тест это на кнопку на принтере нажамать чтоб распечатал? как раз так и пробовал.
Владимир Ар.
08/12/2010 11:07
Энжин тест--это матроска, тока с вертикальными линиями. Делается при нажатии на микрик. С передней части принтера в низу(почти посередине) должен быть микрик.
Ardarik
08/12/2010 11:36
вот как раз так и делал, чистый лист выходит, тонер в картридже есть. пробовал стоп тест, на фото вале ни чего нету
Владимир Ар.
08/12/2010 12:08
1. Может просто шторка лазера неоткрывается.
2. Нет контакта в принтере на магнитный вал картриджа
3. Блок лазера невключается
И еще кое что есть. Если блок лазара невключается, то можно проверить фонариком(посветив в щель на картридже, появилось черное--знать блок лазера на подмену).
Ardarik
08/12/2010 12:35
Открыл блок лазера, пропечатал размытыю полосу с левого края. Я этот блок снимал может не так поставил? может настраивать надо его?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:06
Фонариком светил, полоса широкая была
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 14:14
Я придурок: shocked: . Не до конца разъем воткнул. Тест напечатал хорошо улыбка
Владимир Ар.
08/12/2010 13:32
Ну наконец то!!! А с кнопки панели тест тож печатается хорошо?
Ardarik
08/12/2010 13:38
Где индикаторы кнопка?
Владимир Ар.
08/12/2010 15:19
Да.
Ardarik
08/12/2010 15:27
Отлично печатает
Владимир Ар.
08/12/2010 15:39
Вот теперь похоже все нормально!!! Ну уж долго с ним возился, да еще стока ошибок понаделать, хотя в жизни все бывает. Хорошо, что все закончилось счастливым концом. браво!
Ardarik
08/12/2010 16:54
Да торопился и отвлекали часто, Спасибо тебе за помощь, литературку по принтерам не подскажешь?
Владимир Ар.
08/12/2010 17:01
Да в основном сервис мануальчики читаю, да на старткопи конференцию(кстати там много полезного материала на сайте). Ежелиб что поконкретней спросил(по моделям), то мож и найдется что-то.
Ardarik
08/12/2010 17:35
Ну я спросил чтоб хоть основные знания были по ним, а то больше читаю по ним чем делаю, я только начал бытовой техникой заниматься, до этого станки на заводе ремонтировал.
