Копир RANK XEROX 2M2 чем и как заправить? Не выкл. прокрутка
dimaps
10/12/2010 10:27
Собственном проблем 2: 1) При включении в сеть идет прокрутка, печка нагревается, нормально отключается, но......... прокрутка не отключается, печка моргает на подогрев, если наклонить градусов на 20 в сторону фронтальной части (приподнимаешь за заднюю стенку немного) , то сразу прекращает крутить, загорается зеленая лампа и все работает без проблем, но до первого отключения, далее алгоритм включения повторяем и опять работаем? В принцыпе с этим уже смирились, но проблема 2) Тонер заканчивается (он там в отдельной кассете) чем заправить не знаю(он старый очень в инете нет ничего) может кто припонит тонер на него????
Владимир Ар.
10/12/2010 11:40
Вот тока что нашел по этому аппарату
Ссылку непоулчается дать, счас скопирую и выложу.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 11:42
Xerox 2M2 : Копир Xerox 2M2 мигает красная лампочка
[ Конференция StartCopy ] [ Последние сообщения ] [ Правила ] [ F.A.Q. ] [ Поиск по сайту ]
[ Архивы ] [ Форум ] [ Участники ] [ 1-я страница сайта ]
Если вопрос "исчез" совсем или "сократился", то не пишите гневных сообщений, а перечитайте "Правила" или найдите ответ ниже в "Конференции" или других разделах сайта.
Конференция StartCopy 23.08
0 Вадим Катков
Беларусь
21:27 - 23.08 Копир Xerox 2M2 мигает красная лампочка, означает "Replace copy cartrige"
Оба картриджа доставались и вставлялись тысячу раз - ниччем не помогло, на самих картриджах чипов и др. идентификационных устройств не обнаружено.
Яндекс и гугл молча пожимают плечами. поиск по сайту результатов не дал
1 Leech
22:19 - 23.08 Что за зверь? Доисторический?
2 Mishel01®
Butyrka
22:20 - 23.08 мдя-а... реальная геронтофилия... Сабжа НЕТ уже как лет 20, сам всего пару раз имел честь общаться, еще при советской власти. Имхо, копать следует в сторону старых малышей типа 5009, 5220 и подобных. По ним хоть на сайте кое-чо осталось...
3 ASSP
23:57 - 23.08 0) А нажимающегося "рычага" рядом с приводной шестерней фотобарабана у него нет как на 5009?
