APC Smart-ups 1500 расположение реле?
nikolay-kr
11/12/2010 20:15
Нужна помощь в определении расположении реле. Если у кого стоит такой или был в ремонте. Просьба выложить фото платы со стороны элементов.
nikolay-kr
12/12/2010 22:42
Ребята, неужели ни кто, ни сталкивался с этим аппаратом. Буду чрезмерно благодарен за фото или монтажную схему внутренностей
Иваныч55
15/12/2010 12:39
Да сталкивались, конечно. А проблема в чём, выпаял и перепутал?
nikolay-kr
17/12/2010 00:34
В схеме всего 4-и реле. На плате предусмотрено под 5-ть. RY5 использует половины RY6 и RY4. С расположением реле разобрался с помощью участников форума АРС.
Проблема заключается в следующем.
При запуске (после теста) уходит в защиту (выключается). Если подключить сеть начинают мигать все индикаторы с звуковым сигналом. Акамулятор проверял под нагрузкой в течении 3 мин лампочкой на 25 А. Стабильно держит, хотя одна банка 11V в суме получается 24V Первое, что проверил это реле. По сопротивлению контакты вроде как в норме (при переключении) Это мой первый ups, так что сильно не пинайте улыбка Просто хочу научиться их ремонтировать. Пока дальше реле мои успехи не продвинулись. Отсутствие схемы только усложняет задачу. Подключиться по usb тоже не могу не определяет.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:36
http://i044.radikal.ru/1012/41/7d790b590292.jpg 772кб
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:42
Номер платы 640-7734D
Andrei1962
17/12/2010 06:15
С такой моделью не сталкивался, попадались как правило 500RS/CS там перегрузка определяется путем измерения падения напряжения на ключевых полевых транзисторах процессором., АЦП измеряет напряжение и по константам в eeprom определяет перегрузку. Как вариант можно попробовать сбросить ( очистить эту микросхему тогда он должен запустится с кустановками по умолчанию , только на всякий случай прошивку сохрани.
nikolay-kr
17/12/2010 08:59
Не совсем понятно как сбросить? Подключиться по usb не могу. Правда, через COM-порт не пробовал.
Алексей.Л
20/12/2010 13:27
Распаиваеш кабель
Запускаеш UpsDiag (возможности програмы сам изучиш).
Ещё хорошая програма APCFIX (доступна для скачиванья не полнофункциональная версия) есть там закладка в которой галочкой отмечается на что ругается ИБП (очень помогает).
11V на АКБ не есть хорошо.
Конденсаторы 22uF под замену, их там пять или шесть в зависимости от платы.
Из готовых решений, с мигающими светодиодами есть вот это:
APC SMART-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7732H REV9
Мигают все индикаторы.
Неисправно реле RY5.
APC SMART-UPS 1000 SMART-UPS 1000I NET MAIN BOARD640-0732K REV 10A
При включении загораются все индикаторы, кроме Overload и верхнего светодиода зарядки АКБ. Больше не на что не реагирует, отключить индикацию, можно только отключив АКБ. После включения отсутствует напряжение питания процессора +5V 31,40 вывод IC12.
Неисправна микросхема IC4 LM340T12 7812 P+ (стабилизатор +12V) на входе +27V на выходе 0V.
APC Smart-UPS 1000 SUA1000I MAIN BOARD 640-7734D_REV04
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A
Второй случай:
Заменил реле RY2, не помогло. ИБП заработал после замены реле RY5 O/E/N 450-2151A 68-24-2AE (прозванивается как исправное) и параллельно вдавил посильнее процессор в кроватку (что конкретно помогло, незнаю).
APC Smart-UPS 1400 Smart-UPS 1400I MAIN BOARD 640-0732
При включении щёлкает реле, и в такт мигают светодиоды (On Line; AVR Boost), через секунд тридцать щёлканья ИБП включается, заменил шесть конденсаторов 22uF 25V, поведение при включении изменилось.
Холодный старт, работает.
Подключённый к сети, мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2
nikolay-kr
20/12/2010 22:25
лучше один раз увидеть улыбка
http://www.youtube.com/watch?v=VmxL5NfsCj0
Алексей.Л
21/12/2010 10:39
АКБ под замену, конденсаторы 22uF под замену.Это первое что я сделал бы с таким дефектом, затем UpsDiag смотрим настройки.
nikolay-kr
21/12/2010 16:46
подбросил новые батареи результат тот же. Нашел оригинальный кабель, подключиться так и не смог. При сканировании UpsDiag ничего не находит. Новое оборудование не появляться. Конденсаторы эти
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:47
2048 x 1536 пик., 498 Кб
KAIGOR
21/12/2010 19:49
,nikolay-kr, подключиться так и не смог.
UpsDiag 1.3 лучше определяет UPS
Возможно проблема с СОМ портом
nikolay-kr
21/12/2010 22:54
Чисто случайно при очередном измерении включил без четырехконтактного разъема (первичка транс.).
599 x 409 пик., 49 Кб
Запустился без всяких ошибок с аккумулятором и сетевым. Пробовал на сек. включать, тр. загудел, значит инвертор работает. Не могу проследить куда идут дорожки от этого разъема! В чем может быть дело? Все реле кроме RY3 выпаивал проверял контакты на сопротивление вроде все ок.
NRG
22/12/2010 05:30
т.е. обмотка на 220, ну тогда гляди участок схемы контроля. пляши от печи, т.е. от контакта этого...
Алексей.Л
22/12/2010 10:57
22uF 16V C114;C115;C100 C75 22µF 16V (JH)
nikolay-kr
22/12/2010 14:15
Я в шоке! Оказывается всему виной кулер охлаждения! улыбка
nikolay-kr
22/12/2010 22:10
Вообщем подведу итоги мое первого знакомства с бесперебойником.
Принесли данный агрегат с такой проблемой: После теста мигают шесть центральных светодиодов.
Вместо того чтоб подкинуть батарею (хотя в то время её не было) провести диагностику, замерить напряжения, сразу полез выпаивать реле. Хотя АКБ измерял под нагрузкой, напряжение падало до 24V (не придал этому большого значения). К тому же не запомнил расположение реле ( назад поставил правильно только RY1 и RY2, 3-е реле не знал куда впаять.
Сначала поставил в RY6, вот с этого места и появилась данная проблема уже другого характера. Потом поставил в RY4! Опять тоже самое. Ну! и уже когда мне на пальцах объяснили что 3-е реле занимает половины контактов RY4 и RY6 т.е на плате оно RY5 все решилось хотя проблема с мигание и сигналом осталась. Оказалось на кулере КЗ. Разобрал пробиты, диод и стабилитрон.
Вот мне и интересно, мог я спалить регулятор кулера перестановкой 3-его реле в в положение RY4 и RY6? И почему именно кулер?
Всем спасибо за отзывы поддержку!
Черный пистолет
14/05/2012 14:59
Люди добрые подскажите!!!
Где можно приобрести вот такое электро-механическое реле???
<vlad>
14/05/2012 15:49
у вас не знаю, а у нас в радиомагазине и на рынке
Черный пистолет
14/05/2012 15:57
<vlad>, попробуй хотя бы в интеренете найти)) даже в поисковиках не нахожу, тупиковая ситуация прошу ПОМОЩИ))
Если кто знает то укажите конкретное место или лучше сайт. За ранее спасибо за внимание)
<vlad>
14/05/2012 16:19
обыкновенное реле на 24V ищи аналоги поверь их много.
nikolay-kr
21/05/2012 20:23
Реле фирмы Omron то что на фото настоящее г. made in Indiya. Меняю их на TYCO http://www.ethermania.com/shop/download/RT42.pdf
ser747
30/10/2012 06:14
принесли упс 1500 с моргающими средними светодиодами все пишут рэле
но тумба юмба с реле не помогла оказалось смд Q23A на нём написано 702 сгорел при включении в сеть должна включатся RY5 а она у меня молчала
от АКБ запускался и работал
Alex-N52
21/07/2014 18:04
<vlad> писал:
В Москве можно найти на митинском радиорынке.
indenso
21/08/2015 15:59
При попытке холодного старта сначала загораются вместе индикация работы от батареи, индикации перегрузки и индикация заряда батареи, через пару секунд щелкает реле и загорается одна индикация перегрузки, и постоянный писк.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 16:00
Приветствую всех, встречайте новеньких) и я к вам за помощью) подскажите , куда рыть ?
box87@
15/12/2019 13:38
решил проблему с реле так, реле автомобильные по характеристикам очень даже подходят, продаются в автомагазине цена вопроса 300 р. работает уже месяц проблем нет.
Balyshev1980
27/04/2020 21:13
Почти в продолжении темы:
APC smart 1500 Выпуск УПСа 02.11.2004 год релиз прошивки 601.3 I
УПС не новый, ранее использовался с выключенным вентилятором (был сломан) при замене батарей заменил и вентилятор.
После этого:
1. Вентилятор на 24В работал все время на полную мощность
2. При включенном и работающем упсе снял переднюю панель
3. Судя по тому, что при некотором положении шлейфа загораются все индикаторы, и при некотором положении упс выключается скорее всего в
шлейфе где -то замыкается, что и произошло.
4. После такого замыкания полностью перестал работать вентилятор (в
любом состоянии УПСА, от розетки, от аккумуляторов, при зарядке
аккумуляторов). Температура выше 41,5 градусов и продолжала расти. Выключил его.
В связи с этим вопросы:
1. Что могло выйти из строя, что перестал работать вентилятор?
2. На сколько я понимаю вентилятор должен всегда работать, без разницы
от модели, при работе от батарей или при их зарядке.
3. Можно ли заменить шлейф идущий на переднюю панель?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2020 21:13
Сообщение Администрации :
Внимание!Читайте правила!!! http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html При повторном нарушении последует наказание.
