Картридж hp как заправить
Ardarik
15/12/2010 11:08
Принесли 17 картриджей q6000a, q6001a, q6002,q6003a, как разобрать вроде понял, каким тонером их заправлять? И еще там чип стоит, почитал там надо новый ставить. прошить ни как или старый оставить?
еще прочитал что старый тонер надо полностью убирать это правда?
Ardarik
15/12/2010 12:52
чет ни как не получается снять защитную пластмаску которая по бокам на фотовале
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:00
блин, там пилить надо фотовал, без этого ни как?
Lenchik
15/12/2010 13:21
Отверстия там сверлить надо небольшие. Напротив штифтов, по диагонали. Чтоб штифты наружу вытолкнуть.
Владимир Ар.
15/12/2010 13:38
http://www.awella.ru/hp2600.php.htm
Если замена фотовала нетребуется, то и пилить естественно ненадо его(отверстие делается в корпусе, чтоб отработку вытряхнуть, потом просто скотчем отверстие заклеить).
Ardarik
15/12/2010 14:43
Щас по магазинам пробежался, тонера HP1600 ни где нету, чем можно заправить? и на счет чипа я не понял что с ним делать.
Олег Ал
15/12/2010 19:52
чип желательно ставить новый, принтер делает калибровку цветов исходя из данных чипа
Ardarik
16/12/2010 10:13
тонер нашел, hp 2600, дорогой какой. 450 руб
