МФУ Samsung SCX4220 Как перепрошивать картридж?
Мелиор
16/12/2010 23:53
Просветите в общих чертах, что значит перепрошивать картридж? Это делается при каждой заправке что-ли? И как это делается и сколько это стоит? Хочу купить принтер, но нет нормального лазерника. Есть это МФУ
Олег Ал
17/12/2010 07:55
Чип будет работать до 5тыс. отпечатков, картридж расчитан на 3 тыс
Так что лучше при каждой заправке перепрошивать, иначе аппарат встанет колом
Есть и "вечная" прошивка, но она не считает кол-во отпечатков, сделанных на картридже, а некоторым это нужно
читаем здесь
http://www.startcopy.ru/repair/c_x3450.htm
http://com-style.ru/infoProgramator.php
прошивку можно найти в сети,можно и тут взять http://www.startcopy.ru/repair/files/files.htm
от 4200, они идентичны
ну и через программатор прошиваем
ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2010
можно поискать Canon 4018,если еще остались, там никакой перепрошивки не надо
Мелиор
17/12/2010 09:16
Олег Ал, спасибо!
Stajor
17/12/2010 12:22
Извините что вмешиваюсь, но есть вопрос: После 5 тыс. он реально перестанет печатать или нет. И на сколько страниц (в среднем) хватает полного бункера.
К А Т
17/12/2010 13:22
...реально перестаёт печатать. А вот насчёт на сколько хватает полного бункера - этого никто сказать не сможет - если печатать чистые листы с одной единственной точкой меньше чем 1*1 мм, то и после 5k распечаток бункер будет практически полным, а если "малевича" печатать - может и на 1k бункера не хватить. Всё зависит от заполненности страницы, кроме того + износ картриджа, из которого из-за N-ого количества заправок изо всех щелей тонер сыпется...
Мелиор
17/12/2010 14:29
А что вообще можете сказать про эту модель? Мне, собственно МФУ не нужно, я искал лазерный принтер, но с дуплексом (хотя бы ручным). Весь город оббегал - не нашел. Даже была неудачная попытка купить б.у. Даже странно все магазины завалены струйными Epsоnами и только два лазерника это HP P1102 и CANON LBP3010 но они берут бумагу только из лотка. Для того, чтобы напечатать с обратной стороны нужно открыть лоток, засунуть туда лист... Неудобно
Олег Ал
17/12/2010 18:20
так эти принтеры (1102 и 3010) работают с открытым лотком на А4 формат, лист вылез , перевернул, и положил в лоток
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=Canon%20i-SENSYS%20LBP3010&img_url=pokupki29.ru%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F10409_1.jpg&rpt=simage&p=28
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=138608&modelid=6126369&clid=502
А в 4220 как раз надо открывать лоток каждый раз , либо подавать с ручной подачи
Для полноценного дуплекса есть нормальный аппарат http://www.nix.ru/autocatalog/printers_hp/hp_LaserJet_P2055d_CE457A_33_USB2.0_82485.html
но подороже правда улыбка
Мелиор
18/12/2010 16:38
Олег Ал, спасибо. Открывать лоток каждый раз это не наш метод!
А принтер по ссылке вещь! классно! Офигенные параметры. Но, дорогой, зараза! Да и нет их у нас в продаже
