МФУ Samsung SCX4100 пищит при включении
stranger_v
11/01/2011 14:43
День добрый! МФУ Samsung SCX4100 пищит при включении секунд 5 потом проходит разогрев и проверку, типа готов, нажимаешь на сканирование, начинается процесс забора бумаги, в момент протяжки опять но уже на 1 сек появляется писк и бумага застревает наполовину, пишет замятие бумаги, разобрал все везде почистил, смазал где надо, печка работает, резиновый вал на 4 с плюсом, явных дефектов не видно, подскажите где копать..
Олег Ал
11/01/2011 19:15
с другим картриджем как?
stranger_v
12/01/2011 09:04
С другим проверял все так же..дело явно не в картридже..
Владимир Ар.
12/01/2011 11:05
А не с лазером случаем проблема?
stranger_v
12/01/2011 11:56
А что пищит тогда? лазер что ли? когда откручивал панель с роликами (шестернями), для профилактики, вставил обратно закрутил на пару болтов, при включении писка не было и все было ок, один раз, потом все вернулось, хотя я ничего не трогал...
Vlad.
12/01/2011 19:46
Посмотри муфту забора бумаги-возможно где-то здесь "барабашка".
stranger_v
13/01/2011 12:49
Решено: сразу не заметил сломан флажок выхода бумаги, пищит-индикатор ошибки, заменил флажок и все ок! Всем спасибо за участие...
