epson c87 c сброс памперса и снять головку
Ardarik
12/01/2011 09:59
Как сбросить его? находил проги но нужен программатор, возможно ли без программатора можно ли сбросить?
К А Т
12/01/2011 12:09
Вы под "сброс памперса" подразумеваете именно сброс программного счётчика заполнения контейнера отработанных чернил в принтере? - или что то другое? Если сброс счётчика, то при чём тут программатор - "памперс" сбрасывается соответствующей AJ прогой ( соответствующей модели принтера ).
Если вы имеете ввиду что-то другое, то уточните.
Ardarik
12/01/2011 12:22
пишет что кончились черные чернилы,
К А Т
12/01/2011 13:25
Если говорит, что кончились чернила - то "памперс" тут не при чём. Ищите в Инете информацию по обнулению картриджей на этот аппарат, хотя бы вот так: http://monitor.net.ru/forum/epson-c87-info-279993.html
Ardarik
12/01/2011 14:34
А как снять головку?
К А Т
12/01/2011 14:59
Зачем!???
Ardarik
12/01/2011 15:12
Промыть, принесли не печатает черный пару раз попробовал стал писать что чернилы кончились. как хоть примерно снять? чет ни как не получается
К А Т
12/01/2011 16:02
...лучше не надо её снимать... ...сделайте "бутерброд": http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=15119 , по крайней мере можно будет быть уверенным, что после этого ( в отличие от снятия головки ) принтер останется жив...
Ardarik
13/01/2011 09:20
снял
