epson cx7300 загорелся диод замятие листа
tom68
22/01/2011 10:36
начал заминать левый край листа после как лист застрял вытянул руками после включения загорел что лист замят снятие корпуса видимых для меня причин нету чистил ленту мазал рельсу головки при включении головка отходит спарковки на 1см всё крутится кагбы протягивая лист и горит индикацыя лист замят есть схема кинематики нужна помощь
Ardarik
22/01/2011 12:19
Скорей всего флажок у датчика вылетел или сломался
tom68
22/01/2011 12:53
если можно на схеме подскажите как называется
Ardarik
22/01/2011 13:08
должна стоять оптопара, и флажок. между захватом бумаги и головки, возможно просто вылетел из крепление
tom68
22/01/2011 16:32
Ardarik, спасибо бумажка оказалась именно там, сверху не видно оборвалась прямо между оптикой.зато пока разбирал красный цвет вытек непонятно как боюсь соберу окажется ещё какая нибудь тема подскажите куда посмотреть на приложеной схеме назывался "detektor PE" 525-номер
Ardarik
22/01/2011 17:47
Собирай и проверяй, я иногда раз по десять разбираю и собираю. Второй раз легче разобрать будет
tom68
22/01/2011 20:46
Ещё раз огромное спасибо собрал всё ок вот только визуально наблюдается на парковке с головки капают краски(пока не собрал в корпус) красные чернила быстро ушли
Ardarik
24/01/2011 09:43
Заправь и посмотри как будет. А так я не знаю, сам недавно ими занимаюсь
tom68
29/01/2011 11:25
спасибо тема закрыта по протечке отдельно
