CANON LBP 2900. горит красная лампочка.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
zhekha80
15/02/2011 16:28
Доброго всем дня.
Столкнулись с такой проблемой:
Canon lbp 2900-заменили термопленку,после этого включился,протестировался (т.е прожужжал),при распечатывании "матроски"-вышел белый лист,и все больше при включении не жужжит,горит синий светодиод,а красный моргнет и гаснет.
что с принтером?????
Владимир Ар.
15/02/2011 19:26
Компом принтерок определяется?
JohnK
16/02/2011 09:43
zhekha80, Что, что, загубили зверушку. Перебирайте, возможно не правильно собрали, забыли что либо воткнуть, а так если что форматеру пиндык.
zhekha80
16/02/2011 11:37
Компом принтерок определяется?------не в курсе,нет возможности проверить
Перебрали уже 3 раза,все то же самое-не жужжит,синий светодиод горит постоянно,а красный моргнет и гаснет.
Форматер-сколько стоит?а починить реально?
Владимир Ар.
16/02/2011 11:50
Ну так подцепите к компу и если определяется, то дайте что-либо на печать. Что интересно скажет комп?
zhekha80
17/02/2011 12:16
Принтер подключили,при распечатывании пробной страницы стал писать:
Не применяйте силу при удалении застрявшей бумаги. Удалите ее, выполнив следующие шаги:
1. Откройте верхнюю крышку и извлеките тонерный картридж.
2. Проверьте зону подачи бумаги, область вывода, внутреннюю часть принтера, а затем удалите застрявшую бумагу.
- При удалении застрявшей бумаги не прикасайтесь к валику переноса.
3. Установите на место тонерный картридж, а затем закройте верхнюю крышку.
все проверили-бумаги застрявшей нет,ее вообще даже ему не давали))
Датчики прохода бумаги работают нормально (т.е ничего не застопорилось,все датчики подвижны)
была разобрана подача бумаги,проверен подающий бумагу ролик (нижняя подача),опять снята и поставлена на место "печка" - подключили ---------про тестировался,распечатал "матроску"(причем "матроска" была распечатана правильно),при повторном распечатывании "матроски" опять тишина (не жужжит,загорается и гаснет красный светодиод)
Мысли наши уже закончились: ((((,но судя по сообщению компа-проблема в датчиках прохода бумаги
Что еще можно посмотреть?сделать?
Владимир Ар.
17/02/2011 15:08
Похоже всеж залипает флажек одного из датчиков(скорей всего печного).
zhekha80
17/02/2011 17:24
"Похоже всеж залипает флажек одного из датчиков(скорей всего печного)"----Да,проблема в левом флажке (на этой модели почему -то 2 флажка слева и справа)
Решили снять флажок вместе с датчиком,проблема исчезла. Т.е сразу же тестируется,и печатает.
Правда страницы выходят с задержкой, примерно в секунд 10-15.
Спасибо всем за помощьулыбка
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 18:27
Владимир Ар. ВАМ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!!!!
Владимир Ар.
17/02/2011 18:15
Это Вы сняли ДАТЧИК ШИРИНЫ бумаги!!! Поэтому принтерок думает, что печатают на формате бумаги меньшим, чем А4. А при печати, например на формате А5, принтерок снижает скорость, чтоб дать охладиться печке(ведь чем меньше формат бумаги, тем меньше тепла уносится бумагой из печурки, и по краям печки может быть перегрев)!!! Так что надо восстанавливать датчик, чтоб принтерок повысил скорость печати!!!
zhekha80
21/02/2011 11:53
Датчик отремонтировали,все хорошо))))))начал печатать)))))
позвонили клиенту,чтоб забирал,при клиенте решили проверить ещё раз---------и тишина,ПРИНТЕР ПРОСТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ!!!!!!!!!!!!
РЕАКЦИЯ-выбросить в окно,просто сил уже нет на него((((((((((
что опять не так?????????????
Владимир Ар.
21/02/2011 13:47
Даже индикатор не загорается?
zhekha80
21/02/2011 13:56
нет,молчит гад((((((((((((
Владимир Ар.
21/02/2011 14:04
Тогда смотреть 220 в розетке, на входе принтера, далее блок питания(мож просто пред загнулся).
zhekha80
21/02/2011 15:04
Ура,выяснили в чем дело-просто сетевой шнур умер(странно конечно-он нулевый был)
а так все хорошо)))))))))
Владимир Ар.ЕЩЕ РАЗ ВАМ СПАСИБО!!!!
Владимир Ар.
21/02/2011 15:07
И такое бывает браво! классно! браво!
RomzesUA
09/03/2011 22:29
Владимир Ар. писал:
Вечер добрый! У меня почти аналогичная ситуация... заменил термо пленку, собрал, включил питание... а он и не жужжит... моргает индикатор, выдает ошибку "застряла бумага" хотя реально никаких посторонних предметов нет. Открыл крышку..снова включил-выключил ... двигатель попытался сделать оборот... но не вышло.. затрещала шестерня (думаю та которая находится на оси подачи бумаги). Разобрал попробовал по отдельности прокрутить все шестерни. По отдельности вращаются. Собрал, включил .... ничего не изменилось. Пробовал как у Вас описано с датчиками (хотя на 100% не уверен что это датчики- флажки на задней панели которые проходят между двумя предметами расположенными на плате), со шнуром - ничего не получилось. Прошу Вашего совета и помощи.
Владимир Ар.
09/03/2011 22:55
До замены термопленки принтерок работал?
При распечатки с компа монитор что говорит?
RomzesUA
10/03/2011 08:58
Добрый день Владимир Ар. Спасибо что откликнулись.
До замены пленки принтер работал, пленка была порвана, приблизительно 1/4 отсутствовала,
Комп видит принтер, но при попытке запустить печать или при открытии верхней крышки выдает ошибку
"Затор бумаги"
"Не применяйте силу при удалении застрявшей бумаги. Удалите ее, выполнив следующие шаги:
1. Откройте верхнюю крышку и извлеките тонерный и т.д.
Владимир Ар.
10/03/2011 09:50
Датчики все еще раз проверить. Микрик закрытия передней крышки тоже проверить.
RomzesUA
10/03/2011 23:52
что-то не получается, у Вас случайно нет схемы или чего то в этом роде .... (данного принтера), а возможно фото комплектующих
я посмотрел вроди датчики в норме... а как их можно проверить... или отключить для проверки ...
Олег Ал
11/03/2011 07:35
схему не найдете, мануал ищите на HP серии 10xx
да уже и ответили в этой теме, смотрите датчики
раз разбирали печку, первым делом датчик выхода на ней
ну еще эти датчики
Владимир Ар.
11/03/2011 08:51
Датчики проверяются так(если визуально все нормально)
http://workoffice.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=54
kul1k
31/03/2011 16:06
Здраствуйте!Помогите!Заправил катридж 703 и пускает серые полоски.(((Фотобарабан новый,магнит наждачной мелкой бумагой почистил.Что делать????
Владимир Ар.
31/03/2011 16:13
Да уж, описано так. что ничего непонятно.
1. Полосы то хоть поперек иль вдоль движения листа?
2. Хорошоб скан выложить
kul1k
02/04/2011 16:04
вдоль, и на фотобарабане есть тож полоски..
Владимир Ар.
02/04/2011 16:37
kul1k писал:
Чистите блок лазера!!!
kul1k
02/04/2011 17:10
пасиб за подказку!
Владимир Ар.
02/04/2011 19:29
kul1k,
Первым делом проверить работу картриджа на заведомо исправном аппарате!!!!!!! А то можно шибко ошибиться в диагнозе!
kul1k
06/04/2011 16:10
проверил! такие же полоски как и на моем.
Владимир Ар.
06/04/2011 19:48
Половиньте картридж и определяйтесь, что-то непонятно всеж с Вашим описанием полос(может дозирующеее надо менять,может магнитник). Как лежит тонер на магнитном валу?
kul1k
11/04/2011 16:23
Тонер лежит ровно на валу,после того как снял фотобарабан,проверил магнит,собрал, полос стало больше...
Вот ссылка скананировки
http://i.piccy.info/i5/53/30/1363053/Image0003.jpg
Олег Ал
12/04/2011 18:15
Если именно серые полоски, то менять ракель, зарядник также может давать такие полосы
kul1k
13/04/2011 20:06
Спасибо!!!Поменял ракель и зарядник,печатает лучше чем новый)))!!!Спасибо ещё раз!!!
antipki
18/09/2014 08:02
Владимир Ар., Здравствуйте! Такой вопрос. Принтер Canon LBP 2900 берет один лист и сразу пытается взять еще два раза, когда лист выходит, начинает моргать красная лампочка, нажимаешь на кнопку происходит все то же самое. На мониторе надпись Out paper or paper could not be fed
Владимир Ар.
18/09/2014 09:13
antipki писал:
В аппаратике нет датчика наличия бумаги в лотке!!! Наличие бумаги он определяет датчиком регистрации листа, если датчик бумагу невидит, то аппарат пытается взять еще раз бумагу с лотка(и так два раза происходит). Так что в аппаратике неработает датчик регистрации(невидит он проходящего листа). Проверяйте его флажек и оптопару, датчик по картиночке из соообщения Олега найдете
ну еще эти датчики
2.rar 98.42 КБ Скачано: 141 раз(а)"
antipki
18/09/2014 14:42
Спасибо!
