CANON i-sensys MF4010
karnai
17/02/2011 14:23
Комбайн 3 в 1-ом печатает с белой вертикальной полосой по середине бумаги шириной 3 - 4 см. Изображение по краям листа нормальное.
Картридж менял заведомо исправный, блок лазера прочистил. Никаких результатов.
К А Т
17/02/2011 14:35
...ещё осталось сделать стоп тест и посмотреть изо, сформированное на фотобарабане, и если оно уже на фотобарабане с полосой - тогда уточню - полоса появляется при копировани, при печати с компьютера и при распечатке внутреннего отчёта тоже?
Если полоса в любом случае - ищите донор, чтобы подкинуть заведомо исправный лазер и SCNT...
Владимир Ар.
17/02/2011 15:06
Картриджи хорошоб проверить еще и на другом аппаратике.
Белая полоса совсем без изображения? Полоса при копировании и при печати?
karnai
18/02/2011 06:35
Картридж на другом принтере проверку прошел.Заведомо на исправный лазер менял. При тест стопе на барабане изображение такое же что ина бумаге
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 08:15
Извините ребята лохонулся все таки был картридж. Видимо при проверке картриджа на другом принтере по дороге тряхонуло.
Спасибо за отклики!
