D-Link dsl-2520u (РЕШЕНО)
akak
20/02/2011 20:49
Имеется модем D-Link dsl-2520u, исправно отработавший полтора года. Неделю назад индикатор dsl стал упорно показывать отсутствие adsl (моргает постоянно). Провайдер на звонок ответил, что все в норме.
Стал грешить на модем. Поиск упорно выдавал проблемы с конденсаторами или импульсными блоками питания на D-Link dsl-25xxu. Конденсаторы в норме. Блок питания встроенный, схемы нет. Куда копать?
Нуждаюсь в совете специалиста, может кто сталкивался?
1 сплиттер
2 я б не доверял провайдеру и подкинул в другом месте прежде,чем ковырять(это моё мнение)модем к номеру телефона не привязан
akak
20/02/2011 21:37
Цеплялся напрямую без сплиттера и телефонов - то же самое. Поэтому сплиттер убрал из списка подозреваемых.
А вот к другой линии подкинуться - это мысль улыбка
maximvb
21/02/2011 00:17
akak, модем можно подключать и без сплиттера - но при этом, если сняли трубку на параллельном телефоне - интернет (ADSL) будет отваливаться и востанавливаться после того, как трубку положили.
Если у тебя в названии модема есть буква C (чтото вроде 2520BRUUC1) - меняй все шесть электролитов в модеме и 2 электролита (низковольтных) в БП - заработает. Если 2520BRUD - проверяй настройки модема.
akak
21/02/2011 01:10
Модель dsl-2520u/bru/d - а что в настройках может быть не так? До этого все отлично работало, после того как dsl стал моргать - делал сброс на "default setting" и заливал бэкап настроек. Положение не исправилось.
Кстати, цеплял телефон параллельно и когда начинает моргать индикатор dsl - в трубке на фоне гудков появляется шум. Это нормально?
maximvb
21/02/2011 14:01
Это значит, что на передачу модем работает, что есть хорошо. Вопрос - работает ли он на прием? На передачу идет с чипа через буферный усилитель и транс в линию, на прием с транса на фильтр и непосредственно в чип. Проверь на другой линии, где есть ADSL. Проверь в настройках модема,чтобы все протоколы ADSL были разрешены. У нас было, что провайдер настраивал модемы и разрешал только GLait,
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 15:09
потом начал продвигать IP телевиденье и на своем оборудовании отключил GLait, народ не оповестил, что модемы нужно перенастраивать. Были те же симптомы, что у тебя. Кстати если индикатор ADSL постоянно мигает - это не отсутствие сигнала, это показатель, что модем видит линию, видит в ней ADSL, но не может законектиться, переподключается и перебирает протоколы ADSL.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 15:16
Если модем мигает ADSLом при отключенном телефонном проводе и сбросе настроек на дефоулт - он неисправен и вероятнее всего не ремонтируется (поврежден броадкомовский чип). BRUD редко когда можно отремонтировать.
akak
21/02/2011 15:49
При откинутом проводе dsl не моргает и вообще я и модему предвзято относился. Сегодня попал к соседу этажом выше - модем исправен, коннектится. Надо разбираться с линией.
Никогда не имел дело со стационарными телефонами (хотя по специальности энергетик) - что в линии может быть не так? Как проверить? Сейчас вот еще поиграюсь с заведомо исправным сплиттером, чтоб придти однозначно к источнику проблемы, и тогда отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 17:34
Замена сплиттера ничего не изменила - однозначно проблема, видимо, в линии. Телефоны работают, ничего не менялось - какие могут быть нюансы? Как проверить?
maximvb
21/02/2011 22:33
akak, чтобы исключить все нюансы - отключи все телефонные аппараты, пусть к линии будет подключен только модем без всяких сплиттеров. Если не заработает - проблема либо в линии, либо в оборудовании провайдера. Звони в тех поддержку, обрисуй ситуацию, что модем проверил у соседа, что он рабочий, что все кроме модема от линии отключал. Пусть проверяют линию и порт со своей стороны.
южный
21/02/2011 22:40
maximvb, ты хоть разбираешься то для чего сплиттер?
maximvb
21/02/2011 22:58
южный, разбираюсь. А ты разбираешся?
akak
21/02/2011 23:28
Спасибо за рекомендации,Maximvb, но все уже проделано ранее: провайдер и на повторный звонок ответил, что у них все пучком, а если что они позвонят (стандартный ответ).
Монополист не хочет сильно заморачиваться: рвешь договор, тебе же хуже, а провайдеру на руку - сети и так перегружены.
Напрямую к линии - тоже самое без изменений (уже оговаривалось выше). Не знаю че и делать..
maximvb
21/02/2011 23:34
http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
http://www.penza.vt.ru/?id=8366
В современных длинковских, да и других сплиттерах входы LINE и выход DSL(ADSL) соединены между собой, выход PHONE соединяется с входом LINE через фильтр - т.е. это по сути ADSL-микрофильтр - разветвлитель, а не сплиттер. Разрядники и предохранители давно переселились из сплиттеров в модемы....
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 00:39
akak, а если вызвать на дом штатного настройщика провайдера? Пусть придет и сделает.
akak
22/02/2011 00:05
"а если вызвать на дом штатного настройщика провайдера? Пусть придет и сделает" - пожалуй только это и остается, хотя и связано с определенными трудностями: во-первых возьмет за труд не меньше тысячи р., во-вторых - ловить его в типа офисе придется неделями, а ждать еще дольше, и в-третьих - подключен я из другой квартиры, поэтому надо переместить компоместо туда (что бы не вызвать подозрений) на все время ожидания специалиста улыбка
akak
23/02/2011 11:14
Предположения подтвердились - проблема банально в качестве линии. Вчера вскрыл телефоную розетку и припаялся прямо к кабелю, приходящему в квартиру, избавившись от всех контактных соединений в розетках и переходниках. Модем сразу же устойчиво законнектился, а мультиметр зарегистрировал напряжение линии на 2 вольта больше.
Спасибо всем за помощь и поддержку.
Тему можно закрыть, проблема решена.
mastergx
04/03/2011 09:56
У меня модем этот лежит на большом кулере от БП, запитанном от 5 вольт- получается тихо и модем
совсем не греется.
Когда у провайдера были проблемы лично я говорил что у меня два одинаковых модема с одинаковыми
настройками- ...и вынудил их развернуть ко мне их монитор с параметрами соединений на весь месяц.
А параметров соединений оказалось очень много, но их оператор быстро разобрался и признался что проблема именно у
них и к вечеру все было ОК.
maximvb
04/03/2011 10:35
В Д-линках 25 и 26 серии в настройках есть -Девайс инфо/статистик/АДСЛ/ Attainable Rate (Kbps): - показывает максимальную скорость для данной линии по мнению модема, и рядом - Rate (Kbps): - текущая скорость соединения АДСЛ - обычно бывает раза в 2 ниже максимальной. Если как следует задолбать техподдержку, и они подстроят порт у себя - Rate возрастает до Attainable Rate, и пинг улучшается ...
akak
14/08/2011 12:02
Проблема была в плохом контакте на линии. Устранено.
