APC Back-UPS 300 сгорел стабилизатор
РобертНСК
25/02/2011 10:47
модель вк300м1
коротнула розетка. выбило СОСЕДНИЙ автомат. бесперебойник запищал, но комп питал. выключил. больше не включился. сгорел стабилизатор IC1 TL780-15C и стабилитрон по входу (параллельно). заменил. работа устройства возобнавилась (без стабилитрона). смушает- на входе LM-15вольт на выходе 12в. какой стаб. стоял (не прочесть).
Алексей.Л
25/02/2011 12:28
APC Back-UPS 300 BK300 MI MAIN BOARD 640-0213D REV.05
Не включается. Нет зарядки АКБ. Неисправен предохранитель F2 125mA,FAST,250V,VDE,RD, после замены на 0.5A 250V, сильно греется трансформатор T1 10VA,28VCT,120/240V, диодный мост D3-D6 1N4005, напряжение зарядки АКБ отсутствует. Неисправен стабилитрон D30 33V,1/2W,5% (КЗ).
РобертНСК
25/02/2011 14:57
- на входе LM-15вольт на выходе 12в-это нормально?
Алексей.Л
25/02/2011 15:02
По логике вещей нет, а если отключить АКБ?
РобертНСК
25/02/2011 18:20
а вот этого не пробовал. схемок то нет на эти устройства?
РобертНСК
26/02/2011 09:31
без акб. точно так же. ток заряда есть. ток разряда на один лсд монитор более 3А. это норма?
РобертНСК
27/02/2011 08:22
так и оставляем?
Алексей.Л
28/02/2011 10:35
http://www.upsclub.org/schem/APC/
Схема 213
alex16
14/06/2014 06:58
подскажите пожалуйста где можно скачать схему и мануал нарусом -Back-UPS BK300l
lpm61
14/06/2017 12:59
Здравствуйте!
APC Back-UPS 500 BK500 MI. MAIN BOARD 640-0213D REV.05
Почти, как в проблеме 11 года (выше). Только полупроводники целы. Сильно греется трансформатор ls-a2536-pt, даже отпаяный, на столе. Без нагрузки. Похоже, межвитковое, поскольку форма сетевого синуса нормальная.
Вопрос: нужны параметры этого транса. Нигде не смог найти хотя бы выходного напряжения вторички. Прошу помощи.
