Epson r270.. Что с ним?
isx
25/02/2011 20:00
Прошу сначала посмотреть видео... так как грамотно объяснить процесс и проблему без него сложно...
http://rutube.ru/tracks/4135473.html?v=2563b863c89c6699522077bcb6831b3d (20 мб)
На этом ролике я два раза включал принтер (второй раз на 18-й секунде). При первом включении я не трогал принтер и после нескольких движений головки у меня моргают две красные ламночки. А после второго включения я (на 23-ей и на 28-й секунде) задерживал головку и не давал ей двигаться к противоположной стенке (из за этого головка дёргается и делает глухой щелчок), после этих манипуляций принтер успешно включается и на нём можно печатать(Первый раз задерживать не обязательно).. Позиционирование делать пробывал, но как оказалось оно тут не причём... В чём может быть проблема?
Сделал проверку в аджусе, вылша ошибка "0х50 - Cannot seek CR home position".. Из за этого полностью разобрал принтер, прочистил позиционную ленту и 4 датчика, но никаких результатов не дало...
И ещё вопрос... Прошивают ли принтеры? и если прошивают, то как мне прошить мой аппарат?
viktor_ramb
25/02/2011 21:28
isx, ссылка битая!
Wadim69
27/02/2011 13:22
сломался . браво! . Моргают то как? Может стоит сбросить памперсы?
isx
28/02/2011 17:20
ссылку исправил...... это не памперс, а ошибка позиционирования головки (памперс тоже сбрасывал для страховки)
KolanSky
28/02/2011 18:07
Принтер до этого разбирали?
Почисти линейку (енкодер).
Так же почисти и смаж узел, между капой и рабочей областью. Вообщем белая педалька блокирующая ПГ на парковке из него торчит.
isx
28/02/2011 18:18
Разбирал.... прочистил 4 датчика (ленту энкодера тоже).... А чтоб смазать механизм педальки я так понимаю нужно весь механизм до дна снимать?
KolanSky
01/03/2011 00:38
isx писал:
нужно просто снять раму с поддона, узел энтот, если не совру, идет вместе с блоком прокачки, так что сниматься должен без проблем, ну естественно при должном опыте.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 01:45
Да и еще сфотай качественно, под углом 90, вот эту часть механизма. выложи сюда.
isx
02/03/2011 19:19
KolanSky, педальку смажу, но могу точно сказать, что сама она движению не препятствует (так как я задерживаю головку во время движения От капы, а не наооборот, и головка до неё не доходит)
Механизм тоже сфоткаю, но хочу уточнить, если ты думаешь что сбито позиционирование головки, то нет....Оно настроено, так как я его уже сбивал и перенастраивал (в сбитом состоянии после манипуляций с задержанием головы принтер всё равно так же начинал моргать лампочками)
isx
09/03/2011 22:09
Вот: http://exfile.ru/download/161207 (476 кб)
KolanSky
09/03/2011 23:15
isx писал:
Ну может кто-то не знает, т.ч. все же уточню, в выключенном состоянии отверстия отмеченные на рисунке должны совпадать, отверстие на шестеренке 1, должно быть на уровне 1,1. Правда на фото не видно еще одного, отмеченно зеленой стрелкой.
isx
09/03/2011 23:30
Вот выключил и снял заново.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:30
Тут отверстия совпадают
KolanSky
09/03/2011 23:31
Верхнее отверстие тоже в норме, я так пониаю?
Ну по крайней мере с этим все ОК. Тогда копать дальше. замешательство
isx
09/03/2011 23:32
ага.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:36
А где ещё можно копать?
KolanSky
09/03/2011 23:46
Вот ссылка на сервис мануал http://ifolder.ru/3800384.
isx
10/03/2011 00:01
Ок. Спасибо)... Завтра гляну и отпишусь)
isx
10/03/2011 20:06
вобщем обшарил что мог, но результатов нет.... Вот на соседнем форуме обсуждал эту тему... Посммотрите, может что и всплывёт:
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=26007&st=0
sinchuk
01/04/2011 19:17
isx писал:
Вообщем нашел в чем проблема !!!! Короче, на фото у тебя верхнее отверстия "почти" совпадает, как раз там проблема, открути два болта которе дердат плассмасовый корпус с шестернями и смести маленькую шестерню так чтобы совпало отверстие точно !!!! и собери назад БУДЕт ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!!!
isx
11/04/2011 22:42
sinchuk, Спасибо за совет.Только вот не думаю что поможет, пару раз уже пытался так решить проблемму, но всё равно попробую, больше вариантов нет)))
Nikolas70
20/04/2011 20:57
Попадался мне один такой, голову некорректно промыли, возможно залили электронику. При прочистке, когда начинают работать пьезоэлементы, принтер вываливается в точно такую же ошибку. Если удаётся запустить притер без прочистки - можно распечатать несколько листов, но затем притер начинает тормозить при печати, нагревается голова и затем снова ошибка. Возможно и Ваша проблема с ПГ.
nad-sinelnik
06/02/2012 18:44
4 cуток мы с мужем долбали принтер, сделали все, что советовали на форуме, но не помогло. Вчера заработал, из сочувствия к таким же мученикам, как мы я решила зарегистрироваться и поделиться опытом. Как оказалось было 2 проблемы: при разборке каретки муж не полностью защелкнул черный щиток, что закрывает шлейфы, было совсем не заметно, но каретка не парковалась нормально. После устранения, цикл парковки продолжился, но не завершился - опять мигали 2 красные лампочки. Принтер заработал после того, как муж промыл полностью все шестерни справа от корпуса, которые под пластиковым белым щитком, и смазал их заново. Наверное заводская смазка загустела и они не вращались так легко, как должны были. Еще промывали шестерню, которая крутит нижний металлический вал, там краска засохла. Нашему ликованию не было предела. Думали уже покупать такой же принтер, но с убитой головой. Обошлось легким испугом и потраченными выходными.
Gaidji
25/11/2012 23:20
isx, недовольство, огорчение
isx
12/01/2014 23:28
Прошу прощения, за долгий ответ. Просто давно на форум не заходил.
Вообщем полностью узнать причину такого поведения так и не удалось. НО!
За прошедшее время такая ситуация повторялась дважды. Лечение было таким:
1) Отключаем принтер от сети и компа. Берём нормальную смазку (не DUREX! е*ать мы его не будем смех ) хотя я пользовался растительным маслом "Злато" улыбка , и мажем салазки капы (тал два штырька от капы и две стенки, по которым эти штырьки ходят, от корпуса).
2) Наливаем равномерно (в этом случае использовать жиденькую, но немного вязкую) смазку на фиксатор ПГ (небольшой беленький флажок, не далеко от капы). НЕ УВЛЕКАТЬСЯ! Я заливал половину чайной ложки.
И ещё одна причина, по которой я использовал масло - оно хороший диэлектрик.
3) Включаем несколько раз принтер (раза 3), чтоб смазка распределилась по узлам (к ПК не подключаем!!!).
4) ВАЖНО! Включаем принтер. При включении головка сначала медленно пойдёт к стенке, а затем начнёт медленно от неё уходить. В этот момент немного давим на неё вправо, пока не почувствуем небольшой толчок. Отпускаем головку. Она снова начнёт идти вправо, а затем опять от стенки. Снова придавливаем её как было написано выше. После этого инициализация должна пройти успешно (если нет, то это не мой случай и эта инструкция может не помочь!).
5) Скорее всего принтер захочет провести прочистку ПГ. Дайте ему это сделать, но скорее всего, в самом конце он врежется в фиксатор ПГ (он в нужный момент просто не опуститься). У меня так и происходило постоянно.
Если у вас прочистка прошло нормально или принтер её не проводил, и принтер встал в режим ожидания (просто горит одна зелёная лампочка), то переходим к пункту 9 (не пытаемся ничего напечатать и прочистить, и вообще, не подключаем принтер к ПК!!!).
6) Итак, мы имеем застрявшую в середине ПГ с поднятым флажком. Ставим принтер и выходным лотком направляем к себе (вообщем он и раньше так должен был стоять). Снимаем боковую крышку с левой стороны. Находим прозрачный пластиковый диск энкодера (он приклеен к шестерни).
7) Далее вот что. Снова повторяем пункт 4. Вспоминаем на каком моменте принтер упёрся в фиксатор. Теперь необходимо в это время отдавить каретку влево и покрутить руками диск энкодера (в какую сторону крутил сам не помню, но в обе стороны он опускается после половины оборота примерно), пока флажок не опуститься. ЗАПОМИНАЕМ, в какую сторону крутили, а лучше записать.
!!!Делать всё надо очень быстро, для начала лучше потренироваться. Если вы не успеете, то принтер вылетит в ошибку. Отдавливать каретку придётся с силой, так как двигатель будет пытаться делать обратное.
8) Быстро всё отпускаем. Если вы сделали всё быстро и правильно, то принтер после пары телодвижений (или сразу) припаркует головку, и загорится зелёный светодиод.
9) НЕ подключаем к ПК и ничего не делаем вообще (хотя сейчас, если не будет прочистки, принтер будет нормально печатать. Я так около недели запускал для печати, пока не смазал узлы), а просто отключаем кнопкой, а затем от сети! Пусть постоит минут 10, пока вся смазка пройдёт куда надо.
10) Включаем принтер. На всякий случай повторяем пункт 4 и если при прочистки каретка опять заклинит, то и пункты 6, 7, 8.
11) Подключаем к ПК и пробуем что-нидь напечатать. Всё должно быть нормально (если идёт на прочистку, то повторяем пункты 6,7,8 если головка заклинила).
12) Отключаем принтер и включаем снова. На этот раз ничего не трогаем. Все должно сделаться само.
13) Если да, то идём за шампусиком и празднуем победу улыбка . Если нет, то отключаем принтер и пол часа его не трогаем.
14) Через пол часа повторяем всё с пункта 7, но на этот раз вращаем диск энкодера в ДРУГУЮ СТОРОНУ!!!!.
Мне такое шаманство помогло 2 два раза, но надо чётко следовать инструкции.
Все манипуляции проводятся на свой страх и риск!!!
Если кому поможет, то буду рад, так как сам больше 3-х месяце мучался с этой проблемой.
