HP1300 ошибка, отсутствует картридж
fktrctqed
18/03/2011 14:04
Привет всем, вот такая вот беда у меня приключилась, работал работал, даже картридж не трогал, напечатал несколько страниц, все нормально, и тут не стого ниссего выдает ошибку мол "вставте картридж", облазил кучи сайтов , нашел сервисмануал, читал, все перерыл, перетрогал, ничего не пойму блин... увы, второго картриджа нету ( чтобы убедиться в чем дело, или принтер или картридж ) . Подскажите , я особо не шарю в принтерах, может есть какието хитрости ? или еще чего, буду рад любой подсказке
p.s. закрывать плотнее дверцу, чистить контакты то сё, это я уже все делаk - не помогло. и смысл же в том, что возникла замена не после замены ( втсавки ) картриджа, а так, во время работы недовольство, огорчение
спасибо заранее
Владимир Ар.
18/03/2011 14:17
При включении питания принтерок движком прокручивает? Если прокручивает, а потом начинает мигать желтый индикатор, то первым делом проверить легкость вращения вала переноса(под картриджем такой типа паралоновый, руками не хапать сильно), должен легко вращаться.
Если легко вращается, то пробуйте поджать картридж во внутрь с правой стороны линейкой иль пальцем, при чуток приоткрытой передней дверце.
fktrctqed
18/03/2011 14:23
да, при включение принтер "заводится" идёт прокрутка механизма, так сказать selftest, и все , ошибка , мигает желтый нижний индикатор
в мануале написанно -
1 приоткрыта дверца
2 нет картриджа
паралоновый валик ( он не круглый а эксцентричный какойто) вращаеться очень тяжело
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 15:29
стаит на валу, на конце которого шестерня, там еще электромагнитик, я вобщем вал крутнул ( дощелчька ) просто протянуло лист бумаги и всё, ошибка таже , мигание индикатора
Владимир Ар.
18/03/2011 15:41
Если ролик переноса вращается туго(паралоновый типа такой в принтере под картриджем) то так у Вас и будет после прокрутки моргать желтый. В мануале на "Открыта крышка" не обрашайте внимания(вот еслиб принтерок не крутил движком, то это былоб актуально. У Вас картридж неопределяется из-за тугого вращения ролика переноса. Надо снять его и прочистить втулочки с обоих сторон, в которых этот ролик вращается. Наверняка все засыпано тонером(это следствие плохого картриджа, подсыпает тонер).
fktrctqed
21/03/2011 10:13
слева , за платой, нашел штырек отломанный, отломан от ножки , в действие которую приводит закрытие крышки ( видимо оно )
решил попробовать вручную на него нажать(карандашом) вставил картридж, нажал, ошибка не исчезла
вот сфоткал, на первом фото место где был штырек, на втором , его место "работы"
http://i.fotomem.ru/2/11/38/421138/6.jpg
http://i.fotomem.ru/2/11/38/421138/7.jpg
Владимир Ар.
21/03/2011 10:21
А сделали так, чтоб ролик переноса вращался легко?
fktrctqed
21/03/2011 11:16
ну я попрадувал там все, тонера много конечно было, и рукой разрабтал вал, не совсем конечно легко но врщаеться
Владимир Ар.
21/03/2011 11:34
Ролик переноса хоть снимали при чистке?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 11:41
А штырек пробуйте приклеить на супермомент и нужно усилить армированием.
fktrctqed
21/03/2011 12:16
нене, ролик не снимал, просто попродувал возле валов втулки и рукой разработал...с штырьком конечно проблеммка...откололась его маленькая часть ...нужно помудрить какбы его приклеить чтоб было нормально
Владимир Ар.
21/03/2011 13:35
Ролик переноса надо снять и все хорошенько от тонера почистить!!!!
fktrctqed
22/03/2011 09:37
почистил...вставил вчера картридж в другой принтер, а он не работает...значит еще и в картридже проблема
Владимир Ар.
22/03/2011 09:54
Прозванивайте контакт от штырька на шестеренке фотобарабана на сам фотобарабан и контакт с другой стороны картриджа в половинке с фотиком прямо на стержень вала заряда.
Барабан то хоть крутится, если за шестерню покрутить?
А рабочий картридж с другого принтера в проблемный пробовали ставить?
