APC Back-Ups BK300 I помогите с определением неисправности
dumb
19/03/2011 15:01
Доброго времени суток!
Имеется ИБП APC Back-Ups BK300 I и он вышел из строя. Аккумулятор исправный и занаряженный вставил, подключил бесперебойник в сеть 220 в. и включил его с передней панели. Он издает сигналы, такое впечатление, что работает от аккумулятора, но на выходе ноль. Если вынуть вилку из сети 220 в. все равно ноль на выходе.
Помогите с порядком определения неисправности.
мастер-ломастер
19/03/2011 15:14
dumb, там стоят релюшки , которые коммутируют выход, посмотри они целы, желательно иметь схему.
Resister
19/03/2011 15:25
Вскрыть. Проверить предохранитель на входе. Проверить на выходе из трансформатора на плате ~15-17V. Если предыдущее исправно, то смотреть дальше идет ли зарядка аккумулятора.
dumb
19/03/2011 16:36
Предохранители в порядке. Когда ИБП подкл. к сети на аккумулятор заряд не идет (тестр показывает ноль), пока не могу понять где посмотреть выход из трансформатора, схема есть но она на модель 300 MI а у меня модель 300 I
Resister
20/03/2011 15:58
Вход ты определишь прозвонкой от сетевого разьема. На второй группе контактов (4 контакта), выход. По твоей схеме параллельно скомутированы две выходные обмотки. В некоторых реализациях - одна обмотка. И какая тебе разница. На выходных клемах транса должно быть ~15-17V при подключенной сети. Если нет, то прозвони входную обмотку транса. Возможно обрыв.
dumb
21/03/2011 11:47
В первичной цепи сетевой обмотки 220 в. стоит варистор S20 K300, который вышел из строя и оборвал подачу сетевого напряжения на первичную обмотку трансформатора. Ищу варистор S20 K300 для замены.
dumb
28/03/2011 15:04
Замена элемента не помогла, пришел к выводу что заниматься ремонтом не целесообразно, проще купить новый. Тему закрываю. недовольство, огорчение
самбор
28/04/2012 13:28
У кого есть схема на ИБП APC Back UPS BK300I? Срочно нужна для ремонта.
<vlad>
28/04/2012 14:38
а вот релюшки проверить и поменять был дельный совет, часто эта неисправность встречается.
самбор
29/04/2012 16:16
Не горит зеленый индикатор включения ИБП, хотя светодиод цел. Напряжение заряда батареи 14,4в, а при подключенной батареи всего 7 вольт. Может это из-за батареи или где- в схеме подсаживается напряжение? На батареи всего 7,3в, при отключенной.
db15m
30/04/2012 02:21
Может, батарею пора сменить?
dumb
04/03/2014 02:14
db15m писал:
Вариант! улыбка
