МФУ Canon iR2016 горит предохранитель
vasgar
24/03/2011 11:08
МФУ Canon iR2016?, блок питания FK2-1075. При включении сгорает предохранитель. Давно не занимался ремонтами, сейчас снова пришлось. Не знаю с чего начать. Из видимых повреждений - кондер после моста слегка вспучило. Буду рад помощи
Сергей Шмелев
24/03/2011 23:02
Проверь мост !!!
maxim12345678
28/03/2011 01:59
проверь мост, поменяй кондер
viktor_ramb
28/03/2011 16:51
vasgar, удали "дутыша" и прозвони "+" и "-" после моста - сообщишь результат и дальше будем посмотреть.
Weishaupt
29/03/2013 19:50
Новую тему создавать не стал, ситуация похожая: IR 2018, после внезапного отключения электроэнергии включаться не пожелал. Нашелся дохлый предохранитель 6.3 А в БП . После замены предохранителя выяснилась следующая закономерность: если включить копир с открытой передней крышкой, он включается, инициализируется, требует закрытия крышки, стоит крышку закрыть - как сразу снова сгорает предохранитель. Вот и возникает вопрос кто виноват - БП как не держащий нагрузку при подаче питания на какие-то устройства в момент закрывания крышки, или эти самые устройства, подача питания на которые приводит к сгоранию преда в БП. Что посоветуете, как диагностировать?
Олег Ал
30/03/2013 06:55
Пред по какой напруге?
Искать коротыш по концевику
Weishaupt
30/03/2013 07:04
250V предохранитель. Всё таки считаю, что дело не в концевике, при закрытии крышки и его замыкании просто начинает подаваться питание на определенные устройства, например на печку, или блок сканирования, что приводит к перегрузке или даже КЗ в блоке питания. Вот может быть кто подскажет, на какие устройства начинает подаваться питание при закрытии крышки?
Олег Ал
30/03/2013 15:02
управление печкой , сам термоузел проверяйте, там большая нагрузка и по как раз по 220В, если проводить аналогию с другими аппаратами
