Чип XC01 замена | |||
nikolay-kr 07/05/2011 19:56 |
Есть чип XC01 BN/54SR K5F516 с xerox/а. Поиск даташита результатов не дал. Нашел только информацию о том что этот чип может быть прошит единожды. Можно заменить его на 24C04? |
viktor_ramb 08/05/2011 09:11 |
nikolay-kr,
В данном случае "краткость - сестра таланта" не катит! Сколько pin? Где в схеме стоит и т.п. Вполне может что это аналог 24C01, тогда можно и 24C04 вместо неё влепить. |
nikolay-kr 08/05/2011 18:03 |
dip-8. Скорее всего стоит в картридже. Для меня поступило задание заменить её аналогом. Так как плата повреждена решил вытравит под smd. Только вот не знаю где в этом XC01 scl, sda
Размер изображения: 2.3Mb ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 19:12 Размер изображения: 969.6Kb |
viktor_ramb 09/05/2011 20:53 |
nikolay-kr, подсоедини XC01 к прогеру согласно цоколёвке 24СХХ и попробуй считать, всё и выяснится. |
mobile_doctor 10/05/2011 14:01 |
24с01,24с02 и т.д. любые заменят, просто начиная с 02 пустое место по неиспользуемым адресам будет , считанный XC01 понипрогом можно считать мертвым,там есть зона при чтении которой чип умирает |
viktor_ramb 10/05/2011 17:37 |
mobile_doctor,
Точно проверено или только догадки? |
Borisufa 16/05/2011 08:07 |
http://www.chiprecharge.com/chipsrus.html
не реклама |
nikolay-kr 16/05/2011 20:34 |
Вот это действительно полезная информация. Более подробнее не находил. Просто заменить на 24С02-04 не прокатит |
viktor_ramb 18/05/2011 20:20 |
nikolay-kr,
Согласен! Borisufa, спасибо! |
deegree 23/05/2011 19:09 |
заменить ХС01 на любую из еепромов неполучится
сама ХС01 хитрожопая микруха, требует для правильной прошивы какауюто специальную прогу иначе микруха гибнет она сделана на скока помню на диодах, и поэтому уже при чтении хотябы поней уже дохнет (( почитайте темы связанные с аппаратами sharp ar-5316 или подобных ему там есть про эти чипы |
nikolay-kr 18/06/2011 13:25 |
Замена ХС01 на 24С04 прокатило! Копир работает.
плата dip и soic Оригинал: 800 x 1482 пик., 184 Кб |
shuma89 09/05/2015 06:53 |
Pajalusta skajite kak zamenit ili sdzelat prashivki xc01 chipov. U menia iestt Xerox 5638 c etim chipov xc01. Ia xachu zamenit etu chipu c 24cxx ili sdzelat prashivku. |
shuma89 13/06/2015 23:52 |
Nekto ne znaet gdze naiti prashivku dlia xerox 56388? |
