Защелкал APC Back UPS RS 800 | |||||
twisterk 18/05/2011 08:40 |
Добрый день.
При включении ИБП, мигает лампочка On Line, потом происходит тест АКБ, горит On Battery, затем ИБП должен выйти в нормальный режим, а у меня начинает щелкать релюха и в такт ей загораются по очереди лампочки On Line и On Battery. Замена АКБ не помогает. Помогите найти неисправность. |
Resister 18/05/2011 08:56 |
Реле проверь в первую очередь входное. |
twisterk 18/05/2011 10:26 |
Разобрал, посмотрел-потрогал щелкает какая-то из 3х релюшек 812H-1C-C, которые стоят в кучке. Вот только не пойму почему чего ей не хватает, а может и не ей.
плата 640-0189E-Z |
Resister 19/05/2011 08:39 |
Реле нужно не трогать а вскрывать, при необходимости чистить контакты или путем замены. |
twisterk 19/05/2011 09:24 |
входное реле не разборное, расковырял - контакты подгоревшие. Заменю - отпишусь. |
twisterk 19/05/2011 12:40 |
почистил контакты поставил назад, теперь при подключении питания сразу мигают - Overload и Replace.
От АКБ запускается норм, в режиме - на АКБ. С питанием и без АКБ вообще не запускается и лампочки не загораются. |
Resister 20/05/2011 08:42 |
Тогда лучше поменяй. Если ситуалия изменилась после манипуляции, то смотри там, где копал. |
gagazavr 03/06/2011 20:26 |
Имеем ту же проблему! Стабилизатор целый, силовые все целые, рэлюхи все тестил-целы, оптопара целая, предохранители так же в порядке Начинаю подозревать транс Провозился пол дня...
На выходе выдаёт 202 вольта-при питании от аккумуляторов, и работает исправно в этом режиме... При питании от сети пытается переключиться на баттарею... и так в цикле.. При этом щёлкает рэле (белое) O/E/N 68-24-2ce 24 DC 6A 250v AC-исправно. Диодная защита цела.. Цепи управляющие рэле в порядке. Короче проблема при питании от сети... предохранители целые... Перестал работать сам по себе.... просто начал щёлкать и всё.... |
gagazavr 04/06/2011 11:26 |
Решено!!!
Требовалась замена двух электролитов 22mf/16v Которые рядом с операционником На моей плате это С 56 и С60 После замены всё стало на свои места! |
Resister 04/06/2011 17:39 |
О конденсаторах уже немало пережевано. Как правило при первом поступлении всегда проводим анализ состояния этих конденсаторов в не зависимости от симптомов. |
gagazavr 04/06/2011 19:38 |
Угу |
twisterk 15/06/2011 08:31 |
Только сейчас добрался до инета. У меня решение аналогичное - замена входной релюхи и 2х емкостей С56 и С60. |
Хомин 09/02/2012 13:14 |
Тот же дефект, заменил с56 и с60 без изменений, но! я поставил что было под рукой, обычные китайские электролиты, насколько критично подходить к выбору кондёров для этих УПСов? Релюху входную выпаивал и прозванивал, срабатывает чётко, не разбирал |
Dialog88 19/05/2012 10:05 |
День добрый!! APC Back-UPS RS 800 после включения автоматом скидывал сеть и перепрыгивал на акк..щёлкал как цветомузыка ))) релюха щёлкала-заменил заменил 2 конденсатора - родные были 16вольтовые 22Mf -поставил заместо них 10v 22Mf и проблемы исчезли...почему пишу? потому что ставил именно 16ти вольтовые новые и они тупили...какие именно заменил - С56 и С60...пашет стабильно уже пол недели |
<vlad> 19/05/2012 15:55 |
C-S 29/06/2012 13:52 |
Здравствуйте.
Устройство APC Back-UPS RS 800 до определенного момента работал нормально (более двух лет точно) после очередного выключения света в офисе при нажатии кнопки включения загорались два красных индикатора "Overload" и "Replace Battery". Купил новые батарейки. Подключил. После этого при нажатии кнопки включения вначале загорается зеленый индикатор "On Line", затем он гаснет, загорается оранжевый "On Battery", после этого начинается цикличное кратковременное переключение с батарейки на сеть и обратно и иногда с писком. Разобрал чтобы посмотреть на плату - внешний вид всех конденсаторов нормальный (вспухших нет), окислившихся контактов тоже не видно. В электрике не силен - как визуально распознать емкости С56 и С60 - не понятно. Как выглядит входное реле тоже не ясно. Может кто-нибудь "на пальцах" объяснить, где находятся эти элементы? P.S: Имеется APC Back UPS ES 500 с аналогичной проблемой, а так же APC Back UPS ES 500, который периодически жалуется на низкое входное напряжение. |
Pit33 16/08/2012 15:01 |
[quote="Resister"]
Аналогично, спасибо огромное! |
C-S 17/08/2012 16:10 |
XYN!!! |
antoni-81 18/03/2013 16:47 |
Большое спасибо gagazavr !!! Очень помогли !сохранил благодаря Вам уйму времени! |
Василий 2 01/07/2013 11:09 |
APC Back-UPS RS 800 не видит сеть. Рекомендация по С56 и С60 сработала безотказно, Большое Спасибо за экономию времени!!! Василий 2 |
minamonra 25/08/2013 13:48 |
C56 и C60 до меня уже перепаяли. + у C60 дорогу уничтожили, схватится не за что. Может кто сказать куда он идет? Или схему.
apc back-ups rs 800. |
amd111 10/12/2013 02:33 |
Спасибо! заменил С56, все заработало. APC Back-ups 800 |
redbiz 11/12/2013 13:03 |
Спасибо! Тоже помогла замена С56 и С60. Заменил на то,что было под рукой - 33мФ 25В. А то УПС не переходил на сеть, после включения оставался на батарейке. Нужно ли менять остальные электролиты, или забить болт? Я не ремонтник, УПС личный, домашний. |
alex1169 23/01/2014 10:22 |
После замены батареи включил UPS. Он пощёлкал - пощёлкал минут 10, потом интервал щёлканья увеличился и минут через 5 UPS перешёл в рабочий режим. Горит ON LINE, UPS больше не щёлкает.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 11:28 P.S.: Нагрузку подключил сразу до включения в сеть: комп на Baterry Backup, принтер-лазер на Surge only. UPS пощёлкал (как писал выше) и вышел на рабочий режим. |
Trahalhik 21/10/2014 11:03 |
День добрый,Ув.Коллеги !Пришел в ремонт с такой же проблемой!Были заменены,С56,С60,С58 и еще был пробит Q35 ,если подключить к батарею и если сразу включить будет работать все хорошо,а если постоит не включая уходит Overload и пока батарею не отключишь не чего не сделает больше.
Нашел вот такую статью: При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7 А у меня при подключении батареи,эти все питания сразу появляются,я понимаю что где-то что-то пробито,а найти не могу Спасибо за внимание!!! |
mezamedroid2 29/10/2014 17:39 |
спасибо большое gagazavr!
замена с56-с60 великая сила |
REL 11/03/2015 17:16 |
В APC Back-UPS RS 1000 конденсаторы С40,С41 22мкфх16в |
vanois 31/08/2016 22:33 |
После замены аккумуляторов стал постоянно уходить на батарею Back UPS RS 800, при включении в конфиге "низкой" чувствительности работал от сети, но щёлкал. Заменил C56, C60 - всё работает! Спасибо за решение. |
Failure13 01/09/2016 17:43 |
Ребята, всем здоровья, аналогичная проблема на Back-UPS CS-650.. При включении в сеть включается, тестирует батарею и потом, при попытке переключиться на сеть уходит в циклическое щелканье релешкой.. реле ставил с заведомо исправного ибп, батарея так же исправна. Иногда ему удается на несколько секунд переключиться на сеть, но потом все равно снова переключается на батарею. Поменял вообще все элек
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 17:45 Извиняюсь, с телефона как то криво работает отправка сообщений.. Вообщем заменил вообще все электролиты, результат прежний.. что еще это может быть?.. |
Zigmas 27/09/2016 12:11 |
Описанная проблема повторилось и у меня. После теста горела желтая лампочка а зеленая гасло. Паралельно, поверх c56 и c60 конденсаторов припаял 47мкф и 10 мкф те которые нашел рядом. UPS заработал нормально. Спасибо! |
Gevorg Hakobyan 06/10/2017 17:54 |
спасибо точь в точь |
Анатолий 43 25/08/2018 00:17 |
Всем доброго времени суток! Вот проблема с УБП Back UPS700 APC.
После удлинения силовых проводов к внешнему аккумулятору (поставил мощные аудиопровода сечением 10-12 мм2) аккум стал заряжаться до 15В, после чего схема кратковременно отключает зарядный ток и загорается красный с/д. Напряжение на аккуме снижается чуть ниже 15В схема зарядки вновь включается. Зарядный ток около 50-80 мА. И так постоянно. При подключенной нагрузке такого явления не наблюдается. Со штатными силовыми проводами такого не было и напряжение отключения зарядки было около 14.5В и ничего не мигало и не пищало. Величина напряжения возможно завышена на +0,4В (такой у меня тестер) Подскажите, пожалуйста, в чем дело. PS Большое спасибо участнику "Анатолий" за рукописную схему этого УБП |
qaraqass 20/08/2021 10:36 |
Схема APC back ups rs 800
https://elektrotanya.com/apc_back-ups_rs-800_br800i_chassis_640-0189d_sch.pdf/download.html |
