Canon MP160 Интерес прежде всего. Класика: не включаеться
nikolay-kr
02/06/2011 10:43
Собственно по аппарату. Не включается. На БП дежурные 8V. При подачи на управ. U 24V. Перегрева ms на мат. плате не обнаружил.
На всех платах серии MP есть микросхема (контролер) в которой собран стабилизатор основных U а также управление шаговым двигателем. На плате MP160 это 64-х лапая 73D228T даташит на которую я так и не смог найти.
Может кто-то сталкивался с этими Ms. На проц, память, плата управления, напряжение не поступает. В общем основная проблема в 73D228T. Можно найти документацию на эту ms? Или это очередной черный ящик от Canon?
мат. плата
К А Т
03/06/2011 08:35
...когда-то тоже интересовался таким же вопросом подмигивание... ...даташит на эту ( и подобные, что стоЯт на аналогичных моделях ) м/сх я тоже не нашел в то время, да, как оказалось и не нужен он... ...управление стабилизаторами на эту микруху приходит с основного кононтроллера платы. Лет пять назад я поизвращался - менял на неисправных платах эту микруху драйверов и стабилизаторов, с рабочей платы - ничего не менялось ( ...попробовать подкинуть эту м/сх с проблеммной платы в рабочую - не рискнул...), т.е. эта м/сх вылетает не одна, а в паре с основным контроллером ( ...проверялось на аппаратах MP150, 160, 170, 450...).
...могут быть и другие варианты - допустим, что м/сх драйверов остаётся жива и вылетает один основной контроллер, могут быть случаи, когда вылетает только драйвер... ...мне такие случаи не встретились. Для себя я решил, что возня с такими аппаратами не стОит потерянного на это времени, а для удовлетворения чисто спортивного интереса, мне информации оказалось достаточно...
nikolay-kr
13/06/2011 23:24
Как оказалось, по питанию основного контролера, было кз 3 Ом (на рабочем, сотни Ом)
382 x 373 пик., 158 Кб
Стоило только выпаять и все дежурные появились. Ради эксперимента взял такую-же плату с пробитым контролером. Тоже самое. Так что 73D228T вполне рабочая, просто выбивала по защите.
