Не работает под нагрузкой БП сканера МФУ HP 9040MFP
Diman4eee
04/06/2011 17:24
Нигде не нашел схемы подробных схем на платы МФУ HP 9040MFP. Общая схема коммутаций имеется, но придется все подробно описывать в данной теме, что касается самого БП сканера. МФУ при включении запускается, идет прогрев и тестирование, после 1,5 минут выводит сообщение на экран об ошибке 5803 "Проверьте замок сканера". Замок открыт. Неясна пока причина почти полного отсутствия подсветки экрана, это уже второй дефект. Service Manual http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23669 Структурные схемы приведены на страницах 251-253. Сам БП сканера APS-164 M1 подключается к второй плате APS-164 M2, от которой уже идет разводка питания на две платы МФУ. Отдельно от МФУ соединенные М1 и М2 (соединяются разъемом CN150 2 контакта =290V и разъемом CN104 7 контактов) на холостом ходу работают нормально. При подключении их к МФУ на дросселе с интервалом 0,5 с напряжение на обмотках 1-2 меняется от 10 до 318В и на 4-5 от 9 до 50В (тестер может не успевает уловить полную амплитуду). Теперь по дросселю: обмотки 1-2 = 0,9 Ом; 3-4 перемычка; 4-5 = 0,9 Ом; 4-6 = 0,9 Ом; 5-6 = 1 Ом. Т.к. плюс приходит на обмотку 2-3-4, то и напряжение на 1 должно выдаваться и на 5-6 тоже, но уже увеличенное, которое приходит с диодного моста. Напряжение на выходе диодного моста меняется от 280 до 320В. Пока не проверить без МФУ импульсы на затворе транзистора NEC K2370, без нагрузки напряжение стабильно 310В, а под нагрузкой должно быть около 410. Исправьте, если где не прав.
viktor_ramb
04/06/2011 17:54
Diman4eee,
без нагрузки напряжение стабильно 310В, а должно быть около 410.
Кто тебе шепнул такую ересь? сумашествие
Diman4eee,
Исправишся, отнеся девайс в сервис профессионалам - умение измерять напруги, это явно недостаточно для успешного ремонта.
Diman4eee
04/06/2011 18:08
Ок, под нагрузкой должно быть около 400-410В, когда в работе сканер или, например МФУ после включения. А по поводу СЦ: не надо туда посылать viktor_ramb, не совсем это дельный совет.
viktor_ramb
04/06/2011 18:57
Diman4eee,
Ты где напругу меряешь? Кто на обмотках меряет постоянку? При таком подходе к делу однозначно дорога в сервис, а при продолжении ламерства - на свалку!
Diman4eee
04/06/2011 22:34
viktor_ramb писал:
Diman4eee,
Если бы дросель не имел обмоток, было бы странно... Один полюс минусовой там прямой с диодного моста так и идет на электролит, а второй - плюсовой проходит через обмотки дросселя и транзистор на электролит.
Олег Ал
05/06/2011 06:15
токовый резистор на полевике проверь, ну и напруга не должна так прыгать после моста ,280-320
Diman4eee
18/07/2011 20:51
Всем спасибо! Проблема оказалась в контроллере MC33232 в корпусе soic-8 на плате БП1. После замены все работает нормально.
