Canon Pixma IP 2000 .Ошибка каретки.
staroy
06/07/2011 23:22
Всем доброго времени суток!Есть проблема...Canon Pixma IP 2000 при включении выходит на готовность(светодиод горит зелёным цветом),при начале печати захватывет лист, слышно как каретка перемещается но сразу-же останавливается и светодиод моргает 2 раза оранжевым цветом(ошибка каретки),а потом постоянно моргает зелёным.Делаю отмену печати-лист полностью прогоняется и принтер вновь выходит на готовность.Кроме того,при открытии крышки, ПГ не становится в положение замены картриджей,а так же остаётся в правом крайнем положении .Думал: может шлейфы где заломились?Разобрал,прозвонил-оба шлейфа целы.Посоветуйте,пожалуйста,возможно-ли починить не обращаясь в СЦ?
К А Т
07/07/2011 08:36
..."светодиод моргает 2 раза оранжевым цветом" - это нет бумаги: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm#2000
...починить без обращения в СЦ можно практически всё - зависит от правильно поставленного "диагноза" и кривизны рук...
Для начала определитесь, что именно за ошибка у принтера. Если "Нет бумаги" ( сериия из двух оранжевых миганий, разделённых продолжительным зелёным свечением ) или "Ошибка перемещения каретки" ( серия из двух оранжево-зелёных перемигиваний, разделённых продолжительным зелёным свечением ).
В первом случае скорее всего проблема либо с флажком датчика регистрации бумаги, либо с самим датчиком, либо связью от датчика до платы управления; во втором случае причин значительно больше, но практически половина из них убирается переборкой/чисткой/смазкой узла парковки и редуктора.
Насчёт того, что при открытии передней крышки каретка не выезжает в положение замены - за это отвечает микровыключатель, который расположен за панелью оператора ( панель с кнопками и светодиодами ), и на который нажимает выступ на правой стороне передней крышки, находящийся в паре сантиметров от правой оси, на которой крышка поворачивается. Этот микропереключатель видно, если при открытой крышке заглянуть вовнутрь принтера за панель оператора ( предворительно отведя каретку с места парковки ) - там есть полка, на которой саморезом закреплён этот микрик. Каретка должна выезжать в положение замены тогда, когда этот микрик выключен ( включается он выступом на передней крышке ). Т.е. получается, что в вашем случае микрик неисправен.
staroy
07/07/2011 19:38
Здравствуйте,К А Т !Благодарю Вас за то,что обратили внимание на мою проблему и откликнулись!Коды ошибок находил уже раньше ,но смущает один момент:
Коды ошибок принтера iP2000, устраняемые пользователем
Индикатор моргает желтым, с разделяющим серии миганий продолжительным зелёным свечением
и
Коды ошибок принтера iP2000, не устраняемые пользователем
Индикаторы перемигиваются желтым-зелёным, с разделяющим серии миганий продолжительным зелёным свечением,
а уменя :оранжевый-оранжевый-зелёный-зелёный-зелёный-зелёный-зелёный-зелёный-зелёный-...до бесконечности.Этого варианта в списке нет.
На счёт крышки:светодиод постоянно светится,открываю крышку-бесконечно моргает зелёным пока не нажмёшь сброс.Знчит сигнал на блок управления идет(сам микрик прозванивал тестором-цел).
К А Т
07/07/2011 21:14
...если вы индикацию озвучили правильно - это какой-то глюк с платой управления. Как вариант - попробуйте на выключеном принтере извлечь головку и включить его с закрытой передней крышкой - достаточно часто замыкание в печатающей головке приводит к тому, что принтер начинает чудить и выдавать недокументированную индикацию.
...вот только я точно не помню, должна ли эта модель входить в готовность без печатающей головки, или в конце инициализации "попросит" установить головку ( пятью миганиями оранжевого ) - сейчас уже нет такого аппарата под рукой, они у меня все на работе...
В любом случае, если без печатающей головки аппарат будет давать правильную индикацию - либо пять оранжевых в конце инициализации, или войдёт в готовность ( если войдёт в готовность - при открытии передней крышки каретка должна выехать в положение замены, после закрытия крвшки - должно быть пять оранжевых, и каретка, по-моему, должна остаться в положении замены, не уезжая на парковку...). Если без головки аппарат будет адекватен - то что является причиной, и так ясно, если и без головки будет творить чудеса - тут уж без "донора" трудно будет обойтись - удобнее ( и быстрее ) всего - перекидыванием блоков с рабочего аппарата на "больной", определить, какой именно узел отвечает за появление неисправности, и тогда уж браться за этот узел с пристрастием ( за исключением печатающей головки - она ремонту не подлежит ).
staroy
07/07/2011 21:55
К А Т, спасибо!Всё так иоказалось-без ПГ становится в положение замены картриджей,а сголовой опять симафорит не известную ошибку.Значит принтер можно выкидывать-насколько я знаю стоимость ПГ сопоставима со стоимостью нового принтера,так какой смысл?
