проблемы с Canon np 6416
Шемякин В.
31/07/2011 11:27
Приветствую,проблема такая в ксероксе canon np6416 постоянно летят шестерни печки,а именно: S2-0890-020000 Шестерня термоблока,FS2-0891-020000, Шестерня термоблока 30| 20Т (черная),ну и FF1-9448-020 Шестерня в сборе термоблок,ставлю новые пару дней все нормально,а потом снова появляется треск и само собой приходится менять какую то шестерню из выше перечисленных в чем может быть проблема?
valtv555
31/07/2011 23:35
Шемякин В. писал:
.....постоянно летят шестерни печки.....
как летят? стачиваются или лопаются?...чудес то не бывает - или перегрев, или попало что-то и не замечаете, или не все меняете и оставшаяся шестерня пилит новые. Из практики на ум приходит тока случай из бОльших аппаратов, когда летели шестерни оттого что у клиента была высокая влажность в помещении и отсыревал тонер с девелопером, первой летела шестерня в мешалке девелопера, затем остальные....тоже раза 3 меняли всем комплектом.
m.ix
01/08/2011 01:10
для проверки телефонных
Дырка в ложке, вот проблема
Шемякин В.
01/08/2011 08:43
valtv555,зубцы шестерни ломаются уже все менял,даже шестерни редуктора менял,все тоже самое пару дней нормально и опять тоже самое происходит
valtv555
01/08/2011 22:24
Шемякин В. писал:
аппарат у вас или у клиента?....полюбому нужно к себе тянуть и наблюдать в работе, останавливая при любом кажущемся скрежете внутри...иначе еще кучу зипа убъете....
Олег Ал
02/08/2011 16:15
бушинги тефлона проверь , да и сам тефлон в местах соприкосновения с бушингами сточен до борозд видимо
Шемякин В.
23/08/2011 12:56
решил проблему, полной заменой печки,нашел в запасе,поменял тефлон,фетро,сейчас вроде все нормально работает.Спасибо всем
