SCX-4623F нужна прошивка.
<vlad>
18/08/2011 17:37
SCX-4623F ищу фикс прошивку номер версии V2/01/00/99(LF)
пробывал той чтот есть не получилось, если у кого есть, сбрости пожалусто на мыло.
valtv555
19/08/2011 14:20
<vlad> писал:
SCX-4623F ищу фикс прошивку номер версии к сожелению не знаю МФУ заблокирован.
если серийник не важен (будете менять), то можно тут взять
http://www.testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/125-2011-02-04-15-40-56.html
<vlad>
20/08/2011 14:05
Кто пробовал эту прошивку? уменя не получилось. может что не так делал? ( 1.вскрыл принтер, 2. выпаял U17 4256, 3. считал, 4.сохранил дамп,
5. записал дамп из выша указаной стати, 6 впоял всё на место, 6. Включил ,загорелся красный, 7.залил прошивку с той же статьи, извлёк чип и вот облом горит красный и пишет несовместимый картридж
<vlad>
20/08/2011 15:00
серийник не изменился! как его поменять?
valtv555
20/08/2011 19:35
<vlad> писал:
попробуй заменить серийник в своем сохраненном дампе и перезалить микруху 256...серийник должен поменяться иначе НЕТ смысла лить прошивку под не свой серийник!
<vlad>
22/08/2011 12:08
Я то понимаю что иммено это надо сделать. но как непойму, допустим в SCX-3200 я считывал и записывал ""256""с помощю PonyProg
там серийник виден,всё ясно и понятно. здесь где серийник, я непойму.
valtv555
22/08/2011 12:38
<vlad> писал:
Я то понимаю что иммено это надо сделать. но как непойму, допустим в SCX-3200 я считывал и записывал ""256""с помощю PonyProg там серийник виден,всё ясно и понятно. здесь где серийник, я непойму.
что-то не то cчитывается у вас.причин может несколько - "простая" схема програмамтора, "хитрая" микруха и пр........как вариант я в личку написал, но нужно версию первоначальную все же уточнить
<vlad>
22/08/2011 13:07
версия V2.01.00.99(LF) на стикере написано, с прагроматором, я согласен только путёвым поллучется вечером прошить.
U17 4256 чем можно заменить
valtv555
22/08/2011 13:13
<vlad> писал:
версия V2/01/00/(LF) на стикере написано, с прагроматором, я согласен только путёвым поллучется вечером прошить.
это 100-я версия...а вы ее 96 хотели прошить ! улыбка))
такую фиксовую покупать придется (у меня нет пока)
<vlad>
22/08/2011 13:40
http://www.testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/125-2011-02-04-15-40-56.html а этот вариант непрокатит?
valtv555
22/08/2011 14:06
<vlad> писал:
.весь смысл клона в том, что просто "потихому" подправить серийник в пзу под имеющийся фикс...а фикс привязан кроме серийника еще и к версии ОС (иначе работоспособность не гарантируется...как минимум).....может из купивших кто поделится одноаппаратным фиксом версии .00, тогда можно продолжить эксперименты )
vmd999
24/08/2011 17:24
Могу помочь с одноаппаратными фиксами на Гнуса. На 4623 в том числе. Вопросы на мыло, АСЯ 644131612
<vlad>
25/08/2011 10:49
результат пока печальный, после заливки дампа с сылки указаной ""valtv555"" серийник опарат невидит .
может причина в микрухе U17 уменя вместо 24С256 стоит 4256BWP хотя я гдето читал что это аналог с24С256, может дэза.
теперь и вовси засада, я 4256BWP спалил. чем заменить?
vmd999
25/08/2011 12:47
4256BWP это и есть 24с256. Смотря кто производитель. Для Пони это не важно, а вот для Тритона разница есть. Старый дамп сохранил? Если да - открой его и поменяй серийник на тот, под который фикс. Он там один, в отличии от Sams32xx. Потом залей. Микросхему как спалил? Даже не читается? Или не шьется? В свое время не было у нас smd 24с256, я ставил в dip корпусе, там правда сноровка определенная требуется, ноги подогнуть и припаять, но работает. Если очень надо, есть фикс 00 и дамп под него, могу выслать. Но лучше - купи фикс.
<vlad>
25/08/2011 13:14
спалил тупо неправельно вставив в прагроматор, теперь не читает ишьет.
<vlad> писал:
сохранил но видимо криво считал, либо доменя ктото полазил, но серийник я внём найти немогу
за рас столько косяков ещё небыло.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 14:24
Очень и очень надо, вышли пожалусто получется буду должен. (мы тоже коечё могём)
А фикс купить всегда успею. Уж очень хочется самому методом взлома, с киркой и лопатой.
vmd999
25/08/2011 13:53
Хорошо, но только завтра - у меня на работе. Это +6мск. Подождешь?
<vlad>
25/08/2011 14:09
Куда я денусь!. темболее мне завтра самому прийдётся микруху искать постораюсь в dip корпусе, немного долбатни с панелью и проводами зато потом счастье, шей хоть зашейся.
<vlad>
28/09/2011 17:56
Прошить SCX-4623F v99 уменя таки получилось, провдо через ..... но что поделать, изначально некаректно считал дамп, с этого и начались мои беды.Сомо собой втом дампе не нашол серийника который надо было подкаректировать, он не точто шится он запускаться с трудом стал.
Результат таков, нашол нормальный дамп, изменил серийник под фикс, он там один, залил, впоял, залил фикс и всё окей, отпустил птаху в свободный полёт.(Так им китайцам)
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 19:19
Теперь другая задача, победить SCX4600 ПО 2.01.01.00 ворос прежний фикс 00 и дамп под него, дамп не обязательно, достаточно серийника под фикс я думаю. адрес тот-же
<vlad>
29/09/2011 17:10
вопрос ткаков, После неудачной прошивки SCX-3205W v3.04.01.00 опарат превратился в овощь, собрал дебаг, действовал по инструкции http://www.alex-banzai.net/?action=forum&theme=441 дошол до
check sum start address : 40060000, count : 0000FFFE
check sum : 0000A5A5
} /* Checksum End
==> Now program restarted on the RAM to program flash ROM(0x40060000)
jump to 0x40060000
Flash Data Download Address : 0x41000000
Start flash_writer
verify_Image : 0x41000000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00000000
model : 0x00000000
flash type : 0x00000000
image type : 0x00000000
temp_buf :
SIG :
Can not find sig
----------- Display Dcache Status ------------
Control register = 0x000510F8
Icahe : ON
Dcahe : OFF
MMU : OFF
Download Image from PC
Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x41000000)
и тишина дальше не шется и
Samsung OTG, 2006
Link ID : [00000000]
не появилось в чём косяк
valtv555
29/09/2011 17:33
3200W не шил , но много косяков происходит от наличия подключенных USB устройств (кроме саммого аппарата) и конкретной реализации USB на данном компьютере...т.е. нужно попробовать с дорогим экранированным юсб-кабелем, на другом компе, без любых иных юсб-устройств
и, кстати, если в вашем варианте запустить процесс прошивки?...тоже тишина?
<vlad>
30/09/2011 09:36
шится он никак не хочет, признаков жизни не подаёт, светит индикатор питания и индикатор состояния зелёным.
valtv555
30/09/2011 10:30
другой шнур и комп пробовали?
<vlad>
30/09/2011 15:28
шнур икомп пробывал, можат проблемма в прошивке,. и ещё вопрос, серийник в 24256 перед прошивкой менять надо?
valtv555
30/09/2011 15:33
методика подъема из овоща такая:
возвращаем аппарат в исходное состояние - меняем серийник на заводской и через дебаг заливаем ориг. прошивку той же версии что и была.
После этого опять думаем как фиксить - покупать ОА прошивку или клонировать.
по многим откликам в сети, фиксованые прошивки не всегда лезут в аппарат даже по дебагу.....
<vlad>
30/09/2011 15:51
спасибо понял в чём ошибка, оригиналку на v3.04.01.00 подкинуть можеш?
valtv555
30/09/2011 16:13
не находил пока оригинала....в почту ответил подробнее
<vlad>
30/09/2011 18:51
дальнейший эксперемент показал, с дебагом всё нормально , снужна рабочая прошивка.
valtv555
30/09/2011 19:28
нашел дамп микросхемы mx25l6405 с оригинальной прошивкой 3200W - 00 ....нужен?
<vlad>
01/10/2011 14:15
конечно нужен очём вопрос! и ещё вопрос, есть более серьезные прграммы для закачки через дебаг которые исключают USB, мне кажется что гипертеминал здесь мало эфективен.
valtv555
01/10/2011 15:05
гипертерминал прост, но и не имеет столько глюков, как некоторые другие программы...как-то обсуждалось на тесткопи.ру (тема про дебаг)....
Fenix McDown
03/10/2011 13:19
<vlad> писал:
} /* Checksum End
jump to 0x40060000
Start flash_writer
model : 0x00000000
temp_buf :
SIG :
Can not find sig
Icahe : ON
Dcahe : OFF
MMU : OFF
Samsung OTG, 2006
Столкнулся с такой же ошибкой на таком же аппарате, помогло переключение debug шнурка в usb2.0 и то, что вынул чип из картриджа. Кстати и прошивку заливал ту же, что и вы, с тем же серийником.
А, да, аппарат нормально прошился и работает.
<vlad>
03/10/2011 14:16
спасибо, понял буду пробывать.
Fenix McDown
03/10/2011 14:31
<vlad> писал:
Пробуйте, если потребуется - есть оригинал SCX-3205w, могу угостить улыбка
<vlad>
03/10/2011 14:40
по поддробней
Fenix McDown
03/10/2011 14:54
<vlad> писал:
по поддробней
Ок, пошагово:
1. Слил дамп.
2. Изменил серийник на тот, что указан в фиксе.
3. Попытка залить фикс, привела к такой же ошибке, как и у вас.
4. Попробовал без картриджа - тот же результат.
5. Установил картридж без чипа - тоже самое, только вид сбоку.
6. (из разряда танцев с бубном) переключил питание debug-шнурка из USB 1 в USB 2.0 - тут же прошился.
7. Проверил - МФУ работает, версия прошивки V3.04.01.00F, серийник тот, что я устанавливал, Wi-Fi работает.
8. Ради чистоты эксперимента вернул все взад. Пока питание на dbug от USB 1, не шьется, стервец, хоть убей.
Вот как-то так.
<vlad>
03/10/2011 18:11
вот имено это я и непйму.
хотя сдвиги есть шить наченает но както неправельно.
Icahe : ON
Dcahe : OFF
MMU : OFF
Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40100000)<FS><HS><FS><HS>
Download destination Address : 0x40100000.......................................
[[8388608 Bytes received]] - Complete Downloading
} /* Download End */
verify_Image : 0x40100000
i_header->pul_start_addr : 0xE59FF054
i_header->ul_count : 0xE59FF054
model : 0xE59FF054
flash type : 0xE59FF054
image type : 0xE59FF054
temp_buf : еџрT
SIG : $KER
Can not find sig
Downloaded Image is not Valid
Reset Target and Run Flash Writing Program Again
вот ещё думаю взять домой и попробывать на другом аомпе
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 19:28
а вот что происходит при заливке другой прошивки.
valtv555
03/10/2011 21:43
это Вы наверное оригинал льете...там нет шапки в 120 байт (сравните с файлом фикса...у них и общий размер разный)....без шапки не зальется...в хекс-редакторе отрежьте первые 120 байт от фикса и приклейте в оригинал...потом лейте....результаты выкладывайте
а в архиве непонятная ошибка для меня...но явно ядро записанной прошивки не разворачивается
....где-то писали что в строке "Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40100000)<FS><HS><FS><HS>" должны быть все HS ....влияет на это юсб-порт...нужно отключить все юсб устройства (включая мышь и клаву, флэшку) и попробовать другой шнур и другой порт (или вообще комп)...тут с электрикой возможно трабл
<vlad>
04/10/2011 18:29
Cпасибо, понял к сожелению попробывать получется только завтра
. А я думал мне фуфло сунули.
вчера ещё обратил внитмание на то, что прошивка урезана, что нужно добовлять не догодался.
Anonymous
05/10/2011 09:50
Прошивку на scx 4623F v00, 01 по USB можно заказать на printerfix.ru
<vlad>
05/10/2011 10:27
printerfix, очень интересная информацоя... чтоб мы безтебя делали?
valtv555,
сменя програмист мягко сказать неочень, скинь ппжалусто готовую, а то я снова найду какиенибудь грабли.
valtv555
05/10/2011 10:35
в личке ответ )
<vlad>
05/10/2011 13:45
последний результат
olich_79
05/10/2011 23:01
Добрые люди проблема та же нужна прошивка samsung 3205W v3.04.01.00 если есть пришлите на почту . Зарание всех благодарю
Gena_D
08/10/2011 19:59
Кому нужны прошивки обращайтесь
3205W 3.04.01.00
3205W 3.04.01.01
4600 2.01.01.00/01
И другие.
WINDOS
19/10/2011 14:08
Помогите с нормальным (где виден серийник )дампом 4256BWP для 4623F v 99
valtv555
19/10/2011 14:26
а отсюда не катит?
WINDOS
19/10/2011 14:41
Не катит почему то....Я так понял ,по 1 странице ,у vlad а это тоже не прошло....
В том дампе серийника не видно...И по запарке уже пытались шить другими версиями прошивок....Непонятно,какой сейчас в притере- отчет не хочет давать...
valtv555
19/10/2011 14:46
тока что скачал...есть там серийник )
а на экран тоже версию не выводит?
Menu # 1 9 3 #
WINDOS
19/10/2011 14:55
Выводит...2.01.01.01 fn 04-12-2011 . А на плате 2.01.00.99
Вот это косяки...Поэтому и 99 и не шьется.Какие есть решения?
valtv555
19/10/2011 15:04
WINDOS писал:
Какие есть решения?
"fn" говорит о том, что прошива необновляемая, т.е. только дебаг (можно конечно из принудиловки пробовать, но редко прокатывает)
...по дебагу льешь оригинальную .01отсюда например
http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=146&hilit=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%
...когда аппарат придет в норму (только по тонеру блокировка), можно будет накатывать фикс в обычном режиме на тот серийник, который в отчете
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 16:07
можно еще по-другому:
находишь фикс версии .01 под любой серийник, перебиваешь серийник в микрухе на тот что в фиксе, дебагом активируешь возможность прошивки по юсб и заливаешь этот фикс
WINDOS
19/10/2011 15:10
Спасибо , (серийник в той пршивке дейсвительно есть улыбка , невнимательно смотрел...)Оригинал на 99 прош
увидел только для 4600 , для 4623 подойдет ?
valtv555
19/10/2011 15:16
если 4623F (а не FN), то подойдет ...но 99 может уже не сесть наверх .01....там есть сразу ориг. 01 для 4623
WINDOS
19/10/2011 15:53
Перешил через дебуг в 2.0.01.01 , в дампе 24с256 зашит дамп со ссылки выше...Попробовать поменять серийник для фикса 2.01.01.01 в дампе и прошить фиксом 01 ?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 17:00
Все получилось! Серийник поменял без выпайки утилитой.Все работает.
valtv555
19/10/2011 16:19
гут! )
drdav
19/10/2011 20:32
Добрый день. Узнал о такой нелепой судьбе Samsung'a scx-4600.
Попытался перепрошить, сейчас же стоит прошивка 99f, однако пишет "Несовместимый карт. с тонером" (чип вынят).
Может кто поможет, а то день колупаюсь, а толку как ... ?
valtv555
19/10/2011 21:45
"начал хорошо, не разменивайся на мелочи..." (с) )))
иными словами, нужны все подробности: чем шил (где брал прошивку), выходит ли принтер в готовность, определяется ли на компьютере.....
drdav
20/10/2011 20:02
Шил вот это прошивкой http://www.testcopy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125:2011-02-04-15-40-56&catid=20:format-a4&Itemid=3
Принтер всегда готов, как пионер, вот только высвечивает "Несовместимый карт. с тонером", ну и не печатает, даже конфигурацию естественно.
valtv555
20/10/2011 22:12
это прошивка спецом для серийника Z2VJBFAZ202311P....ты перед заливкой фикса серийник менял на этот?...если нет, то огорчу - этот фикс NU, т.е. с защитой от дальнейшей прошивки (хотя ты писал что версия 99f, с этим нужно точно определиться!!)....скорее всего чтобы теперь залить туда что-то, нужно подпаивать дебаг-кабель
убедись точно в загруженной версии....используй комбинацию кнопок на мфу: Menu Id_Copy (Left) (Right) Menu Stop (версия отобразится на дисплее)
остальные шаги аналогичны тому что я писал для WINDOSа
drdav
21/10/2011 09:47
Пишет 2.01.00.99 f
09-30-2010
И что теперь?
Короче купил себе геморой, ппц..
<vlad>
21/10/2011 09:59
это не геморой, пара трпов, а тма всё пойдёт как по маслу.
попробуй поновой ийменить серийник в дампе и залить фикс, хотя valtv555, вероятно прав без дебага неполучится. пробуй!
valtv555
21/10/2011 11:00
drdav писал:
Пишет 2.01.00.99 f
f говорит о том, что прошивка без защиты от перезаписи...это хорошо...теперь 2 варианта:
1. нужно убедиться какой серийник в аппарате и изменить его на тот, на который была прошивка (которая залилась)
2. купить (достать) прошивку v99 под свой серийник (написан сзади на наклейке) и перепрошить поверх
drdav
21/10/2011 16:14
<vlad> писал:
Если бы я знал как менять улыбка Не подскажете? Буду признателен за помощь.
ps:
Также нашёл прошивку "SCX4600_V2.01.00.99_Z2VJBFAZ101488J"
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 17:15
z2vjbfaz401280z вот мой серийник
valtv555
21/10/2011 16:52
ищи в нете прогу USB_SN_CHANGER....это для попытки "просто" сменить серийник на тот, который был в залитой в аппарат прошивке.....иначе придется выпаивать микруху 24с и перепрограммировать ее .....
ну или покупай прошивку v99 под свой заводской серийник и
шей поверху
p.s. вначале советовал бы попробовать прошить оригинальной прошивкой (чтоб начать сначала)
http://testcopy.ucoz.com/original/SCX-4600/SCX4600_V2.01.00.99.rar
drdav
21/10/2011 17:13
Прошил, теперь пишет "Установите картридж"
valtv555
21/10/2011 17:55
ну правильно, это ж оригинал, а не фикс )) ....теперь шить или купленным фиксом под свой серийник или менять серийник как я писал выше и шить тем фиксом что удалось раздобыть
drdav
21/10/2011 18:04
Купленного нету... А как поменять серийник, можно поподробнее через эту программу? USB_SN_CHANGER
Я так понял допустим поменяв серийник, я далее прошиваю прошивкой с этим серийником, и всё должно работать?
valtv555
21/10/2011 18:11
да
там одна кнопка...я в тебя верю! )
drdav
21/10/2011 20:34
Ух спасибо, печатает! Чтоб я без вас делал!
Только вопрос, при запуске постоянно высвечивает новое устройство. Необходим файл "OEMUIru.dat" на Samsung, оно так постоянно будет?
valtv555
21/10/2011 21:23
ну возможно с прошивкой изменился ID номер устройства....снеси дрова, перезагрузись и накати снова
drdav
21/10/2011 21:34
Спасибо ещё раз тебе!
DEMONjony
19/11/2011 13:01
valtv555 писал:
шей поверху
не работает ссылка на оригинальную прошивку недовольство, огорчение
valtv555
19/11/2011 13:14
убрали ее вот и не работает.....ищите на testcopy.ru
drdav
29/11/2011 16:04
DEMONjony писал:
valtv555 писал:
шей поверху
Прислал по почте.
kenta
30/11/2011 09:28
Здравствуйте!
Вторую неделю пытаюсь вернуть к жизни Samsung SCX-4623F.
Выводит...2.01.01.01 fn 04-12-2011 . А на плате 2.01.00.99.
Косяк свой понял, когда менял серийник, не перезапусти принтер - номер не поменялся. Спаял Debug кабель.
Но теперь оригинальную прошивку найти не могу. Может кто поделиться?
И ещё вопрос, как сохранять родные прошивки?
Это мой первый опыт (и как всегда первый блин - комом)
valtv555
30/11/2011 14:01
смотри почту
у этого аппарата есть принудительный режим загрузки (включение с зажатой кнопкой стоп) - можно попробовать залить ориг. прош. в этом режиме. теперь все действия нужно выполнять с прошивкой .01 (нафига было .99 поднимать до .01- непонятно!!!).
kenta
01/12/2011 04:28
valtv555 писал:
смотри почту
Спасибо, буду пробовать.
valtv555 писал:
Это мой первый опыт по прошивке, поэтому пытался залить первое что попалось.
kenta
01/12/2011 06:18
valtv555, спасибо, всё получилось. Прошил родную, сменил номер и залил фикс - работает! классно!
babkin_aleksei
01/12/2011 22:34
У меня похожая ситуация. МФУ Samsung 4600, прошивка 2.01.01.01. Нашел прошивку FIX_NU_Z2VJBFAZ232311P_SCX4600_V2.01.01.01.hd, но вбил неправильный серийник и после этого прошил не проверив правильность серийника. Теперь не могу сменить серийник. Если я правильно понял, то теперь нужно менять серийник и только при помощи дебаг-кабеля.Или есть другие варианты. Если можно киньте и мне оригинальную прошивку к моему аппарату. Можно ли как-то скопировать прошивку с нового аппарата?
kenta
02/12/2011 06:41
babkin_aleksei, я прошивал с помощью дебагера, но можно попробовать в режиме принудительной загрузки (включение с зажатой кнопкой стоп, потом ещё раз нажать стоп).
Оригинал скинул тебе на почту.
babkin_aleksei
02/12/2011 21:40
Всем откликнувшимся огромное спасибо прошил в режиме принудительной загрузки оригинальной прошивкой. Потом сменил серийник для той прошивки, которая у меня была и прошил. Еще раз огромное спасибо!
килин
26/12/2011 22:23
скиньте кто нибудь прошиву на samsung 4623f 99f v
Djekson
28/12/2011 12:03
Народ, выручайте!! Срочно нужна оригинальная прошивка v.2.01.01.01 на SCX-4600!! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ благодарен!!
basmach1981
29/12/2011 16:38
Добрый день. Народ помогите с оригинальной прошивкой на v.2.01.01.01 на SCX-4623f. Очень надо.
Не могу найти в сети. Заранее Спасибо!
Pasha219
04/01/2012 20:18
Нужна оригинальная прошивка v.2.01.01.01 на SCX-4600!
Заранее благодарен!
tvl77
12/01/2012 15:23
Помогите пожалуйста!!! Очень нужна оригинальная версия прошивки на SCX-4623F v1.01 или v0.99(я так понял она тоже подойдет)
Заранее благодарен
Tonik11
14/01/2012 13:02
valtv555, Привет! Нужна оригинальная прошивка v.2.01.01.01 на SCX-4600 сможеш помоч??
dim565
16/01/2012 05:57
Tonik11, tvl77, нету нигде оригинальных прошивок на такие версии и не факт, что будут.
valtv555
16/01/2012 10:21
есть....просто не каждый её получит...а то сервисы без работы сидят )
WINDOS
23/01/2012 11:56
Оригинальная 4600(4623F)
sadaibov
24/01/2012 16:03
Вот скачивайте оригиналы на 4600 и 4623F
http://printerfix.ru/Original.html
WINDOS
25/01/2012 07:52
Совсем другое дело..А то-нет и не будет...
Zalinux
22/02/2012 22:45
Не могу найти оригинальную прошивку samsung scx-4623f v99 ссылка не работает
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 23:49
Выложенной программой не меняеться сер.номер нужно прошить сначало оригинальной...а ее нигде нет помогите пожалуйста ?
valtv555
23/02/2012 00:37
а скопировать ссылку в буфер и вставить в адресную строку браузера религия не позволяет?
имхо, у вас ничего не будет работать.....
Zalinux
23/02/2012 00:40
Да уже все перепробывал....не получаеться сменить серийник...
Zalinux
23/02/2012 02:14
Все разобрался улыбка все работает)
Igor_116
28/02/2012 16:40
Может есть у кого оригинал SCX-4623FN V2.01.01.00
помогите люди добрые! улыбка
отыскал на просторах, вопрос закрыт.
Yura Yu
11/08/2012 17:14
Вот самая большая подборка оригинальных прошивок на принтера samsung - http://vce-o-printere.ru/download/o-proshivke-printera/120-skachat-original-nuyu-proshivku-samsung.html
dimals
02/09/2012 21:04
Рабочий генератор прошивок для принтера Самсунг SCX-4623F вы найдете в бесплатном доступе здесь- http://mobag.ru/printru.php
sadaibov
06/09/2012 06:58
Igor_116 писал:
У нас есть http://printerfix.ru
xlopoc
17/09/2012 11:47
нет барыгам ! пишите на Скину бесплатно !
или скачайте тут
