Мышь Microsoft IntelliMouse 3.0a, как отвинтить шурупы | |
low999 01/09/2011 14:29 |
Вот так примерно они выглядят:
но проблема в том что шурупы сделаны из мягкого сплава, и пытаясь из открутить шляпки просто испортились и отвертки просто прокручиваются там... что сделать? проблема такая на 2 шурупах из 4, остальные 2 откручиваю без проблем... |
n max 01/09/2011 15:04 |
нагреть паялом,а потом выкручивать |
low999 01/09/2011 15:49 |
они в желобах пластмассовых находятся, на картинке видно! туда не влезть ни чем кроме отвертки или чего-то такого мелкого... |
richard34 01/09/2011 17:50 |
нагрей отвертку на газе и откручивай, только отвертку возьми которую не жалко. |
low999 01/09/2011 18:29 |
а смысл этого нагревания какой, сделать горячей отверткой 2 желоба в шляпке чтоб было за что цепляться отвертке, или просто разогреть шуруп и он тогда раскрутится? |
richard34 01/09/2011 19:32 |
разогреть шуруп он по пласмассе легче пойдет, я пару раз так делал, на шурупах было типа клея из-за этого и сорвал. приходилось возле газовой плиты стоять
один пошел сразу а с двумя другими пришлось греть пару раз. |
m.ix 01/09/2011 19:44 |
http://www.youtube.com/watch?v=rQ1TUjODC8o |
low999 01/09/2011 19:56 |
Ричард, и что если раскаленную отвертку прислонить к шляпке шурупа сверху, он до внутренностей разогреется?
Все равно цепляться отвертке не за что, именно это и есть проблема при откручивании... она ведь не решится! Только хуже сделаю... А насчет видео с ютуба - думаю с мышкой такое нереально сделать... да и винтик ОЧЕНЬ маленький. |
richard34 01/09/2011 20:20 |
тогда высверливай! |
