Энциклопедия ремонта оргтехники
БУНЯ
23/01/2009 02:28
Пока можете все решения скидывать в эту тему.
Олег Ал
22/02/2009 13:32
Драйвера и ПО ищем на сайтах производителя
Vlad.
01/03/2009 19:21
МФУ ” Xerox WC PE 16” на индикаторе “Warming Up”( Нагревание) в готовность не входит-проблема в сканере.Снимаем стекло сканера,чистим зеркала каретки сканера,стекло где наклеена «полоска позиционирования» черно –белая,если не поможет(10%) то меняем лампу сканера.
ДОБАВЛЕНО 01-03-2009 19:28
МФУ "Samsung SCX-4100", "Xerox PE-114" на индикаторе " Warm Up "(нагрев) -это не печка а проблема сканера-чистим оптику,стекло,"полоску позиционирования", не поможет -меняем сканер.
Vlad.
21/03/2009 19:41
Копир CANON NP 7161 ошибка E 805
Это проблема 3-х вентиляторов на 24 вольта-(двух печных и одного охлаждения лампы)
и платы DC –контроллера .В большинстве случаев (более двух десятков- на моей памяти)
виновником был печной кулер ,у задней стенки копира(работает постоянно в отличии от других).Если ошибка выскакивает после включения копира- то точно он. Меняем или
ремонтируем -в моих случаях были микротрещины и непропаи платы внутри кулера..
подмигивание
Олег Ал
11/05/2009 09:12
HP LaserJet 1150 не включается
КЗ электролита 47х35, стоит рядом с STR-Z2062
Laserparts
17/05/2009 10:58
Условные обозначения и термины
http://copyserv.ru/information.php?pages_id=11
Slayer
21/05/2009 12:58
HP LaserJet 1018 при отправке данных на печать - мигает светодиодами.
Выяснилось - неисправна печка.
Оказывается, что даже при неисправной печке (трещина на термоэлементе), принтер при включении выходит на готовность. Вот такие дела.
Проверяйте сопротивления датчика и нагревателя термоэлемента!
Умелец
22/06/2009 21:20
Samsung SCX-4100 не захватывал бумагу с нижнего лотка. Все перепробовал... В самсунгах по бокам резинового ролика захвата бумаги есть белые кольца, тоже типа ролики, якобы обеспечивающие лучший прижим листа к подложке браво! , так вот решил проблему убрав их , месяца три не жалуются. классно!
БАКСИ
04/03/2010 12:21
HP 1200 При включении пытается крутить, секунду крутиться щелкает реле и останавливается а потом заново и тд может и на готовность выйти. Проблема в Электролите 400V На 86. Лечится заменой.
Анатолий АА
10/09/2010 14:09
Xerox С118 ошибка
ABT:00dc0115
TSK:000055f0
0477:050119
заменил плоский шлейф сканера (оба) работает уже месяц
hauk
09/01/2011 15:23
Толковая информация по ремонту принтеров (каталог дефектов)
http://www.color-xerox.ru/doc/trabl_printer/printer_repair.html
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
22/09/2011 05:02
Хозяин говорил, что аппарат включался с перебоями, а потом вообще перестал. Выяснилась утечка тиристора XL1225. Сразу не понравилась привязка: питание - стабилитрон - тиристор, без токоограничного резюка по цепи упр-электрода. Переделал на TL431. Два дня прогона -- "полёт нормальный".
alex_76
29/07/2012 12:26
Информация по совместимости и хaрактеристикам тeфлoновых плeнок для рeмонта принтеров HP, Сanon
http://www.color-xerox.ru/doc/theory/teflon_prn_hp.html
jordanbas
10/04/2013 09:51
Всем доброго времени суток. Прошу пожалуйста помочь разобрать МФУ epson rx 520) никак не могу найти инструкцию))
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, в этой теме описываются решения по ремонту, а не вопрошения с просьбой помочь разобрать принтер. Предупреждение вам за влезание в чужую тему с вопросом
JohnK
mayor rtv
21/11/2013 21:32
МФУ EPSON STYLUS CX 4900.Сбросил памперс SSC , после этого принтер опознавался как СХ 5000, лечиться Adjustment program,ей восстановил прошивку. но принтер начал плохо загружать фотобумагу , я исправил сделав две операции той же прогой(PW adjustment и First dot position adjustment),после этого принтер заработал .Думаю эта методика подойдет и для других моделей EPSON.Все что нужно для данной модели можно скачать тутhttp://monitor.espec.ws/section22/topic228568p20.html.
btc
22/04/2015 11:24
Сайт по ремонту и прошивки принтеров http://tradenix.com/forum выручал не раз.
Spaceman_Vyacheslav
14/09/2016 14:05
APC Back-UPS Pro 900 Part№ BR90gi. Нет зарядки акк. батарей. При разборе выяснилось, что сгорел предохран на плате зарядника, после его восстановления - неприятные звуки и запах паленого в районе транса https://yadi.sk/i/-SzDVmy9v8ETk Замкнули вывода первички и вторички (подпитки ТОРа), сгорел резистор и диод в цепи подпитки. https://yadi.sk/i/iP3TEgclv8F72 Позор АРС!!! С их форума тему удалили бяка
oleg1235
28/05/2017 17:57
Заказал прошивку на ML 1665. Через два часа принтер уже работал без чипа smile.gif Продавцу респект за оперативность и ясность изложения инструкции. улыбка
