HP 1018 не гудит, индикатор красн горит самотестирования нет
Adee-Badee
05/10/2011 10:42
HP 1018 не гудит, индикатор горит самотестирования нет ПК определил, дрова поставил. Он ведь и без картриджа должен гудеть но ничего после включения не происходит, горит красный индикатор
valtv555
05/10/2011 11:06
разобрать, проверить печку: термо-предохранитель, нагревательный элемент, термо-датчик
Владимир Ар.
05/10/2011 12:10
Смотрите первым делом датчики прохода бумаги.
Adee-Badee
05/10/2011 14:45
ага, спасибо, уже сам разобрался была монета достоинством в 1 рубль на фложке этого датчика
