Принтак LBP-900 самотестирование есть, с компа не печатает.
Adee-Badee
06/10/2011 11:22
Дарова люди добрые) принесли принтак 2900 индикатор говорит - готов! в папке принтеров тоже готов, самотестирование проходит и затихает, кабель исправен. Надеюсь дождаться ответа. Заранее спасибо
valtv555
06/10/2011 12:47
что-нибудь предпринять пытались?...например разобрать и все осмотреть, передернуть шлейфы....тут же экстрасенсов нету...в наихудшем случае неисправна плата форматтера
К А Т
06/10/2011 12:58
...2900 при любой ошибке будет показывать "готов", если напряжения с БП поступают, а вот при отправке задания на печать, если принтер в ошибке - через нЕкоторое время выскочит окно монитора состояния, в котором будет сказано, что "...документ не удалось напечатать..." и т.д., в том числе и что за ошибка - замятие, нет картриджа, или что другое.
Так какое сообщение выдаёт драйвер, дословно?
Владимир Ар.
06/10/2011 13:42
Согласен с К А Т, лампчка показывает тока то, что принтерок включен в сеть 220, к готовности она никакого отношения немеет.
Можно еще тест "матроска" попробовать напечатать(этим будет продиагностирован сам принтерок, за исключением платы форматтера).
К А Т
06/10/2011 14:06
...матроску - это уже после сообщения драйвера - может он ( драйвер ) скажет "не установлен картридж" ( без картриджа аппарат будет крутить механикой и проходить инициализацию ) или "системная ошибка E 000..." - так в этом случае матроска печататься и не будет...
Adee-Badee
08/10/2011 07:07
ничего напечатать не получится он ведь даже не инициализацию не проходит. Естественно все разобрал, все в порядке вроде. Не стал долго возиться, бросил, так заберут.
Владимир Ар.
08/10/2011 08:11
Так непонятно, то говорите, что самотестирование проходит( конечно объяснить бы, что под этим Вы понимаете, я понимаю так , что движком принтерок прокручивет), то "даже инициализацию не проходит". Подробней тогда опишите поведение принтера при включении питания( не стесняйтесь, пишите все, что видите сами).
