проблема с печатающей головкой матричного принтера
xyber
17/11/2011 10:11
добрый день, есть принтер: epson lx-1050, на нем бухи печатают из доса, принтер перестал печатать ряд точек в каждой строке, но не на всю строку, а примерно на середине листа, история повторяется в каждой строке, но не срого в одном месте, а границы не печатающейся области плавают +/- 0.5 см. подозреваю что надо либо чо-то смазать, либо шлейф отваливается. может кто встречал проблему, или хоты бы подскажите что надо смазывать? я с такими древними приблудами дел еще не имел заранее благодарен
ak-57
17/11/2011 10:30
Шлейф менять надо.
<vlad>
17/11/2011 10:34
шлейф нужно проверить(обычно излом либо протёрся) порою исправность шлейфа можно проверить лиш заменой.
либо чо-то смазать
а смазать желательно направляющий вал и головку(предворительно почисти) только вопрос чем будете мазать, для этой цели есть спец масла.
xyber
17/11/2011 11:03
вскрытие показало, что шлейф в одном месте протерся до жилы, я вот подумываю может он в каком-то месте протертостью каротит на массу и в этом месте иголка не работает...
а еще в печатающей головке много ворса с чернилами вокруг иголок, я как мог продул, но там осталось, не знаю как почистить...
viktor_ramb
17/11/2011 11:12
xyber,
Промыть и заново смазать.
<vlad>
17/11/2011 11:24
в шприц набери спирта и промой иглы, но акуратно чтоб в головку не поало (тоесть в электро механическую часть)
xyber
17/11/2011 12:05
ок, всем спасибо, проблема решилась заменой шлейфа и до кучи головки, головку помою, остальное смажу, как только найду чемулыбка
valtv555
17/11/2011 12:07
я делал так: поднимал руками головку насколько хватало шлейфа и запускал печать 3-4 страниц текста...держа головку вверх ногами неспешно капал спиртом на иглы (т.е. головка жужжит у Вас в руках и промывается заодно )))....как промоется (минут через 5), можно останавливать, сушить и немного масла силиконового....если обломов и приплюснутостей нету в иглах, то печатает как молодая! ))
xyber
17/11/2011 12:31
valtv555 писал:
+1, дельный совет, спасибо
