HP1100. Ошибка! Нет бумаги
Telman
07/12/2011 14:12
HP1100.Пишет что нет бумаги в принтере.Хотья бумага есть В чьем проблема?
pashanya
07/12/2011 14:20
здрасте ))
он пытается её взять ?
если да то когда достанете катридж там будет резинка протрите её влажной салфеткой ))
выглядит так http://www.tars.ru/catalog/canon/category:1/model:334/product:149.html
снимается, по бокам защёлки
Telman
07/12/2011 14:27
Привет.Нет, он даже не пытается взять бумагу..в компе пишется что нет бумаги..
хотя бумаги есть
pashanya
07/12/2011 14:33
)) ну тогда опиши плиз его действия при включении
и попробуй распечатать тест лист , у них есть кнопка вот где именно она не помню )) и при нажатии на большую кнопку он что нибудь выдаёт ?
да кнопка вроде бы сзади маленькая дырочка ))
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 15:38
да слушай там внутри ни чё нет ?
а то иногда бывают случаи весёлые )))
Telman
07/12/2011 14:39
При включении он вроде тпа заводится как раньше, пробный лист не печатает..помоему этот овальную кнопку придерживать сек.5-6 и должна выйти пробная, но не идет и ничего не происходит.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 15:43
))) да неетт..все смотрел.даже заднию крышку снял смотрел..там рычажок, который при вставке бумаги он изнутри тоже отходит..это вроде все идет..но помоему изнутри в моз не передается команда, что бумага есть. и Ёщё, там заде есть место типа как для рам..но его самово рама нет..даже не помню был ли))от этого может быть?
pashanya
07/12/2011 14:49
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
нашёл )) там показана где кнопка
да индикаторы какие горят ?
если нет бумаги он вроде бы горит оранжевым цветом
п.с. давно не ковырял такие ))
Владимир Ар.
07/12/2011 14:50
Telman,
Опишите подробней поведение принтерка при включении питания!!!! После прокручивания мотором(если кртит конечно) в готочность входит(индикатор готовности загорается)? Иль что-то моргает на индикаторах--просьба поточней описать, чтож индикаторы показывают после прокрутки двигателем!!!!!
pashanya
07/12/2011 14:50
[ Ёщё, там заде есть место типа как для рам..но его самово рама нет..даже не помню был ли))от этого может быть?
от этого нет )) это доп память я её ни на одном ни видел ))
Telman
07/12/2011 14:52
горит только зеленый..когда нормально работал после зеленого (сек через 3-4 )горел оранжевый..это показывал что командо подана и песатала нормально..но сейчась оранжевый вообше не горит..соответсвенно показывает что бумаги нет..
pashanya
07/12/2011 15:01
ну тогда смотри датчик бумаги
глянь не обломан ли флажок и проверь оптопару
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 16:02
да вот индикация http://www.startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Владимир Ар.
07/12/2011 15:05
Я вот тоже непомню цвета индикаторов, поэтому трудно дже по табличке ошибок определить. Вы лучше говорите типа горит правый иль левыйЮ иль центральный. Там всего три(конечно вместе с кнопкой). Так что просьба еще раз продублировать ответ про горящий зелыный(это какой--правый, иль центральный индикатор?).
pashanya
07/12/2011 15:08
слушай а принтер возле тебя ?
просто все наверно знают как он работает в норм режиме ))
что он тебе сейчас выдаёт ?
после включения -
1 главный двигатель крутит ?
2 слышно как работает лазер ? ( двигатель в блоке лазера )
3 после включения какие индикаторы горят ?
4 при нажатии кнопки на передняй понели выходит тест лист ?
5 при нажатии кнопки которая стоит рядам с разъёмам памяти матроска вылазит ?
6 пытается ли он вообще брать бумагу при печати ни с компа а с кнопки ?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 16:10
Владимир Ар. писал:
не ты лучше уже напиши что горит или что мигает )) а то в угадайку играть можно долго ))
Владимир Ар.
07/12/2011 15:20
Я вот посмотрел в соседней комнате на принтерок Нр 1100, так там центральный индикатор горит зеленым при готовности, а при отсутствии бумаги--горит правый ОРАНЖЕВЫМ цветом!!!!!!!
Так что лучше не по цветам говорить об индикторах, а по месту их расположения!!!!
pashanya
07/12/2011 15:25
ок
значит датчик внорме
при нажатии левой ( большой ) кнопки что происходит ?
просто нажми и отпусти и что будет гореть и что будет мигать
какие звуки он будет издавать ?
Владимир Ар.
07/12/2011 15:36
Вот когда Telman поточней укажет, какой всеж индикатор у принтерка остается гореть(правый иль центральный), можно будет и диагностикой зниматься.
pashanya
07/12/2011 15:51
Telman,кому это нужно ?
если ты даже не можешь написать что происходит с принтером что горит что мигает и каким цветом !
ты пробовал матроску распечатать ?
или ты думаешь тут сидят телепаты и экстрасенсы ?
я тебе по пунктам задал вопрос ответь на них и те дадут сразу ответ
у них есть и фатальные ошибки !
пройди по ссылкам что я тебе дал там всё написано
если ты сам не хочешь ни чё делать те не помогут !
Telman
08/12/2011 11:50
Извинити плизз..тут у меня сеть перестал работать..и пришлось уйти..
1 главный двигатель крутит ? да
2 слышно как работает лазер ? ( двигатель в блоке лазера ) да
3 после включения какие индикаторы горят ? все загараются.после(сек.2-3)остается только зеленый(средний)
4 при нажатии кнопки на передняй понели выходит тест лист ? нет
5 при нажатии кнопки которая стоит рядам с разъёмам памяти матроска вылазит ? не пробовал.попробую
6 пытается ли он вообще брать бумагу при печати ни с компа а с кнопки ? он даже не пытается брать бумагу.
Владимир Ар.
08/12/2011 12:14
[b]Telman,[/b] у Вас принтерок выходит в готовность при включении(горит средний).
1. Как вышел в готовнсть выньте бумагу из лотка--должен загореться правый индикатор, вставьте обратно бумагу--должен загореться средний индикатор. У вас точно так принтерок реагирует на отсутствие бумаги?
2. Обязательно пробуйте распечатать матроску и результаты огласить!!!
3. Когда пытаетесь распечатать тест с кнопки на передней панеле аппаратика--что происходит(подробней провсе в том числе что на индкаторах остается гореть/моргать)? Тест с кнопки на панеле--просто кратковременно ее нажмите(ненадо нажатой ее держать)!!!!
Результаты в студию.
Вот после такой диагностики можно что-то посоветовать Вам.
Telman
08/12/2011 20:05
Привет.Как вышел в готовнсть выньте бумагу из лотка--должен загореться правый индикатор, вставьте обратно бумагу--должен загореться средний индикатор. У вас точно так принтерок реагирует на отсутствие бумаги? да точно так.
когда пытаюсь распечатать бумагу с кнопки передний панели принтер не реагирует вообще..даже светодиоды остаются так как есть..только средний.
Владимир Ар.
08/12/2011 20:17
Что-то про матроску умолчали, а ведь это важно!!!!!!!!
Одно пока можно сказать точно--датчик наличия бумаги в аппаратике работает.
Похоже и матроску принтерок распечатает, но подождем точных результатов по матроске,чтоб уж остановиться тока на форматтере.
Telman
08/12/2011 20:19
сорри..как понять мотроску?что это такое? думаю это тест который нарисована зебра?)))
Владимир Ар.
08/12/2011 21:37
Яж дал ссылочку, где показано, что надо с задней стороны принтера в углублении нажать на микрик(спичкой иль зубочисткой). Должен выйти листочек с горизонтальными полосками.
Telman
09/12/2011 09:04
Привет..я вчера ждал..но ответа не было ..думал нету тебя..Ссылочку не смог открыть((.Вот что произошло..я же его в ремонт давал..и там не могли делать.может и не смотрели..но принт не печатал когда сдал в ремонт.Сегодня пошол и нажал переднию большую кнопку..и начал печатать.затащил домой..установил драйвер(а принт работал на работе до этого) и сработала...в приципе ничего не делал..только левую большую кнопку нажал и тест с изображением вышел..И теперь работает..Счего это может быть?Не будет ли это сново появлятся?
Владимир Ар.
09/12/2011 13:34
Ну и пущай работает. Похоже всеж дело в форматтере, мож какой разъемчик на форматтере недожат был.
Если опять такое случится, то первым делом матроску пробуйте распечвтать. Повторю ссылку.
Telman
09/12/2011 22:38
Спасибо за помошь.. Я бы сказал по твоей помощи принтерек сработал..Но одно до сих пор не понял..ссылка каторая ты выставил не открылос все таки..как только нажимаю на ссылку вот что открывается http://www.espec.ws а там кроме ознакомление нет ничего..может я что то не так делаю... Ёщё раз спасибки тебе Владимир..
Владимир Ар.
10/12/2011 18:33
Извиняюсь, что-то прямая ссылка неработает, но ежели ее скопировать и вставить в окно браузера, то все нормально будет!!!!!!!!!
Вот почему прямо ссылка неработает---незнаю.
Мож кто-то подскажет, в чем дело то?
Олег разъясни мне, что я не так делаю!!!
Олег Ал
12/12/2011 07:27
Привет, Володь!
Делаешь все правильно, это у всех так.
Надо копировать ссылку, и удалить лишнее.
а ответ здесь http://monitor.espec.ws/section19/topic179927.html
Владимир Ар.
12/12/2011 08:30
Привет Олег!
Вот теперь все понятно, буду предупреждать!!! То, что надо скопировать и в окно браузера вставить и все откроется это я понял.
