HP 1018 завис в состоянии готовности
mafik86
25/12/2011 12:06
суть такая:
принтер hp 1018, при включении сообщает зеленым индикатором, что готов, но печать с компа не идет.
На открытие крышки и удаления картриджа никак не реагирует, т.е горит зеленый индикатор - готов к печати, если закрыть крышку, то прокручивает моторчик.
При тестовой печати(матроски) выдает чистый лист...
подскажите куда копать?...полная переборка и сборка принтера результатов не принесла, до этого принтер служил верой и правдой 5 лет
Владимир Ар.
25/12/2011 12:53
При печати матроски шторка лазера то открыта?
Компом определяется принтерок?
Олег Ал
26/12/2011 06:34
шнурок бы первым делом поменять
а матроску печатать на разобранном принтере, можно действительно и забыть чего-нибудь открыть
mafik86
26/12/2011 18:16
компом принтер определяется, шнурок пробовал другой...
матроску печатал, только при снятой передней крышке...все концевички нажаты, шторка открыта
вот сейчас запустил без картриджа...прокрутил моторчик и загорелся зеленый индикатор...типа все окей, чудеса какието
Владимир Ар.
26/12/2011 21:13
Да никаких чудес нет, он Вам при подключении к компу и отправке на печать сказал бы, что нет картриджа. Так что проблемы в компе. Сносите дрова, устанавливайте по новой дровишки. Если есть установленные принтерки, то уберайте их. Можно и сразу просто на другом компе пробовать принтерок.
Олег Ал
27/12/2011 06:19
Да, Володя прав, без компа у принтера мозги не работают, поэтому он всегда в готовности.
mafik86
09/01/2012 19:20
спасибо, оказалось всё на много проще...надо было только переустановить дрова
