принтер IP1500 не видит ПГ
_kentavr_
10/01/2012 13:22
Принтер печатал черным, нормально, но вот цветным - с полосами (давно не печатал в цвете).
Я решил устранить эту проблему, заправил цветной картридж , дальше очистка, очистка, глубокая очистка, печать контрольного образца
(1)http://pixs.ru/showimage/1jpg_2169321_3731082.jpg
, и печать
фото.(2) http://pixs.ru/showimage/2jpg_1526182_3731089.jpg
но полосы не пропали, решил еще раз заправить цветной картридж, потому что в первый раз залил всего по 1,5 куба, думал мож какого цвета не хватает. В этот раз залил по 4 куба.
И сразу приступил к печати фото, но принтер подумав с минуту ничего не напечатал, выдал ошибку какую непомню, и предложил напечатать еще раз - еще раз в печать, опять выкинул немного бумаги, а там где должна была идти печать завис.... Я не стал ждать и нажал кнопку отмена....
На экране ошибка номер хххх ... выключаю включаю принтер и выдает мне что не видит ПГ!!!
Вот замочил ПГ в дистилированной воде, думал поможет,
но после промывки обнаружил что возле дюз цветных прогар!!!
(фото 3).
http://pixs.ru/showimage/3jpg_7875626_3731098.jpg
Можно ли как нить обмануть принтер??? Чтоб он печатал только черным???
вот ошибка http://pixs.ru/showimage/4jpg_2041457_3731165.jpg
К А Т
10/01/2012 15:17
Нет. Если бы не было прогара ( тем более, что на фото не прогар, а термическое разрушение сопел, а при этом обычно накрывается вся электроника головки...) - можно было попытаться, а так, уже вряд ли что получится...
yarchyk
10/01/2012 15:53
Обмануть нельзя. недовольство, огорчение Замена головки (цена примерно 70-80% стоимости принтера) или покупка нового принтера. Как вариант найти по объявлению со сгоревшей електроникой и попробовать головку с этого донора. Вот что описано в сервисной инструкции. Код: 5 миганий светодиода - Печатающая головка не установлена - Установлена печатающая головка, не подходящая для данной модели принтера - Установите в принтер печатающую головку, подходящую для данной модели принтера, закройте крышку и нажмите «Resume/Cancel». Если в принтере стоит печатающая головка QY6-0054 - переустановите головку; не помогло - почистите контакты головки (и ответные в каретке); не помогло - проверьте шлейф каретки на обрыв; шлейф цел - замените головку на исправную. От себя - не допускать затекания промывочного раствора на плоскость вокруг сопел (ваш вариант).
_kentavr_
10/01/2012 19:06
спасибо за ответы,
http://pixs.ru/showimage/IMG6329JPG_7934814_3733514.jpg
есть еще вот такая ПГ, тоже не видит ее принтер , но уже і250, ей можно помочь?
К А Т
10/01/2012 19:23
...если голова QY6-0044, то в зависимости от того, какую именно ошибку показывает принтер ( i250 )...
Есть вариант "помощи" при ошибке 5600, но были отзывы, что и при 1401-03 ( что соответствует пяти желтым миганиям ) тоже иногда получалось заставить принтер увидеть неисправную головку ( правда, не факт, что она хоть чем-то будет печатать ) - здесь http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=3639.0 почитайте...
_kentavr_
11/01/2012 19:44
К А Т писал:
Спасибо большое,прозвонил, контакты не звонятся, осталось найти диоды и разобратся как их впаять. Может подыму хоть один из двух принтеров, а то лежат как хлам...
Я так понял вы професионально занимаетесь ремонтом принтеров, а могли бы вы посоветовать принтер практичный, надежный и дешевый, какой лучше всетаки взять Canon или Epson....
Вот 250-ый отбегал у меня 7 лет,( печатал конечно относительно не много) и заправлять его дешево и просто, а сейчас я не вкурсе что к чему в мире принтеров...
К А Т
12/01/2012 08:36
_kentavr_ писал:
...посоветовать принтер практичный, надежный и дешевый, какой лучше всетаки взять Canon или Epson....
К сожалению сейчас не выпускают настолько надёжные струйники, как раньше, и ни один из принтеров выпуска последних 7-8-ми лет не отработает даже 4-х лет, не говоря уж о 7-ми... ...а вообще, долговечность принтера в первую очередь зависит от условий эксплуатации, и т.к. мне неизвестны условия, в которых принтер будет эксплуатироваться у вас, и планируемая нагрузка, то как я могу что-то советовать?
Если в вашем случае планируется использование неоригинальных расходных материалов, и длительные промежутки в печати ( больше недели ), то однозначно Canon лучше не брать, а если бОльшая часть планируемой печати - ч/б ( текст ), то и струйник вам не к чему - проще купить дешовенький лазерник - надёжнее и долговечнее... ...только Xerox/Samsung не берите ( из лазерников )...
_kentavr_
12/01/2012 13:04
К А Т писал:
- да, планируется использование неоригинальных расходных материалов;
- длительные промежутки в печати;
- в основном черно-белая печать(ну очень редко-цветная)
- хотелось бы заправлять картридж самому(на дому), а вот с лазерными так не получится , нужно в сервис походу + цена на них в 2 раза выше...чем на струйники...
Вот пока что рассматриваю таких два варианта, оба приблизительно 50 у.е.:
Canon Pixma iP2700
EPSON Stylus S22
поскольку не сталкивался с этими принтерами подскажите пожайлуста, смогу ли я нормально их заправить в домашних условиях? И еще , EPSON-ы по вашему лучше? Вы советовали не брать Canon...
К А Т
12/01/2012 13:39
Нет, Canon-ы лучше, и по качеству печати, и по удобству использования ( хотя, это кому как ), и по скорости печати, но они ооочень не любят неоригинальную расходку - при неправильно подобранных чернилах аппарат не проживёт и года... ...Epson-ы менее критичны к качеству чернил, они медленнее, качество печати чуть похуже ( если сравнивать печать на оригиналах ), хотя непрофесионал этого и не увидит. И т.к. вы собираетесь заправлять, то лучше возьмите S22 ( по крайней мере об этой модели отрицательных отзывов не встречал ), хотя, я бы сначала порекомендовал почитать отзывы на форумах Эпсонистов, хотя бы на resetters.ru - там вы узнаете больше подробностей по этой модели и все нюансы заправки/обслуживания, какие чернила лучше использовать, нужно ли сразу покупать ДЗК - я Эпсонами не занимаюсь и ничего конкретного по ним подсказать не могу.
...кстати, лазерники тоже можно заправлять дома ( конечно, первый раз будет трудно и грязно... ...но после первой же заправки будет казаться, что заправка лазерника легче, чем струйника ). Но, раз хотите струйник - дело ваше. А лазерник, хоть он и в двое дороже, но это быстро окупится при заправках и безгеморной работе. Одно дело, если у вас сильный напряг с финансами, и совсем другое, если вы пытаетесь съэкономить... ...ведь не даром говорят, что скупой платит дважды.
_kentavr_
12/01/2012 18:43
Спасибо за ответ.
Вопрос по поводу пайки, вот здесь прочитал ... http://mag54.newmail.ru/canon/little/thermosensor.htm
у вас на фото получается нужно впаять два диода между контактами 37 и 36, причем в обратном направлении друг к дружке, тоесть получится что сигнал проходит от 37 к 36 и в обратную сторону от36 к 37,
я правильно все понял???
37=======Катод 1 и Анод2 ( корпуса двух диодов) Катод 2 и Анод1======36
http://forum.workoffice.ru/index.php?action=dlattach;topic=3639.0;attach=821
или всетаки вот такой вариант-2 http://s004.radikal.ru/i208/1108/71/745945ad6b9f.gif ???
К А Т
12/01/2012 20:06
Оба варианта работают, и первый вариант, и второй. Если в первом варианте достаточно поставить указанные диоды и всё, то во втором варианте скорее всего диоды придётся подбирать.
Я пользовался первым вариантом включения диодов, второй вариант мне не понравился длительной и муторной подборкой, хотя многие отписывались, что у них пошло сразу, без подбора...
Кстати, на контактах 36 -> 37 нет сигналов - там управление током - чем больше проходящий ток, тем выше температура головки ( так "считает" принтер ). Грубо говоря, между контактами подключен датчик, и протекающий через него ток, зависит от температуры датчика. Теоретически вместо диодов можно просто сопротивление поставить, но это только теоретически - на практике у меня такой вариант не прокатил.
_kentavr_
12/01/2012 20:39
Вот запаял, по первому варианту, принтер ПГ увидел, но при тесте нет ни одного цвета, даж не знаю что и делать недовольство, огорчение , перед этим отмачивал ПГ в дисцилипрованной воде, предварительно нагрев ее до градусов 50-ти, где то 1.5 дня и сушил еще столько же.
После очистки, видно что чернила пошли,вытекают с сопел ПГ, но на бумаге ничего нет... Глубокую думаю нет смысла делать... Что посоветуете? Есть смысл ее мыть???
К А Т
12/01/2012 21:03
...нет смысла.
_kentavr_
12/01/2012 21:38
эх, жаль, а может стоит попробовать ваш метод с зеленым мистером мускулом? А после промывки мускулом, нужно мыть еще водой дистилированной или вставлять чернильницы и жать очистку???
Может хоть какой то цвет напечатает, а то пока неохота бежать за новым принтером...
_kentavr_
12/01/2012 22:23
Вот что получилось пока без промывки, раньше не замечал, заправил черный картридж и появилось... хоть что то. А вот насчет цветных, то я не помню когда ими печатал,хотя цветной заправлен, может есть вероятность что цветные сопла засорены....
вот фото в черно белом , в высоком качестве печати, в простом режиме печатает полосами...
а вот текст
