МФУ Canon MF4410 неисправность платы
sofrina
21/01/2012 21:00
МФУ Canon MF4410
плата :FM4-7174
процессор Conexant CX92120
Flash W25x32
ОЗУ W9725G618
присутствующие,но неизвестные мне микросхемы:
TB62247 64 pin
NJM2903V (по даташиту-компаратор)
TC74VHC125FT (по даташиту логика-четыре буфера)
Абсолютно новый МФУ сдох при первом включении ( LCD панель ничего не показывает, только светодиод "сеть" горит) , ладно бы один сдох, так еще четыре аналогично себя повели, только в гарантийный срок. Первое что определили неисправна плата FM-7174, подкинули с рабочего-МФУ запустился, во-вторых проверили предики на самой плате-исправны,в третьих пробовали перешить W25X32, прошивку тоже сняли с рабочего донора и прошивка не причем, все-равно не запускается, подкидывали и рабочую флешку с донора(на случай если сама флешка глючит) аппарат не запустился -теперь точно прошивка не причем, теперь насчет режимов на плате- по сравнению с рабочей платой на неисправной нет одного напряжения +5в (измеряли на конденсаторе С79) и соответственно связанного с ним через стабилизатор +3,3 В (на IC18 NJM2884U1), сам источник +5 В найти не получается,и вроде с БП он не приходит ,а вырабатывается ШИМ-ом ,микруху явно похожую на ШИМ не получается найти на плате, хотя элементы DC-DC преобразователя присутствуют( дроссель-диод Шотки-конденсатор) и после +5 В разводится по всей плате и дальше на шлейфы, хотя есть одна неизвестная микросхема (TB62247-даташита нет,и найти не получается) возможно она и есть преобразователь +5 В, совмещеная с исполнительными драйверами (для ШИм-а она довольно крупная -64 пина). Вполне возможно что и неисправен сам проц (CX92120).Если кто столкнулся с подобным - подкажите в каком направлении искать, или ссылки на схему
Владимир Ар.
22/01/2012 13:18
Схему то врят ли можно найти. Ведь определились, что виновата плата--по гарантии менять и все.
chyw
06/11/2015 19:04
Конткретного решения так и не нашли? Проблема один в один. Аппарат уже не на гарантии. Схемки форматера нету случайно? Или может кто уже сталкивался с больными местами платки? Солюшек нету?
maxi16
20/03/2022 19:12
fm4-7174 scnt (s) p(w) схема
Canon MF4410 может все таки за это кто-то время нашел куда пропадает 5-вольт, или от куда она возьмется?? Точно такая же проблема как у sofrina.
