По поводу картриджа CB435A подскажите.
sairon2
05/02/2012 09:49
Вот столкнулся с такой проблемой-плохо печатает к-ж. Тут много людей с огромным опытом в этой сфере. Просто я не могу найти ответ. Вот так получается. Поменяно все. От замены магнитного вала на новый ничего не меняеться. От смазки токопроводящей смазкой контактов магнитника-тоже. Вообщем я пересобирал картридж вообще из другого-беда оставалась. Потом пропала сама собой. Потом снова появилась. Помогите. Да... и подскажите-какую стартовую пудру или смазку использовать?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 10:56
Вообщем, я менял и фотобарабан, и мегнитный, и ракель(для подстраховки), и доз. лезвие. И смазывал токопроводящей смазкой контактный бушинг коротрона, магн. вала. И корпус даже менял. Вообщем что я не делал-я не пойму логику.
Олег Ал
05/02/2012 16:06
бледно печатает что ли? или полоски?
чем заправлялось хоть?
valtv555
05/02/2012 18:56
во-во, проблема в пятнах, бледности, неравномерности заливки???....фото так себе ....
sairon2
07/02/2012 10:57
Да.. фото не очень. Просто сканера не имею в данный момент под рукой. Вообщем, заправлялся тонером AQC. Картридж и бледнит, и печатает полосами. Светлее-темнее. По фото видно как именно. То-что это магнитный-100%. Но почему он выходит из строя через одну, две заправки??? Ставишь новый-заправка-две, снова такая ерунда.
farid.urazai
07/02/2012 13:51
Оболчку магнитного вала не пробовали отмывать ацетоном или растворителем,Да и тонер лучше сыпать мицубиши или статик.
valtv555
07/02/2012 18:01
farid.urazai писал:
+1
...проблемы с этими картриджами давно описаны...решения есть разные. я считаю главное - качественный дорогой тонер (правда, не всегда дорого-значит хорошо)
farid.urazai
07/02/2012 22:11
valtv555 писал:
Относительно нормальные цены Тонер HP LJ P 1005/P1505 ( 70г.) "MITSHUBISHI" GOLD (шт.) * * * * 57
Тонер HP LJ P 1005/P1505 (1кг.) "MITSHUBISHI" GOLD тип UT 1915 (шт.) * * * * 624 у наших поставщиков.(руб)
sairon2
09/02/2012 12:32
Спасибо за ответы. Да, магнинтый вал я и отмывал в ацетоне. Потом вообще чистил и полировал до светлого блестящего цвета. Пока я не засыпал другой тонер-он отказывался печатать. Засыпал-запечатал. Но правда всеравно наплывами. Но качаество стало приемлимым. Я пользуюсь тонером БУЛАТ. Проблем с ним еще не замечено. А AQC взял для пробы. Правда 10КГ((((( Теперь незнаю куда его деть.
