проблема с canon i-sensys mf4018
катуша
09/02/2012 17:00
произошло замятие бумаги, в печку попал пластассовый ролик, повредил термопленку удалили ролик .произвели замену термопленки собрали аппарат включаем он издает треск и пишет замятие бумаги!!! что делать подскажите пожалуйста недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Олег Ал
09/02/2012 17:49
в лотке ничего лишнего не лежит?
К А Т
09/02/2012 19:39
...и под лотком тоже...
катуша
10/02/2012 10:15
К А Т писал:
нет ничего не лежит(((( не знаю что делать подскажите что делать(((
К А Т
10/02/2012 11:30
...что делать... ...а два варианта всего и есть:
1. Отнести в мастерскую
2. Ремонтировать самостоятельно
Прежде чем выбрать второй вариант - желательно хорошенько подумать, а надо оно. Не в каждой мастерской примут в ремонт аппарат, если вы его туда принесёте в разобранном виде, в пакетиках и коробочках, если не сможете после самостоятельного ремонта, его собрать... ...а для ремонта аппарат разбирать придётся.
катуша
10/02/2012 14:50
К А Т писал:
так сам в мастерской работаю вот первый раз столкнулся с такой проблемой(( шок
dion24
10/03/2012 18:54
Посмотри датчики бумаги.В принтере и печке
