canon ip 3600 ошибка 6000
shicomoto
29/02/2012 21:26
есть новый но уже неисправный принтер ip3600, индикация выдает ошибку 6000-LF,при включении принтер двигает головку на 4-5 см в сторону парковки с любого положения ,после этого ничего не делает,и молча начинает моргать ,тракт весь проверен,оптроны продуты,может кто-нибудь богат схемкой,жалко выбрасывать
К А Т
01/03/2012 08:15
...схемкой никто не богат - Canon на бытовые струйники схемы не предоставляет даже АСЦ.
Подключение двигателя протяжки бумаги проверили? - от платы до двигателя есть связь? ...Если есть проверьте, подаётся ли напряжение на двигатель непосредственно перед появлением ошибки.
...и, на всякий случай ( чем чёрт не шутит ) проверьте напряжения приходящие на плату управления с блока питания, и не падают ли они из рабочих в дежурные перед появлением ошибки, и если падают, попробуйте включить принтер без головки.
