Очень быстрое движение стола копира Canon FC108.
g2003
03/03/2012 11:10
Копир Canon FC108 после включения делает от одной до пяти копий, а потом, при копировании, стол двигается с большой скоростью и сбивается с ошибкой. После отключения от сети и простоя картина повторяется. Смена датчика скорости двигателя и очистка всего узла датчика скорости ситуацию не улучшили. На что ещё обратить внимание?
К А Т
03/03/2012 11:43
...ещё посмотреть, куда на плату приходит сигнал с датчика скорости и покопаться там... ...может где микротрещина на дорожке, или тонером засыпано и при нагреве либо связь с датчиком разрывается, или наоборот закорачивается на соседние дорожки...
g2003
03/03/2012 13:14
На плате куда подходят провода от датчика скорости двигателя обнаружил окись, похожую как на клемах аккумулятора. Электролитов вблизи нет. Откуда она взялась?
К А Т
03/03/2012 17:40
...влага в помещении, где копир стоит ( или что-то пролили на копир, испарения осели на плату...) + медь дорожек и олово припоя, вот и получилась окись, да мало ли что...
